> VW Jetta 2 1987 г. GU, работаю над восстановлением
uxoid
post - Среда, 27 Октября 2010
Отправлено #21
Пользователь №: 2 724
Антон, до дыр не проплавился. может и рабочий.
orion, спасибо за видео) сам наверно бы не разобрался. карбюратор проблем не доставляет? у самого стоит такой же, еще не знаю в каком он состоянии.
orion
Отправлено #22
Из: Москва
Пользователь №: 499
Не во что smile.gif Еще не забывай о горячем воздухе от вып.коллектора. excl.gif
Его больше нет...
uxoid
post - Суббота, 30 Октября 2010
Отправлено #23
разобрался с вауумным ресивером. но появился новый вопрос. кто знает, куда подключать патрубки под номерами 2,3 и собсно что втыкать в 1 excl.gif Вопрос снят!
Сообщение отредактировал uxoid - Понедельник, 28 Марта 2011
uxoid
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Отправлено #24
Пришла весна, и восстановление джетты продолжилось. Куплен новый солекс, уже поставлен. Поменяна куча поплавленной мелочи типа пробок и шлангов, высоковольтные провода тоже заменил. Поменяны задний ступичные подшипники и колодки. Электрик перебрал генератор.
Вчера пробовал заводить, мотор крутит, но толку нет. Бензин есть, солекс работает как надо. Зато искра пропала sad.gif Сам не разобрался, договорился с электриком посмотреть.
Старый пирбург в ужасном состоянии, вторая камера вообще заклинена. Как старый хозяин на ней ездил, не представляю.
Alex138
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #25
Пользователь №: 4 007
Машинка ничего)))Удачи!!!
jetta 2. 1,6 c. ez 1986
Кривыми должны быть извилины а не руки!
uxoid
post - Воскресенье, 03 Апреля 2011
Отправлено #26
Сделал пару фоток.
Вот так машинка выглядела после пожара.
Вот так выглядит сейчас.
Вот новый карбюратор.
Ну и просто фотка.
По прежнему не заводится, проблема с искрой. Электрик сегодня не подъехал, пришлось ковыряться по мелочи. Сделал, чтобы ручки нормально открывались. Раньше приходилось сильно нажимать на крючок и выдергивать дверь. Поставил подсос.
uxoid
Отправлено #27
Да, кто может описать как крепится трос газа к педали. Зацепил крючком за педаль, есть еще жестянка какая то. Что там ставится, чтобы тросик не выпадал из педали?
uxoid
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #28
таки завелась машинка. огорчают два момента. из выхлопнухи валит серый дым, подставляю тряпку - на ней черный налет. и откуда то в районе выпускного коллетора валит дым, надо ехать на яму смотреть.
электрик завел машину в обход блока предохранителей. в нем несколько гнезд не функционируют. видимо, придется менять.
uxoid
post - Вторник, 18 Сентября 2012
Отправлено #29
Давненько не писал в своей теме.
За прошедший год машинка обрела новую жизнь.
Двигатель. Откапитали с отцом мотор, обошлось все по минимуму, все таки умеют немцы металл делать. Поменяна голова с распредвалом, ибо старый распредвал из за масляного голодания поцоцался и клинил. Проблем по движке тьфу тьфу тьфу, больше не наблюдается.
Карб стоит Солекс. Знаю, что не айс. В идеале конечно хочется Январь.
Электрика. Напоминаю, был пожар под капотом, тяжко было восстанавливать оригинальную проводку. Поменял практически все датчики, наконечники, силовые провода. Были проблемы с "жеванием" стартера, механическую часть всю отреставрировал. Кинул дополнительную массу под верхний болт стартера, вроде проблема ушла.
Починен злополучный обогрев заднего стекла, теперь не представляю как без него жил.
Неделю назад внедрил сигналку, чисто чтобы двери закрывать с брелка biggrin.gif
Кузов.
Еще в прошлом году привез с Москвы бесфорточные синие двери, и капот. Катался разноцветным. Двери не без косяков, были помяты, но не ржавыми. Капот тоже уже не девочка был. В итоге отогнал авто рихтовщику-сварщику.
Заварено:
задние арки
дырка в пороге
отверстия под крепления молдингов
отверстие под антенну в левом крыле
отверстия под крепления шильдиков на заднице авто
Двери выровняли, все мелкие вмятинки по всему авто устранили.
Днище и пол обработали мовилью.
Затем были долгие вечера шпаклевки. Делал все самостоятельно, так сказать на ходу учась)
Логическим продолжением была покраска. Не стал отдавать минимум 35 000 р. за покраску 25 летней машины. Поехал купил компрессор, краскопульт, краску, и завалился к друзьям в гараж. Результат можете увидеть на фото. На первый раз, по моему отлично.
Чем абсолютно не занимался, это салоном. В потолке дырка, коврики старые, сидухи просиженные. Зимой буду поэтапно решать эти проблемы.
Отправлено #30
ну ваще молодца!
теперь отполировать бы ее)
Отправлено #31
кросафчег,че.
Напиши, каким инструментом красил: марку компрессора, пистолета, общий конфиг системы, так сказать
И про материалы напиши. Вообще, твоя шпатлевка-покраска имеет право стать мини-факом, только материала маловато, вот если ты ещё фото постпокрасочных косяков(при наличии) накидаешь...
uxoid
Отправлено #32
Спасибо! Да, полировка напрашивается. Все никак не соберусь.
uxoid
Отправлено #33
QUOTE(Евген @ Вторник, 18 Сентября 2012)
кросафчег,че.
Компрессор Ranger, параметры точные его не помню. Вообще почитал в инете, определился для себя с минимальными характеристиками:
Мощность от 2 квт
Производительность не менее 240 литров
Давление на выходе 8 атмосфер
Объем ресивера не меньше 50 литров.
Все это удалось найти в купленном компрессоре Ranger за 6700. Плюс масло 300р, на всяких случай.
Набор краскопульта обычный в прозрачной пластиковой упаковке, 1500 р. Взял в строительном магазине.
Шпаклевки ушло около килограмма, полкило из них обычный среднезернистый Novol, и полкило мелкозернистой. По цене не помню, около 600 р за все.
Затирал изначально советской шлифмашинкой, весьма неудобная вещица.
Начал затирать наждаком, на деревянной форме - и дело пошло.
Краску купил на авторынке, в пластиковой таре. Такой красят Калины на заводе, цвет вишневый металлик, код ПЛ-104 на крышке.
Даже лишний материал остался чутка.
Фоток есть и поболее, все было лениво загружать))
Косяки безусловно есть. Завтра сделаю фотки.
AlexSht
Отправлено #34
Пользователь №: 5 939
Красиво!
А полосочка вдоль кузова будет?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
uxoid
Отправлено #35
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 18 Сентября 2012)
Красиво!
Молдинги что ли?) Не планировал, честно говоря.
AlexSht
Отправлено #36
Нееее, от низа заднего фонаря вдоль кузова, паралельно канавке кузова.
uxoid
Отправлено #37
Понял тебя) Нет, ничего мудрить не буду)
gangrena.11
post - Среда, 19 Сентября 2012
Отправлено #38
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Красава!!! Тоже сам красил. И ни чего сверхестественного там нет.С меня просили только за покраску 25 + подготовка 15. Лучше на эти деньги вкусняшек накуплю для машины!
uxoid
Отправлено #39
Согласен! Собственно, частично на эти деньги перебрана передняя подвеска rolleyes.gif
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:57
