> Бачок омывайки, от Cрукн Амулет
post - Вторник, 05 Октября 2010
Код по чери: крышка A11-5207013, бак 3л - A11-5207053, резиновое уплотнение - A11-3747013.
Итого - около 200р. Можно купить всё в сборе, но будет дороже.
Штатный, хоть и большой 4,2л, но потрескался в местах крепления к кронштейну. Очередная пайка/заклейка трещин лишь отложила проблему вытекания жидкости.
Родной бу брать не хотелось (подозрение на схожие проблемы старых бачков), родной новый - долгий и смонительный заказ (про бачок с 2 насосами и не упоминаю), посему пришлось вспомнить о старом-добром амулете smile.gif
Расстояние между посадочными местами у чери больше вага где-то на 5мм. Поэтому немного разгибаем кронштейн бачка (по направлению стрелок).
Кронштейн был в ржи - сделал зачистку и загрунтовал (грунт серый с цинком).
Сам бачок оч. похож на наш. Только насос ставится не с лицевой стороны, а с внутренней.
Уплотнение под насос - отличное. Насос встаёт полностью, не люфтит и над уплотнителем не выпирает. У чери между резинкой и насосом, шайба - ставить не стал.
Из минусов - несовпадение посадочного места под выпирающую шпильку.
В принципе можно разметить и вкрутить (или на саморез), но не стал, т.к. бак и без того плотно сидит в кронштейне.
Сначала заливаем немного жидкости (предусмотрительно - незамерзайку), проверяем не уходит ли. Потом доливаем до полной. Любуемся видом нового бачка blush.gif
Открыть в новом окнеОткрыть в новом окне
DenGT
Пользователь №: 1 217
круто) а мой вод жёлтый и страшный((( но зато ваг))) как работает насос?)
Jetta II 1,3 HK '84
Насос как обычно - он наш, не мулетовский.
Ещё думаю, как у ВиктораКупе замутить трубку с обратки охлаждающей жидкости для сугрева.
RINICH
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
QUOTE(Летний @ Вторник, 05 Октября 2010)
...замутить трубку с обратки (С)... , А ссылка есть на это произведение искусства ? Тоже об этом думал . единственное что смущает - попадание горячей жидкости на холодное стекло ...
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
QUOTE(RINICH @ Вторник, 05 Октября 2010)
у мну на шахе прям в бачке стоял подогреватель-отлично!!!
post - Среда, 06 Октября 2010
На vwts в начале поста вся идея замутки про бачок.
RINICH
Из: Юго-Запад
Прочитал , спасибо ! Вот только объясните мне . как в бачёк всунули змеевик через два отверстия ? Короче сделаю , но наверно с фланцем наверху...
а никто не думал в сторону бачка от б3? он там вроде на 7л и под 2 насоса (на г2 9л)
3A0 955 453 C
RINICH
Из: Юго-Запад
Както я всё таки склоняюсь к раздельным бачкам , но это моё личное убеждение ...
QUOTE(RINICH @ Четверг, 07 Октября 2010)
а куда 2ой бачек внедрять?!
RINICH
Из: Юго-Запад
QUOTE(error_404 @ Четверг, 07 Октября 2010)
Ну мы же владельцы ПН 2 ЕЕ biggrin.gif . НАМ БОЯТСО НЕЧЕГО =)))
post - Четверг, 07 Октября 2010
мне страшно...
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
под б3 бачек нужно будет срубать родное крепление и переваривать его, так как б3 кронштейн повернут
GTI 2.0 16v j5.1
post - Воскресенье, 10 Октября 2010
To: error_404
Вариант про второй бачок на Вортегзе
post - Среда, 27 Октября 2010
Буду писать про установленные запчасти от Срукн в одной теме (чтоб не множить).
На этот раз рассказ про прижимную планку акб.
Родная была в страшном виде, поэтому почистил/покрасил, оставил сохнуть, забыл где => благополучно потерял.
Оригинал - vag 6x0959502 не устраивает: долго ждать (10дней?) и дорого (только по етке 10,5?)
На помощь пришёл старый добрый кетайский каталог.
Итак: A11-3703011 carrier battery. Такой же как наш и с приятной ценой.
Читал про варианты купить от ваза и подрезать, но это не наш метод. Мы ленивые. Да и от ваза планка дороже blush.gif
QUOTE(Летний @ Среда, 06 Октября 2010)
в идее подогрева самого бачка меня больше всего обламывает то, что не греются подающие трубки и брызгалки. А незамерзайка у меня если и сгущается, то оттаивает быстро. И уж если замерзает - то в трубке или в брызгалке. А их тосолом не подогреешь. Даёшь нихром!
post - Четверг, 28 Октября 2010
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 10 Октября 2010)
To: error_404
там не 2ой бачок, а перенос с глаз долой wink.gif))
причем с фишечкой - заливную горловину оформили в стиле банки аля ягуар biggrin.gif
открываешь капот, а там вместо акб и бачка тупо банка чего то стоит... круто? biggrin.gif:D:D
если вспомнить про то что есть такая фишка как упаковка катушки зажигания в банку колы, то понапрягав мозги можно придумать как почти все бачки для жидкостей оформить в виде пивных банок biggrin.gif
пригоняешь тачку на сервис, там открывают капот и офигивают от бардака из пивных банок biggrin.gif
Тема не про второй бачок, а как ты правильно отметил "перенос". Суть то одна - 2ой бачок есть куда поставить тем у кого справа воздухан.
post - Четверг, 11 Ноября 2010
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 1:37
