> Возможно ли это?!, "Карб" и инж...
post - Четверг, 04 Ноября 2010
Отправлено #21
Каталожный номер твоих форс 030 906 031 A
По бошу пробивается номер 0 280 150 719
shmimka75
Отправлено #22
Пользователь №: 2 664
QUOTE(error_404 @ Четверг, 04 Ноября 2010)
от волговского 406го мотора форсы не подойдут?
их по лицензии боша в рязани делают, цена очень даже демократичная - 500-600р за штуку wink.gif
Надо проработать Ваш совет.
VW Jetta-2 Flair 1991г.
NG-1.3Л.
Дилетант построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"...
shmimka75
Отправлено #23
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 04 Ноября 2010)
Каталожный номер - это то, что есть в любом
NG-1.3Л.
Отправлено #24
Это просто номера твоих оригинальных форсунок. Тебе нужно снять хоть одну свою форсунку и на её примере подобрать наши аналоги, или просто сфоткать её и узнать её технические характиристики, по этим данным можно уже и подумать что воткнуть вместо их.
shmimka75
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #25
Отключил один из температурных датчиков в патрубке
где стоит термостат. mellow.gif Двигатель стал работать
ровно. Ставил новый датчик - мотор попрежнему не хочет
нормально работать. Тогда вывел в салон два провода от
этого датчика, и включаю его только при запуске двигуна,
Чревато ли такое русское действо плохим результатом
NG-1.3Л.
post - Четверг, 11 Ноября 2010
Отправлено #26
Просто когда ты отсоединил датчик, мозг теперь работает по усреднённым параметрам датчика, заложенным в его память для аварийной работы. Нужно прозвонить проводку от датчика.
shmimka75
post - Пятница, 12 Ноября 2010
Отправлено #27
[quote=Антон.10Рус,Четверг, 11 Ноября 2010]
Прозвоню. Попутный вопрос: При запуске двигателя он как-бы
"подклинивает". Сначала думал что "сдыхает" аккумулятор, а
оказалось что причина наверное в стартере. Цена нового "заоблачная". ohmy.gif
Как быть? mellow.gif И вообще, у меня довольно редкий мотор и мне сложновато
P.S.
Может кто-нибудь скинуть ссылку по замене задних тормозных колодок?!
"Не вкурю" как снять тормозные барабаны. an.gif Боюсь опять что-нибудь
NG-1.3Л.
shmimka75
Отправлено #28
"И вообще, у меня довольно редкий мотор и мне сложновато
с ним в плане ремонта".
И рулевая рейка уже гремит так, аж уши закладывает.
NG-1.3Л.
Отправлено #29
В проблеме тугого вращения стартера виновата втулка в колоколе сцепления(в ней вращается якорь стартера) её заменить не проблема при снятом стартере.
С задними колодками всё просто открути ступичную гайку (где ступичные подшипники) и барабан сойдёт, потом картинки скину.
Вован60RUS
Отправлено #30
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
У меня стартер тоже через раз туго вращался, втулку менял-не помогло, поменял втягивающее и свершилось чудо- начал нормально заводиться. Посмотри ещё зарядку и провода.
А на 1.3 втулку менять-это секас biggrin.gif .
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:08
