HELP!!!!!, Заклинило блокировку двери
| Romus |
Не открывается дверь... - Понедельник, 11 Октября 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Четверг, 20 Мая 2010, 20:25 Пользователь №: 2 202 |
Седня не получилось открыть правую переднюю дверь. Блокиратор выскакивает, но при попытке открыть дверь изнутри, опускаеться назад. Что делать не понимаю, дверь не отрывается, на сервисах разводят руками..... Помогите советом плиз...
Сажать пассажиров через водительскую
| Romus |
Ключом пробовал открыть? или тоже самое...
не очень понимаю, почему если тянуть за одну тягу, другая двигается. Думаю ручку ломать придётся. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Romus |
Вот тоже над этим подумывать начал, варварство конечно, но что делать.....
| Беларус |
Центральный замок стоит?
| Romus |
Да, наверно он и парит мозг
Кстати, произошло это после замены дверного замка, видимо гдето тяги сцепились |
| Беларус |
Было похожее,от ключа не открывалась,открыл из нутри посатижами и сразу снял обшивку,заклинил центральный,заменил и сейчас норма.
объясняю - у тебя лапка ручки давит слегка на замок - там две лапки. в итоге при нажатии, смещается лапка, отвечающая за блокировку
короче - опускаешь стекло, держишь кнопку блокировки - чтобы не опустилась, а сам ооочень плавно жмешь на курочек и при этом пытаешься открыть дверь. болезнь старая, известная =))) еще вариант - снять резинку со стороны салона и тонкой спицей продавить фиксатор собачки =) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
Ниче там ломать не надо!
Периодически возникает подобная проблема - пластмасска, что одевается на флажек фиксатора периодически (как только сын до двери дорвется To: Romus Сделай, как snoopy советует. Если не совсем понимаешь, о чем речь, аккуратно открути замок с водительской двери и посмотри, как там все устроено... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 11:39 |
