Большой расход
Большой расход
| Никита007 |
- Четверг, 14 Октября 2010
![]() Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 265 Регистрация: Среда, 16 Сентября 2009, 13:50 Из: Орёл Пользователь №: 1 228 |
Добрый вечер Jettaводы)) возникла проблема, езжу на своей джетте уже 4 месяца и у неё почему то бешенный расход топлива, двиг 1,8 RP , комп ошибок не показал, двиг работает ровно,с чем это может быть звязано??
-------------------- Никита Jetta 2 Орёл
1.8 раскачен до 2.0, примерно 120 hp)) |
| Жанфудр |
у меня по началу тоже такое было, потом посмторели внимательно топливопровод под давлением писал...
| Никита007 |
QUOTE(Жанфудр @ Четверг, 14 Октября 2010) поподробней плииз)) -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
| Верочка |
![]() Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 582 Регистрация: Пятница, 16 Июля 2010, 18:02 Пользователь №: 2 402 |
а бешенный - это какой? ну так... для общего развития
-------------------- я вконтакте
моя машинка 1.8 РП (был 1.6 ПН) Моно, 95 бензин, 91 год, гур, люк, 15 ББС Продам флаги У меня наклеек больше нет и не будет! Выражаю огромную благодарность за сбор денег в фонд оплаты визиток:Margott, ultramehanikus, salvar, _DA_, @llex. Вся затраченная сумма собрана. Огромное всем спасибо! ЗЫ: Администрация в лице Снупа на визитки денег так и не выделила, хотя обещала. Пусть ему будет стыдно! ![]() |
| Никита007 |
- Пятница, 15 Октября 2010
чуть ли не 20 литровна сотню(((
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 14 Октября 2010) Если правильно понял, ты делал опрос мозгов и всё нормально? Выверни свечки после поездки. Если нагар светлый, тогда получатся, что смесь регулируется правильно и в пределах нормы. Смотри утечки топлива налево. Может бак прохудился или магистраль где-то. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Никита007 |
QUOTE(Семен @ Пятница, 15 Октября 2010) Если правильно понял, ты делал опрос мозгов и всё нормально? Выверни свечки после поездки. Если нагар светлый, тогда получатся, что смесь регулируется правильно и в пределах нормы. Смотри утечки топлива налево. Может бак прохудился или магистраль где-то. по поводу мозгов да) вот вопрос о протечке меня больше всего пугает -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
| ra4fbc |
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Вторник, 12 Октября 2010, 14:32 Пользователь №: 2 712 |
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 14 Октября 2010) Добрый вечер Jettaводы)) возникла проблема, езжу на своей джетте уже 4 месяца и у неё почему то бешенный расход топлива, двиг 1,8 RP , комп ошибок не показал, двиг работает ровно,с чем это может быть звязано?? У моего товарища есть джета 1,6. У него после покупки с утра при прогреве двигателя очень пахло безином. И расход немаленький был. Результат следующий. При открытии крышки воздуховода впрыска (черепахи) и глядя на форсунку можно было увидеть ОЧЕНЬ большую струю бенизина. Да не впрыск а именно струю как из моечного аппарата. А закончилось все бонально. Авто как то ненароком чихнуло и загорелось синим пламенем. Правдо не сильно капот, проводка, и так по мелочи. Зато его авто теперь с карбюратором и говорит очень доволен. -------------------- JETTA RP 1,8 mono
| ozzytih |
- Суббота, 16 Октября 2010
QUOTE(Семен @ Пятница, 15 Октября 2010) Друзья,а как мозги опросить?Лампы ЧЕКЭНЖ у меня нет. -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| Никита007 |
QUOTE(ozzytih @ Воскресенье, 17 Октября 2010) т.е лампы Ошибка движка у тя нет??? -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
QUOTE(ozzytih @ Суббота, 16 Октября 2010) У меня есть эта лампочка, поэтому пишу как говорится в книге. У тебя под капотом желтый разъём одноконтактный есть? Подключи на него светодиод на 12В. Причем второй конец подключи на плюс АКБ. Далее замыкаешь этот желтый разъём на массу секунды на 3-5 и отпускаешь. Светодиод должен сначала сделать длинную вспышку а потом проморгать комбинацию вспышек. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Никита007 |
- Понедельник, 18 Октября 2010
Проверил свечи, даже намёка на ногар нет(( что же делать??
| Антон.10Рус |
Для моника всё стандартно, расход может быть из-за умирающей лямбды, она вступает в работу, только когда прогреется( на тех лямбдах один провод, нет подогрева принудительного), джеки чаном умирания лямбды может и не показать, датчик ДТОЖ, проверять нужно, так же джеки чан при не фатальном умирании не показывает, всё это проходил у себя на моновпрыске на ауди(там был моно-мотроник, мозг ещё и зажигалкой управлял) Лямбда проверяется с помощью осциллографа, в быту просто отключи на время разъём лямбды и покатайся, если особых изменений не будет - менять! Да и в присекании такой темы про нагар свечей, у меня при лямбде начинавшей умирать, свечи были нормальные
| Никита007 |
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Октября 2010) Так же посмотри как при работе двига распыляет форсунка, не льёт ли она ОДНОЙ плотной струёй, или ссыт тремя, двумя. а как проверить?? и как должно быть? -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
| Антон.10Рус |
Снимаешь с моника корпус воздухопритока и на заведённой машине смотришь как можно ближе к форсе и к заслонке, там видно и даже слышно при ХХ и подгазовывая рукой, смотришь на распыл, он должен быть мощным и к заслонке должен идти крупный распылом. Явно выраженных струй не должно быть.
| Никита007 |
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Октября 2010) Снимаешь с моника корпус воздухопритока и на заведённой машине смотришь как можно ближе к форсе и к заслонке, там видно и даже слышно при ХХ и подгазовывая рукой, смотришь на распыл, он должен быть мощным и к заслонке должен идти крупный распылом. Явно выраженных струй не должно быть. вот эту крышку снять ?? -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
| Антон.10Рус |
Да, её
| Никита007 |
пойду кавырятся, попозже отпишусь)
| Никита007 |
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Октября 2010) посмотрел, мощное распыление, струи нет((( QUOTE(Никита007 @ Понедельник, 18 Октября 2010) я это дело снимал, так что смотрите http://vkontakte.ru/video16396482_153471881?uploaded=true вот для тех кто через контакт не сможет посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=3y_nvCvCJB4 -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
| Антон.10Рус |
Распыляет она нормально, с этим проблемы нет, отключи лямбду и посмотри будут ли изменения и в какие и в какую сторону(поезди с отключенной).
