раскоксовка, тонкости
- Суббота, 02 Октября 2010
снимал голову, шлифовал, притирали клапана, менял гидрики. собрал всё обратно (писал ранее уже), залил масло комма полусинтетику 10в40. был нюанс при установке. Не продували блок, ставил сам в гараже, компрессора нет. заодно промыл карбюратор, почистил коллектора. С утра машина стала очень неохотно заводиться, норовить заглохнуть в первые минуты 2. Если поехать на холодную то жор бензина становился просто дичайшим, так раньше не было. Замерял компрессию 11-10.5-8-7.5
Сейчас после установки головы и всего прочего прошло около 3 месяцев, проехал около 1500км, педаль вдавить люблю, но при всём этом масло не уходит совсем! Возникло предположение что либо кольцам конец, либо клапана притёрли плохо, хочу делать раскоксовку. Подскажите, есть ли какие тонкости и какова вероятность поправить компрессию раскоксовкой? -------------------- |
| Антон.10Рус |
Варианта всего два, раскаксовкой ты можешь, как поправить положение дел, так и уйти в полный ноль на капу( было и такое), компрессию мерил с маслом и без, просто клапана легко проверить, если с маслом компрессия не растёт, то клапана шалят. В применении раскоксовки нет ничего хитрого, залил в горшки, ночь, день- два ждёшь, маслаеш потом, после, замена масла.
компрессию мерял без масла в цилиндрах.
Крутить двигатель надо через день, когда залита раскоксовка, да? или нет? -------------------- |
| Антон.10Рус |
Вот, тогда, для начала, смеряй с маслом компрессию, а по поводу раскоксовки, нужно чтобы постояла с раскоксовкой в цилиндрах день, крутить через день когда залита раскоксовка.
| Вован60RUS |
На раскоксовке есть инструкция и заливать её на тёплый двигатель.
- Понедельник, 04 Октября 2010
так как на днях уже еду затариваться маслом, фильтром и лавром, последний вопрос.
повышенный расход топлива и просто гигантский на холодную - может устраниться если всё пройдёт как надо или никак не связано? -------------------- |
| Антон.10Рус |
В двигателе, всё связано, повышенный расход может быть следствием кокса вполне. Залей лаврушу, а потом после, если не изменится, то будем копать.
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 04 Октября 2010) В двигателе, всё связано, повышенный расход может быть следствием кокса вполне. Залей лаврушу, а потом после, если не изменится, то будем копать. главное чтоб всё как надо прошло, денег на капиталку сейчас нет вобще. риск блин. свечи кстати могут дальше эти жить или если заткну ими то потом выбросить их надо? в общем уже то решился. дело за малым.. -------------------- |
| POWERED |
Поезди по городу как обычно, остановись и не глуши мотор считай ошибки компа если выключить зажигание то ошибки стираются
| Антон.10Рус |
Перед тем как вращать колено, после суточной стоянки с лавром, воткни в свечные колодца тряпки, чтобы остатки лавра не разлетались по округе и не попали на лакокрасочное покрытие, потом ставь свои свечи и заводи, дымить будет минут пять, и помаслать придётся.
и не лей Хадо... и не надо его на сутки ставить... все должно быть СТРОГО по инструкции...
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 04 Октября 2010) Поезди по городу как обычно, остановись и не глуши мотор считай ошибки компа если выключить зажигание то ошибки стираются от жук) это у тебя уже коды и ошибки, а у меня лямда положение ДЗ)) больше у меня ничего не покажет) QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 04 Октября 2010) Перед тем как вращать колено, после суточной стоянки с лавром, воткни в свечные колодца тряпки, чтобы остатки лавра не разлетались по округе и не попали на лакокрасочное покрытие, потом ставь свои свечи и заводи, дымить будет минут пять, и помаслать придётся. ну как мне говорил бывалый: открыть кл крышку, сверху тряпку хорошо впитывающую и прокрутить.. правильно? QUOTE(snoopy @ Понедельник, 04 Октября 2010) Исключительно ЛАВР хочу, уж больно отзывы хорошие. Сделаю как там написано. Кстати. если потом когда оно постоит, уровень его в котлах уменьшился или вобще его нет там - значит определённо хана поршневой? пс. извиняюсь за детские вопросы, но если сейчас накосячу то машина встанет месяца на 2 а симптомы проблемы только: разная компрессия, плохо заводится утром, неуверенно и большой жор бензина. А так - машина очень резвая и едет как положено -------------------- |
ну уйдет и уйдет... масло-то все равно менять =)) на лавр слышал много плюсов, но и много минусов =) я - хз... скорее за =)
не, так я к тому, что если уходит то значит не держит компрессию поршневая...
в общем, только что померял как положено всё, а не просто воткнув манометр и не закручивая. Закрутили плотно в каждый цилиндр, открытый дроссель, мотор горячий но вентилятор ещё не сработал, термостат открывается на 87 градусах вроде или 78.. честно, забыл. Так вот. что показал манометр: 11-10.5-11-11....... что думать я не знаю.. Мастер сказал чтоб я не мешал машине работать, но для успокоения чтоб процедуру раскоксовки провёл. То есть, я так понимаю мы плавно сместились к проблеме в карбюраторе... -------------------- |
| Антон.10Рус |
Смотри карб, все манжеты проверь, а тряпки, клапанную крышку снимать не надо, нужно просто выкрутить свечи и заткнуть свечные отверстия тряпками. То что лавр уйдёт из цилиндров за ночь, это нормально, он испарим, и обладает сильными проникающими свойствами как керосин, это не означает что ЦПГ хана.
заменю подушку, для неоригинала она уже достаточно старая. 3 месяца
раскоксовку отложу до начала весны наверное, чтоб масло сразу сменить планово -------------------- |
ну ты приколтст =) расход - это карб и подсосы, т.е. вакуумная система... а лавром надо еще точно прыснуть =)
| Антон.10Рус |
При износе ЦПГ есть очень простое объяснение роста расхода, при снижении компрессии машина начинает ехать, не так как хотелось бы, тогда начинаем топтать педальку, но судя по последним замерам компрессии это не тот вариант
ну я уже сказал что раскоксовку если делать - чисто для профилактики, приурочить её к смене масла по плану... но опять же... как говорится: не мешай машине ездить
| Brrodiaga |
- Пятница, 13 Апреля 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Вторник, 10 Мая 2011, 12:30 Пользователь №: 4 645 |
На выходных заводил свою Фрау после зимней спячки(пока не почистил свечи - незаводилась). Нагар на свечах ~0.5мм.
Компрессия конечно ни в ... куда не годится от 8 до 9,8 (перегрел в прошло годе, о чем каюсь теперь). Сегодня приобрел ЛавР с промывкой, буду на днях пробовать. С маслом пока не определился, прежний хозяин говорит, что лил привозное из Сургута синьку (разливную из бочек неизвестного производителя). Какое посоветуете? -------------------- Jetta 2, RF 1.6, 1988, Pirdurg 2E2
