"морковка" аналоги и что делать, если я ее утопил?, шестеренка скорости
| Shadow |
Всем, всем, всем! МКПП - Суббота, 26 Сентября 2009
#61
Господа. Хочу внести ясность (поделиться т.с. опытом)
1 Цвет морковки (или кочерыжки, если белая 2 Утопание морковки в коробке грозит попаданием её в механизм переключения передач (у меня такое было). В этом случае в течении короткого (у меня 15 мин) у вас пропадают все передачи, т.к. ручка переключения передач начинает ходить только по нейтрали. 3 Чтобы избежать 2 пункта предусмотрительные немцы предусмотрели крепление морковки к тросику: в морковке сбоку есть отверстие, а на тросике есть канавка, которую видно в отверстии. В этой канавке должна быть шайба, которая фиксирует морковку. 4 Помимо неисправности (отсуствия) морковки, неисправности спидометра, у нас есть тросик, который я перед установкой отмачивал в моторном масле. Помимо банального обрыва тросика, встречается проблема штекера, который вставляется в спидометр. Если он сточился или меньше по размеру, как раз и появляются щелчки из спидометра при движении и нервные подёргивания стрелки. Надеюсь, ответил на некоторые из ваших вопросов. P.S.: Соблюдайте скоростной режим -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| Shadow |
#62
И ещё.
Для отстёгивания тросика от спидометра может быть достаточно снять карман под рулевой колонкой (5 болтов, на кармане написано VAG SERVICE SYSTEM). -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| Яков |
- Воскресенье, 27 Сентября 2009
#63
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 15 Февраля 2009) Выслушал много версий про отличия красной от белой. Самая крутая - белая для дизелей, красная для бензина QUOTE(Shadow @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) Господа. Хочу внести ясность (поделиться т.с. опытом) 1 Цвет морковки (или кочерыжки, если белая извините, но не правы оба:-). Точнее, не совсем правы. Вторичный вал, от окторого крутится шестерня привода спидометра, у всех коробок одинаковая. Различается главная пара. В 020 коробках ставились ГП 3,6 и 3,9. (С завода первые ставились с мощными моторами, а 3,9 - с чахликами).Естественно, что для коррекции показаний спидометра и потребовались морковки с разными передаточными отношениями. Так что самый точный способ узнать, какая вам нужна шестерня - найти буквенный код коробки и узнать, какая в нём ГП. А самый простой способ - методом тыка:-) QUOTE(Shadow @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) предусмотрительные немцы предусмотрели крепление морковки к тросику: в морковке сбоку есть отверстие, а на тросике есть канавка, которую видно в отверстии. В этой канавке должна быть шайба, которая фиксирует морковку. не шайба, а именно разрезное стопорное кольцо. Новые троса, не оригинальные, поголовно рподаются без него. Можно снять или со старого тросика, или сделать самому. лично для этой цели использую пружинку с подходящим по толщине витком. Упавшая в коробку морковка может быть перемолота без последствий, а может привести к неисправностям, проходили. |
| Shadow |
#64
QUOTE(яКОВ @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) извините, но не правы оба:-). Точнее, не совсем правы. Вторичный вал, от окторого крутится шестерня привода спидометра, у всех коробок одинаковая. Различается главная пара. В 020 коробках ставились ГП 3,6 и 3,9. (С завода первые ставились с мощными моторами, а 3,9 - с чахликами).Естественно, что для коррекции показаний спидометра и потребовались морковки с разными передаточными отношениями. Так что самый точный способ узнать, какая вам нужна шестерня - найти буквенный код коробки и узнать, какая в нём ГП. А самый простой способ - методом тыка:-) не шайба, а именно разрезное стопорное кольцо. Новые троса, не оригинальные, поголовно рподаются без него. Можно снять или со старого тросика, или сделать самому. лично для этой цели использую пружинку с подходящим по толщине витком. Упавшая в коробку морковка может быть перемолота без последствий, а может привести к неисправностям, проходили. Поясните, пожалуйста, ваш "метод тыка". Насколько я знаю, при установке "неправильной" морковки, у неё достаточно быстро исчезают зубчики. Или только спидометр врёт? -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| Lis |
#65
QUOTE(Shadow @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) Поясните, пожалуйста, ваш "метод тыка". Насколько я знаю, при установке "неправильной" морковки, у неё достаточно быстро исчезают зубчики. Или только спидометр врёт? я с неправильной ездил недели 2, пока не купил другую и не поменял. с зубьями за это время ничего не произошло. спидометр врал где-то на 15 км/ч больше показывал. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| Яков |
- Понедельник, 28 Сентября 2009
#66
QUOTE(Shadow @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) Поясните, пожалуйста, ваш "метод тыка". Насколько я знаю, при установке "неправильной" морковки, у неё достаточно быстро исчезают зубчики. Или только спидометр врёт? чревато только искаженными показаниями. По геометрии посадки морковки все коробки одинаковые, вторичный вал, на котором нарезана шестерня привода спидометра так же одна и та же. Съедание зубьев происходит из-за перекоса при установке, ну и со временем. |
| gomel- |
- Суббота, 10 Октября 2009
#67
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Пятница, 25 Сентября 2009, 14:00 Из: Беларусь.Гомель Пользователь №: 1 247 |
помогите с такой проблемой.поменял тросик ,но в чём проблема счётчик крутит километров 11 максимум а дальше останавливается.если машине дать остыть то он снова начинает крутить.Что это может быть?
-------------------- VW Jetta 2 (1989), 1.6
alex.2009@list.ru |
#68
QUOTE(gomel- @ Суббота, 10 Октября 2009) помогите с такой проблемой.поменял тросик ,но в чём проблема счётчик крутит километров 11 максимум а дальше останавливается.если машине дать остыть то он снова начинает крутить.Что это может быть? а подробнее можно? как вариант - смерть механики самого спидометра -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| keeperjoy |
#69
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
4 Помимо неисправности (отсуствия) морковки, неисправности спидометра, у нас есть тросик, который я перед установкой отмачивал в моторном масле. Помимо банального обрыва тросика, встречается проблема штекера, который вставляется в спидометр. Если он сточился или меньше по размеру, как раз и появляются щелчки из спидометра при движении и нервные подёргивания стрелки. А что если так?если сточился в месте крепления к спидометру?Что делать? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
| gomel- |
#70
QUOTE(snoopy @ Суббота, 10 Октября 2009) в общем с утра на холодную (может ини при чем прогрев с утра но крутит только когда машина постоит либо целый день либо ночь) в 99% крутит именно до 6.0 километров и останавливается. скорость проверял не врет.Ещё в коробке не работает 4 передача(4-х ступка) -------------------- VW Jetta 2 (1989), 1.6
alex.2009@list.ru |
| Shadow |
- Четверг, 15 Октября 2009
#71
QUOTE(gomel- @ Суббота, 10 Октября 2009) в общем с утра на холодную (может ини при чем прогрев с утра но крутит только когда машина постоит либо целый день либо ночь) в 99% крутит именно до 6.0 километров и останавливается. скорость проверял не врет.Ещё в коробке не работает 4 передача(4-х ступка) У меня была похожая ситуация: спидометр ровно показывал скорость (на 120 нагрешил 4 км) , а одометр работал время от времени. Понятно, что в моём случае умерла механика в самом спидометре-одометре. Разбирать и ремонтировать не стал, т.к. подвернулась приборка с тахо и МФА. Если не включаются какие-либо передачи (или приходится их "ловить"), то имеет смысл купить ремкомплект механизма переключения передач и задуматься о замене тяг этого механизма. Ситуация должна улучшиться. -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| unreal2210 |
- Понедельник, 02 Ноября 2009
#72
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 202 Регистрация: Пятница, 10 Апреля 2009, 10:48 Пользователь №: 865 |
А где этот каталог взять ETKA ???
| el_much@cho |
- Воскресенье, 06 Декабря 2009
#73
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 23:50 Из: город-герой Минск Пользователь №: 664 |
А если морковка упала в коробку, чем это грозит?
-------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| Яков |
- Понедельник, 07 Декабря 2009
#74
| el_much@cho |
- Среда, 03 Февраля 2010
#75
Подскажите, какая должна быть "морковка" (цвет, количество зубьев, длинная или короткая) для 1,6 EZ бензин
| Prinko |
#76
QUOTE(el_much@cho @ Четверг, 04 Февраля 2010) Подскажите, какая должна быть "морковка" (цвет, количество зубьев, длинная или короткая) для 1,6 EZ бензин Про зубья не знаю но тебе нужна красная.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| el_much@cho |
- Четверг, 04 Февраля 2010
#77
QUOTE(Prinko @ Среда, 03 Февраля 2010) Точно красная, а то я вчера выбирал красная или белая. Взял белую а она неподошла. А еще длинную или короткую? -------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| Prinko |
#78
QUOTE(el_much@cho @ Четверг, 04 Февраля 2010) Точно красная, а то я вчера выбирал красная или белая. Взял белую а она неподошла. А еще длинную или короткую? Слушай я сам её не менял ,просто читал тему полностью,и как понял белая идёт на дизеля,у меня стоит красная коробка 5-ти ступка,какая раньше стояла ту и ставь...... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| el_much@cho |
#79
QUOTE(Prinko @ Среда, 03 Февраля 2010) Слушай я сам её не менял ,просто читал тему полностью,и как понял белая идёт на дизеля,у меня стоит красная коробка 5-ти ступка,какая раньше стояла ту и ставь...... Ха, я бы конечно поставил, но она провалилась в коробку и я незнаю как она выглядела. -------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| Prinko |
#80
QUOTE(el_much@cho @ Четверг, 04 Февраля 2010) Моё мнение красная,про белые я вообще только тут узнал,наверное левак какой то,да и не такая она красная скорее похожа на красную...да и входит легко,а как не подошла?Я тоже когда менял пыльник на коробке ,после сборки думал всё морковка сдохла -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:36 |
