стойки стабилизатора, ставим правильно
| Яков |
- Среда, 20 Октября 2010
Одна из самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте VW – неправильная установка стоек стабилизатора. Впрочем, эту же ошибку совершают и многие мультибрендовые сервисы. Что, вероятно, говорит об отсутствии мыслительного процесса у исполнителей.
Итак, как стойка представляет их себя стержень с приваренным в верхней части кольцом, в которое вставлена резиновая втулка. Эта часть крепится на самом стабилизаторе. Нижняя часть крепится к рычагу, через две резиновых втулки и шайбы. ![]() Что характерно: втулки и шайбы имеют форму конуса: ![]() И от того, куда будут обращены при монтаже конуса этих шайб зависит ресурс стоек стабилизатора и его правильная работа. В большинстве магазинов можно купить стойку уже в собранном виде, и будет она выглядеть так: ![]() Так её и ставят на машину. Не задумываясь, как эта конструкция должна работать. А зря. Если задуматься, то становится совершенно очевидным, что стойка должна вращаться вокруг стабилизатора, но никак не относительно него ![]() и иметь возможность менять наклон относительно рычага ![]() Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. В противном случае, стойка затягивается с бОльшим усилием, и теряет возможность наклоняться относительно рычага. При этом она начинает перемещаться вдоль стабилизатора, что приводит к быстрому износу как резиновой втулки (что поправимо) ![]() как и к износу рабочей части стабилизатора (тоже поправимо, но только путём замены на новый) ![]() закрепляем материал: так ПРАВИЛЬНО ![]() так НЕ ПРАВИЛЬНО |
| deathlypriest |
т.е для правильной установки все втулки должны быть перевернуты наоборот того как показано на рисунке 3?
| Яков |
QUOTE(deathlypriest @ Среда, 20 Октября 2010) т.е для правильной установки все втулки должны быть перевернуты наоборот того как показано на рисунке 3? я вроде указал: QUOTE(Яков @ Среда, 20 Октября 2010) Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. но если словами не очень понятно, сделаю фотографию и добавлю. |
| Антон.10Рус |
Шайбы своими сферами должны быть обращены к рычагам, как и резинки своими конусами также к рычагам.
