snoop_85
post - Понедельник, 25 Июля 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 2 501
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 17 Июля 2011)
Разберем по составляющим:
1) Искра от аккума почти не зависит: раз хватает на стартер- на искру хватит однозначно.
2) Внезапные приступы дёрганья и троения при езде- проблема комплексная, но чаще всего возникающая от хреновой электрики, нежели от забитого карба. Теряется контакт на катушке, трамблёре(дх), коммутаторе(питание или масса)
3) Грешить на свечи из-за налёта- ошибка, ибо налёт на свечах появляется не из-за их износа, а из- за неправильной смеси или плохого бензина. Потому смена свечей тебе и не помогла.
Подведем итоги: для начала, надо взять тестер(хотя бы дешёвый цифровой мультиметр), прозвонить провода, замерить напряжения на ДХ, коммутаторе, обмотках катушки. Ну а уже потом делать выводы о неисправности какого-либо узла. ИМХО, где-то плохой контакт. Возможно, надломлен провод, или расшаталась "мамка" в разъёме(коммутатор, ДХ).\
Кстати, а ты где обитаешь в Питере? можно было бы посмотреть, что у тебя там за беда, махнуть коммутатор(у меня есть резервный), прозвонить че как.
Тестер есть)) Провода все прозвонил-живые. Катушку, ДХ и коммутатор проверил, как написано в мануале. Разъемы все проверил и зачистил. Оказалось дело в коммутаторе. Его заменил - заработало. Неделю проездил, опять нет искры, проверяю дело в коммутаторе. Вопрос: из-за чего может вылетать коммутатор?
Отправлено #22
QUOTE(snoop_85 @ Понедельник, 25 Июля 2011)
Из-за катушки и из-за плавающего замыкания в проводке на коммутатор.
snoop_85
post - Вторник, 26 Июля 2011
Отправлено #23
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 25 Июля 2011)
Катушку заменил на новую. Проводку зажигания проверял, все звонится. Как плавающее замыкание обнаружить?
weapon
post - Суббота, 03 Марта 2012
Отправлено #24
Пользователь №: 5 621
Люди помогите пожалуйста я всю голову уже сломал. У меня jetta 1.6 EZ поставил бесконтактное зажигание, бабину новую от 2108 и комутатор от 2108. Сначала работало всё хорошо но вот пришлось уезжать и тачка 2 дня простояла сегодня утром заводить, а она схватывает но не заводится свечи поменял толку нет. В чём дело подскажите умоляю заранее благодарен!
VW Jetta-II 1985 1,6 EZ
post - Воскресенье, 04 Марта 2012
Отправлено #25
To: weapon
Искра есть? Бензин поступает?
ЗЫ
Машин в подпись сразу. Как сделать - в теме Пользование сайтом для новичков
weapon
post - Вторник, 13 Марта 2012
Отправлено #26
[quote=ultramehanikus,Воскресенье, 04 Марта 2012]
To: weapon
Я уже разобрался дело было в трамблёре датчик хола сдох.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 20:36
