вопрос про бочонок просле приемной трубы?, зачем он нужен?
| keeperjoy |
- Суббота, 02 Октября 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
Не тормозит ли эта штука выхлоп?И насколько знать работает ли она или нет?
Забыл как она называется но вроде как СО снижает.. Двигатель RF. -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
пламегаситель или катализатор?
QUOTE(keeperjoy @ Суббота, 02 Октября 2010) Не тормозит ли эта штука выхлоп?И насколько знать работает ли она или нет? Забыл как она называется но вроде как СО снижает.. Двигатель RF. Если СО снижает, то это катализатор. Проверить исправность дома вряд ли получится. В сервисе говорили что катализатор отрабатывает до 100 тысяч пробега. Свыше свойства снижаются. Дальше работает как забитый пламягаситель. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Антон.10Рус |
Бывали случаи, что машина из-за забитого ката, тупо вставала, ни чих, ни пых, проверяли просто, выкручиваешь свечу и наблюдаешь как выхлоп выходит через свечное, проверить, сними катализатор и всё увидишь, если соты оплавлены пробивай или меняй на пламягаситель.
| keeperjoy |
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 02 Октября 2010) Бывали случаи, что машина из-за забитого ката, тупо вставала, ни чих, ни пых, проверяли просто, выкручиваешь свечу и наблюдаешь как выхлоп выходит через свечное, проверить, сними катализатор и всё увидишь, если соты оплавлены пробивай или меняй на пламягаситель. А можно наверное поменять на раздвоенную трубу приемную ? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| Антон.10Рус |
Проще, катализатор пробить
- Воскресенье, 03 Октября 2010
проще поставить пламегаситель и забыть о бедах
а если не пугает громковатый звук - вобще трубу просто вварить -------------------- |
| keeperjoy |
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 03 Октября 2010) проще поставить пламегаситель и забыть о бедах а если не пугает громковатый звук - вобще трубу просто вварить Точно..как на джетте сделал..так и на гольфе сделаю.. -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 13 Октября 2026, 6:59 |
