снова подвеска, ремонт
| lex63 |
ремонт - Понедельник, 04 Октября 2010
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 104 Регистрация: Понедельник, 14 Июня 2010, 20:58 Пользователь №: 2 291 |
почему снашиваются болты крепления шаровой опоры ?
-------------------- 1.6|PN
QUOTE(lex63 @ Понедельник, 04 Октября 2010) Уточни по рисунку http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-9-1...avka-9-1-2.html о чем говоришь? Если про болты 22, держащие опору 21 то обычно их коррозия бьет или если перетянуты сильно (сорвана резьба). Меняются комплектом с пластиной 17. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| lex63 |
- Вторник, 05 Октября 2010
QUOTE(Семен @ Понедельник, 04 Октября 2010) Уточни по рисунку http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-9-1...avka-9-1-2.html о чем говоришь? Если про болты 22, держащие опору 21 то обычно их коррозия бьет сильно или если перетянуты сильно (сорвана резьба). Меняются комплектом с пластиной 17. про поз 22 .1 болт слева выточен из болта на 10мм.,2-новый Group, 3 бывший в употреблении,4новый Febi -d7.8 ,у головки 7 ровно.согласитесь,что первый болт идеально подходит для крепления шаровой! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- 1.6|PN
Фото отвратительное, ничего не понятно. Но похоже, что 1-й и 2-ой болт - это металл-сырец. Третий родной, 4-й аналог родного.
Не силен в металловедении, но насколько понимаю, у болтов и приваренных гаек идет закалка металла. Пробовал ввернуть обычный 8-ми мм болт, срывает резьбу напрочь на нём а гайке хоть бы что. Феби приемлемо. При установке болты смажь графиткой и не перетяни. Удачи. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| lex63 |
1 болт VAG овский на 10мм крепления шаровой к поворотному кулаку переточенный на 8мм и подогнанный под отверстия в шаровой т.к. родные на 0.3мм. меньше в диаметре.4 болт Febi-разница в размерах 0.5мм-при затяжке болта резьба на гайке срывается при небольшом усилии. семен,в гайки закручивается любой болт т.к.шаг резьбы нормальный.
Спорить не буду. Я все написал выше. Резьба М8 стандартная, можешь любой болт вставить. Только при хорошей кочке как бы не слизнуло головки болтов.
Если говоришь Феби на 0.5 меньше диаметром, то какой он, 7,5 мм что-ли? Брак значит. Лучше из Вазовских что-нибудь подобрать, только покрепче. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
