> Обороты, Не держит прогревочные обороты.
Беларус
post - Среда, 06 Октября 2010
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Всем доброго времени суток!Произошла следующая проблема:при заводке обороты держат 900об.через минуту поднимаются до 1200-1400 и сбрасываются только после включения вентилятора.Прочитал на гольф клубе,что проблема в РУДе,но проверив его он выдает сопративление 26 Ом,как и положено.На машине стоит газ,даже если завожу на нём такая же ситуация.Газовщики сказали это дела в инжекторе,он регулирует обороты.Подскажите в чём искать причину?И какой датчик за это отвечает!И с этим ли связан расход топлива?
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
Беларус
post - Суббота, 09 Октября 2010
Ну может кто сталкивался с похожей проблемой,просто не знаю где ещё искать проблему!Выручайте!
post - Воскресенье, 10 Октября 2010
Сопротивление РУДа должно быть 17,5-21,5 Ом, нужно также проверить клапан добавочного воздуха.
