> Стук в моторе
POWERED
post - Пятница, 08 Октября 2010
Пользователь №: 348
Вобшем трабл такой,еду я се сегодня останавливаюсь на светофоре и слышу какой то странный звук, останавливаюсь открываю капот и слышу звук как будто поршень встретился с клапанном, по газовал постучали и все прошло тут и это уже не первый раз так слышно в районе 2-3 цилиндра, на холостом это вообще не как не проявляется этот звук(бывает но очень редко), детонации в коллекторе неслышно,если бы была то хлопало от туда, гидрики стучат нуждаются в замене ,заправляюсь на заправке 92ым только на проверенной! свечи бегунок крышка трамблёра и вв провода новые! хз че это такое мож клапан под висает из за нуждающихся замене гидриков или датчик детонации сам в себя уходит biggrin.gif первый раз с таким сталкиваюсь масло залито новое примерно 300км назад biggrin.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Насчет датчика детонации не знаю. Но не исправный гидрик может в резонанс войти и прыгать, вызывая дребезжание. Но на слух оно чувствуется, т.к не совпадает с оборотами колен. вала. Обороты какие, в районе 2000 - 2200 ?
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Семен @ Суббота, 09 Октября 2010)
примерно такие с 1200-2200 слышно как чета долбит как будто по клапану ударили или клапан открыли и с силой закрыли и в крышке слышно после 3т неслышно, замечал такое когда отожгеш с нуля до 120км на прямой или когда долго едеш под 60-70 оброты примерно 2100-2300
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Вывод - носись свыше 120! Останавливайся поворотом ключа зажигания biggrin.gif
Серьёзно, ничем другим помочь не могу. Что знал.
CerK
post - Суббота, 09 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Подвисание клапана может происходить также из-за направляющих, необязательно что из-за гтдриков. То что направляющие клапанов тоже имеют свой ресурс.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(CerK @ Суббота, 09 Октября 2010)
Мля вот это сюрпризец, А тогда почему при перегазовке все пропадает, а не долбит дальше...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Nur73
Пользователь №: 997
А у меня тоже трабл со стуком - стучит всегда, да причем очень громко. Как будто кто-то молотком внутри мотора стучит по нему.
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
POWERED
Пользователь №: 348
Вобщем проехал я примерно км так 7 на одной и той же скорости прмерно 70-80км в час обороты под 2300-2600 начался стук поставил на нитраль качюсь просто скорость под 60 все пропало и так два раза
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
CerK
post - Воскресенье, 10 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(POWERED @ Суббота, 09 Октября 2010)
Я написал только предположение. И при перегазовке пройти может по простой причине так как вибрацию еще никто не отменял то может просто сдвигается.
QUOTE(Nur73 @ Суббота, 09 Октября 2010)
Клапана небось.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Может приходит конец редукционному клапану в масл. насосе - срочно проверить давление масла! Если низкое, то насос под замену - иначе привет капиталке =)
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 10 Октября 2010)
Если давление упало то давно бы датчик сработал давления масла
Рем комплект заказал клапан и ведомую шестерню насоса и пружину его и прокладку все едет...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
POWERED
post - Среда, 13 Октября 2010
Пользователь №: 348
Сегодня заводил утром машина холодная,звука неслышно даже как работают клапана как прогреется так слышно и клапана и этот звук что за такое sad.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Как вариант.
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 10 Октября 2010)
Датчик не всегда срабатывает на падение давления.
Да и возможно когда холодная то масло мало мало по гуще и насос качает в нагрузку его, а когда прогреется то масло уже более жиденькое и гоняется легко. Там и звуки появляютси.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(CerK @ Среда, 13 Октября 2010)
Как вариант.
Удалось проверить компрессию 11 11 11 11 11 причем во всех а вот масло не удалось кто то в сервисе манометр спистел biggrin.gif
Маслеце до этого было шелл 5в40 полусинт ша шелл 5в40 синт...
Скорее это вак насос дополнительный так трезвонит...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
POWERED
post - Пятница, 15 Октября 2010
Пользователь №: 348
Сегодня померил давления масла на холостом выдает 3 атм дать газу 5.8 атм, в чем разница бар и атм ???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
fantomas
post - Воскресенье, 17 Октября 2010
Пользователь №: 1 400
QUOTE(POWERED @ Пятница, 15 Октября 2010)
всегда думал что 1 к 1 , но после твоего вопроса выяснил - 1 бар =0,987атм
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 15 Сентября 2026, 6:14
