> Бачок омывайки, от Cрукн Амулет
post - Пятница, 12 Ноября 2010
Отправлено #21
клевую финтифлюшину за 13 рублей отхватил =))) вот только не боишься, что душа кЕтайского автопрома вселится в твоего джеттика? =)
post - Среда, 08 Декабря 2010
Отправлено #22
Приключения бачка продолжаются.
post - Воскресенье, 12 Декабря 2010
Отправлено #23
А меня вот в последнее время стала раздражать крышка бачка(у мну под №2)!
Хочется вот такую...
И все под 54 мм...
Отправлено #24
Крышки были разные по диаметру. 38 и 54мм (под большой бачок). Купи новую стандартную 38мм (1h0955455) и к ней сетку от авди R8 (8n0955485). Тюненх blush.gif
Завтра могу амулетовскую замерить на родном бачке. Кажись она тоже около 4 см.
А 54мм держаться не будет и сетка не влезет, у нас 38 на 4литровых бачках.
Tiburon
post - Четверг, 30 Декабря 2010
Отправлено #25
Пользователь №: 1 305
А под 1K5955651 уплотнительное кольцо от Амулета идет?Просто в Exist-е этих колечек нет.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
post - Пятница, 31 Декабря 2010
Отправлено #26
Уплотнение - в первом посте, а этот номера (с картинки) - насос нового образца (более мощный) и контакт для насоса (без него никак!).
Как уже сообщалось (сводная таблица производительности насосов):
Бачок можно и в сборе купить, но будет дороже (400 против 270рублей по частям)
Установил светлый фиксатор солнцезащитного козырька A11-8204017BA. По посадочному месту - один в один, по захвату козырька - петля отличается в большую сторону. Т.е. родной защёлкивается и отщелкивается с усилием, срукновский-ходит свободно
Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
Есть аналог нашего - от ханцпрайса 102 915, но он обладает теми же свойствами, что и срукновский с точностью до наоборот. Т.е. при подгонке кетайского образца до оригинала надо нагреть феном и попытаться сдвинуть пластик в сторону сужения (обозначено закруглённой стрелкой на рисунке), то топрановский - надо наоборот расширять (при установке был сразу же расколот при защёлкивании козырька).
Т.о. установка возможна, но козырёк не фиксируется. Никаких проблем ни с дребезжанием, ни с произволдьным откидываением, ни с чем другим не появилось за неделю использования - хотя были поездки и по "стиральной доске".
Tiburon
post - Воскресенье, 23 Января 2011
Отправлено #27
Только вот A11-3747013 в Exist не поставляется =( А искать такую мелочь у других поставщиком сложновато.Интересно VAG-овское кольцо пойдет к бачку Chery?
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Отправлено #28
Суть - резиновый цилиндр с фланцем. Можно хоть от любого производителя - насосы то в этом месте одинаковые. Или как вариант купить бак в сборе.
Tiburon
Отправлено #29
А что из аналогов 1K5 955 651 Вы бы предпочли?Оригинал моя "жаба" не переживет blush.gif
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
post - Понедельник, 24 Января 2011
Отправлено #30
Есть деьги - ВДО. Нет денег - любой. Сам брал Вемо/Вайко (v10080203). Т.к. был самый дешёвый - на эксперименты. И качество устраивает. Феби бери - вроде самый дешёвый.
Про наконечник не забудь - а то он подороже дешёвого насоса будет. Вариант - срезать на разборке.
post - Четверг, 27 Января 2011
Отправлено #31
думаю мож с бачком от г3 заморочиться?
там нужно акб сдвигать - соотв под него площадку от г3
Отправлено #32
А я вот думаю над датчиком уровня жидкости...
Отправлено #33
QUOTE(Летний @ Четверг, 27 Января 2011)
от таза - там врезной такй вроде был
колечко - магнит в пластик задутый для плавучести
внутри трубки геркон в самом низу
сотв когда колечко плавает высоко - геркон не замкнут
когда упало на дно - геркон замкнулся и загорелась лампочка
post - Пятница, 28 Января 2011
Отправлено #34
Я о другом датчике. 7m0919376. Т.к. цена на разъём для датчика кусь-кусь - буду по разборкам искать.
post - Суббота, 29 Января 2011
Отправлено #35
не стал плодить...
расширительный бачок на китаицах какой?
тока денег немеряно стОит наверняка,а хочется за 3 копейки(там кронштейн дорогой).
мож есть аналоги=)
на б/у не согласен!
post - Воскресенье, 30 Января 2011
Отправлено #36
На кетае круглый. Стоит тоже не дешево. 300 бак, 70 крышка.
post - Понедельник, 31 Января 2011
Отправлено #37
О_О вы прикалываетесь?!
я себе от г2 круглый с крышкой и датчиком уровня за 300 с чем то р купил
тока там кронштейна на болтах сидит, а под овальный бачок он приварен sad.gif
так что легкой замены не получилось
при этом нужно не тока бачок и кронштейн, но и шпильки под этот бачок и крышку пароотвода чтобы при аварийном сброса жижа вниз шла а не вверх
post - Четверг, 07 Апреля 2011
Отправлено #38
Т.к. задняя моя балка кривая, то думал над срукновской.
Итог: подходит, но не под дисковые тормоза sad.gif
У них разболтовка на балке (под цапфу) с нашей не совпадает (меньшее расстояние м/у болтами - на срукновском форуме подсказали).
Так что надо прикинуть вживую растояние, может удастся пересверлить? smile.gif
И как оказалось, амулетчики гоняются за гольфовой балкой со стабом и дисками biggrin.gif
post - Среда, 13 Июня 2012
Отправлено #39
Жаль стало отдавать по 40 рупиев за концевики от ЖэПэ-Групповухи, посему вспомнил о "старом знакомом". A11-3751010
Отправлено #40
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 1:41
