> Тросик сцепления, Замена
Яков
post - Пятница, 08 Октября 2010
Отправлено #21
Пользователь №: 386
QUOTE(snoopy @ Четверг, 07 Октября 2010)
дело вкуса. на саморегулирующемся мне понравилось, что тросс в пластиковой оплетке, а не голое железо =)
оригинальный трос с мех.регулировкой выглядит точно так же: в двойной оплётке. И даже неоригинал LUK, который мы до последнего момента ставили был с ней. К сожалению LUKовские троса нам больше не доступны.
Отправлено #22
мне только не понятно зачем тс юзал домкрат для установки механического троса.. huh.gif
Беларус
Отправлено #23
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Так гораздо удобнее если меняешь один без помошника.
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
Отправлено #24
2 раза сам ставил... зацепил за педаль, потом продел в лапку, предварительно выкрутив на максимум и готово.
@llex
post - Вторник, 26 Октября 2010
Отправлено #25
Пользователь №: 2 525
так что лучше та? механический? а как правильно его отрегулировать?
продаю
.R 135
....24
Яков
Отправлено #26
Пользователь №: 386
QUOTE(@llex @ Вторник, 26 Октября 2010)
да, механика лучше. Регулировать так:
@llex
Отправлено #27
как регулировать та я понял, вопрос в том как его правильно отрегулировать, должен ли быть люфт на педали сцепления или надо до упора натягивать?
еслм заказать трос сцепления в экзисте самый дешевый 197 руб. как он по качеству или что то другое по советуете
продаю
.R 135
....24
CerK
Отправлено #28
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Чесно говоря все кто не ездил на "Саморегулирующемся" все удивляются как уменя все работает, на механике гораздо проще. Но менять теперь лень smile.gif
Что косаемо вопрсу "как регулировать и должен ли быть люфт и ход каков" помойму уже все разжовано было Внимательней тему просмотри.
Антон.10Рус - Понедельник, 04 Октября 2010
Яков - Сегодня, 18:28 С фото
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
BEAR
post - Пятница, 26 Ноября 2010
Отправлено #29
Пользователь №: 2 607
Вопросик - как снять этот гадский тросик сцепления???? Где нибудь есть подробная инструкция???
VW J2 1.6 TD JR 1985
@llex
Отправлено #30
ослабляешь тросик и снимаешь, какая должна быть инструкция?
продаю
.R 135
....24
BEAR
Отправлено #31
QUOTE(@llex @ Пятница, 26 Ноября 2010)
Приятель бьется на Гольфе 2. Говорит добрался до его крепления к приводу, а там как свинцовая заливка идет. Теперь ломает голову что это за штуковина, через которую тросик проходит.
Яков
Отправлено #32
Пользователь №: 386
QUOTE(BEAR @ Пятница, 26 Ноября 2010)
на конце троса - шарик. Он упирается в выемку в фиксирующей пластине. Она имеет прорезь для вывода троса из зацепления.. Твоему приятелю всего лишь надо ослабить тросик, поднять лапку (привод) и сразу поймёт, как снять эту пластину с троса.
BEAR
Отправлено #33
QUOTE(Яков @ Пятница, 26 Ноября 2010)
Ок. Спасибо! Завтра же передам!
okrich9
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Отправлено #34
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Кстати,при обрыве троса на ходу фиксирующие пластины улетают.У меня при обрыве осталась только резинка.Если у кого такая неприятность была-как решали проблему потери пластин в дальнейшем?
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Отправлено #35
QUOTE(okrich9 @ Понедельник, 28 Марта 2011)
Ну, как решали...не доводили дело до обрыва троса biggrin.gif Там вариантов немного: например, обмотать конец лапы изолентой, чтобы пластины не падали на дорогу. Ну или смазывать трос, чтобы не перетирался и не рвался. Да и педаль будет намного легче.
okrich9
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #36
Из: Брест,Беларусь
QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Марта 2011)
Благодарю за ответ.Я так и думал,только вместо изоленты,как вариант в задумке была проволока.А обрвало сам шарик(в моём случае на конце был шестигранник).
lexarn
post - Суббота, 02 Апреля 2011
Отправлено #37
Пользователь №: 2 262
Был у меня интересный случай... вообщем распушился тросик в кожухе, нажатие сцепления закрепилось примерно в середине всего действия.... открыл капот ожег руку об этот трос. Нцжно было как-то доехать до гаража... хорошо что со мной было езе 2 приятиля... вообще завел... растолкали её примерно для скорости 1 передачи, после чего тыркнул 1 и приятили запрыгнули в машину... вот едем на 1, город не большой, главной задачей было не останавливаться не в коем случае... после первой передачи без каких либо нажатий на сцепление тыркнул 2 передачу без каких либо проблем, все плавно и как положено. Таким способом включал 3,4 перадачу. и таким способом доехали до гаража, заталкали, и на утро был куплен новый тросс)
AndreySO
post - Пятница, 19 Октября 2012
Отправлено #38
Пользователь №: 5 999
тоже надо поменять тросик.зашел в магаз, а продавец мне: какая длина? окзывается они разной длины. от 785мм до 822 мм. прочел ветку, но нигде не указана длина нового троса. (может это не столь важно?) подскажите какой длины тросик покупать. двигатель JR 1.6 TD 1990 г.в. коробка 5 ступка.
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
Яков
Отправлено #39
Пользователь №: 386
QUOTE(AndreySO @ Пятница, 19 Октября 2012)
и тот и другой трос можно установить. Но на более длинный подразумевается надевание большой резиновой шайбы - демпфера.
Глянь у себя на то место, где трос уходит в кузов. Если не видно большого кругляка, значит у тебя стоит короткий трос.
Вместо резинки можно использовать большую гайку:-)
AndreySO
Отправлено #40
QUOTE(Яков @ Пятница, 19 Октября 2012)
где трос входит в кузов не помню что стоит, а вот где он проходит через кробку в рычаг, там аж две резиновые шайбы стоят. ладно не буду выносить мозг. сниму тросик и измерю его.
Яков спасибо за ответ.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:40
