| Igor_arz52 |
- Четверг, 02 Октября 2014
#801
Тремя сообщениями выше написал тоже самое.
| Roman-x600 |
#802
там счет не на секунды. там несколько минут 4000 держатся. в сервисе сказали, что 3хПБ управляется каким-то реле и, возможно, оно барахлит. а я вот что-то не найду, что за реле. ТТК попробую потыркать.
-------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| AlexSht |
#803
QUOTE(Roman-x600 @ Четверг, 02 Октября 2014) там счет не на секунды. там несколько минут 4000 держатся. в сервисе сказали, что 3хПБ управляется каким-то реле и, возможно, оно барахлит. а я вот что-то не найду, что за реле. ТТК попробую потыркать. ТТК и есть это реле (одно из). -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| jon007 |
- Среда, 08 Октября 2014
#804
Сгнил у меня шток на силуминовом корпусе термопривода ДЗ. Восстановил корпус таким образом, вдруг кому пригодится. Взяли латунный штуцер от ацетиленовой горелки, он как раз подходит, что бы накрутить его сверху на обломанный конец. Внутрь не стали вкручивать так как внутреннее отверстие штуцера стала не круглой формы. Нарезали резьбу М10 шаг 1 внешнюю и внутреннюю соответственно. Штуцер от горелки подрезали на станке по длине и сточили буртик с краю. Затем промазал резьбу эпоксидной смолой с температурой до 140 градусов, ну и закрутил. Вот как выглядит это.
![]() Так как терять уже нечего с датчиком (пропускает резинка церезит из под штока) провёл такой эксперимент. Просверлил отверстие с переднего торца датчика на 2,5 мм, потом там нарезал резьбу м3, и подобрал болтик с потайной головкой. Разобрал старый термостат от машины, и набил свой датчик веществом от термостата. Не помогло, видать мало, ладно, нагрел датчик и стал потихоньку набивать воск от свечки. Заработал мой датчик. Поставил на машину, прогрев нормально сработал, но пока доехал до работы как и следовало ожидать выдавило воск из под штока, домой ехал на прогревочных оборотах, соответственно и глушится машина с дизеленгом. Пока сделаю переходник что бы убрать прогревочные, придётся педальку держать. Сверлить вот только бы с тыльной части, думаю всё таки надо. -------------------- |
#805
Там переходник не нужен: снимаешь ТПДЗ, вдавливаешь до упора прямоугольный шток и кладешь мелкий болт между штоком и корпусом ТПДЗ, чтоб привод заслонки под действием пружины не двигался.
Идея с термостатом правильная. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
#806
QUOTE(Евген @ Среда, 08 Октября 2014) Там переходник не нужен: снимаешь ТПДЗ, вдавливаешь до упора прямоугольный шток и кладешь мелкий болт между штоком и корпусом ТПДЗ, чтоб привод заслонки под действием пружины не двигался. Идея с термостатом правильная. Так и собираюсь сделать, только болт хочу вставить вместо штока термопривода и с помощью гаечки отрегулировать длину, пока не найду рабочий б\у ТПДЗ. -------------------- |
| k11pya |
- Суббота, 25 Октября 2014
#807
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Воскресенье, 08 Сентября 2013, 12:21 Из: Питер Пользователь №: 9 037 |
Уважаемые форумчани, всем доброго дня!
Хотел на днях постичь философию работы карбюратора, разобрав его и прочистив. Предварительно хочу определить работоспособность его узлов, что бы более разумно закупить ремкомплект. Для этого хочу понять правильную хронологию прогревания двигателя. Вот у меня например при минусовой темп. двиг начинает с 2500к оборотов и затем в течении нескольких минут поднимает их примерно до 3600к, потом они спадают. То что они высокие это я понимаю, но вот сам процесс возрастания оборотов - это нормально? -------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
#808
Нет.
Холодный старт на морозе - 2500- 3500 на 4-10 сек. Потом резкое падение до прогревочных и по мере прогрева плавное падение до ХХ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| k11pya |
#809
To: Евген, спасибо за информацию. Теперь знаю на что ориентироваться. Начну проверку с пневмопривода ВЗ.
| k11pya |
- Понедельник, 10 Ноября 2014
#810
QUOTE To: Евген, спасибо за информацию. Теперь знаю на что ориентироваться. Начну проверку с пневмопривода ВЗ. Вообщем мое философствование кончилось тем, что после снятия карба и его осмотра я понял, что нечего мне там делать -------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| jon007 |
- Воскресенье, 16 Ноября 2014
#811
Форумчанам привет. На улице -7, прогревочные в около 2100 обротов, как думаете нормально или надо малость прибрать?
| gangrena.11 |
- Понедельник, 17 Ноября 2014
#812
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 16 Ноября 2014) Форумчанам привет. На улице -7, прогревочные в около 2100 обротов, как думаете нормально или надо малость прибрать? Нормально. примерно столько и должно быть. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687&st=0 -------------------- |
| k11pya |
- Четверг, 20 Ноября 2014
#813
Всем доброго времени суток!
Когда снимал карб обнаружил, что у меня обломан контакт на каком-то датчике. Вычитал, что это датчик подкапотного пространства. Также обнаружил провод, который к нему подключается и возникла мысль вывести его в салон, подключить тумблер и при необходимости самому включать вентилятор. Или лучше купить новый датчик и сделать по заводскому? Как бы Вы поступили? -------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| gangrena.11 |
#814
QUOTE(k11pya @ Четверг, 20 Ноября 2014) Всем доброго времени суток! Когда снимал карб обнаружил, что у меня обломан контакт на каком-то датчике. Вычитал, что это датчик подкапотного пространства. Также обнаружил провод, который к нему подключается и возникла мысль вывести его в салон, подключить тумблер и при необходимости самому включать вентилятор. Или лучше купить новый датчик и сделать по заводскому? Как бы Вы поступили? Востанови как положено. Он летом в жару довольно часто срабатывает. -------------------- |
| k11pya |
- Пятница, 21 Ноября 2014
#815
QUOTE (k11pya @ Четверг, 20 Ноября 2014) Всем доброго времени суток! Когда снимал карб обнаружил, что у меня обломан контакт на каком-то датчике. Вычитал, что это датчик подкапотного пространства. Также обнаружил провод, который к нему подключается и возникла мысль вывести его в салон, подключить тумблер и при необходимости самому включать вентилятор. Или лучше купить новый датчик и сделать по заводскому? Как бы Вы поступили? * Востанови как положено. Он летом в жару довольно часто срабатывает. Тоже к этому склоняюсь. А разве этот датчик не должен срабатывать только при выключенном моторе? На vwts его так описали. -------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| gangrena.11 |
#816
QUOTE(k11pya @ Пятница, 21 Ноября 2014) Тоже к этому склоняюсь. А разве этот датчик не должен срабатывать только при выключенном моторе? На vwts его так описали. При выключеном и срабатывает. -------------------- |
| Igor_arz52 |
#817
У меня этот датчик срабатывал только летом 2010г.
| k11pya |
#818
Вообщем заказываю.
| сом74 |
помощь 2е2 - Понедельник, 24 Ноября 2014
#819
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Понедельник, 24 Ноября 2014, 19:46 Пользователь №: 9 673 |
Вечер добрый !Товарищи подскажите,карб 2е2 1.6 отключен термотаймерный клапан и 3-х позиционник.С утра прогрев мучение,потом ход хороший но при переходе на нетралку глохнет на прогретом двигателе,заводишь снова все нормально,потом повторяется ,свечи черные перелив.Что посмотреть?Спасибо.
#820
QUOTE(сом74 @ Понедельник, 24 Ноября 2014) Эту же тему, но сначала. На здоровье. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
