загорается в пол накала лампа поворотов
| Артем841.6 |
- Воскресенье, 24 Октября 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Суббота, 23 Октября 2010, 20:42 Пользователь №: 2 760 |
загорается в пол накала лампа поворотов на панели и двигатель глохнет,или горит и она не заводится 84 1.6
Сама по себе загорается или когда поворотник включаешь?
Задняя или передняя? Левая или правая? "Сутра" началось или постепенно стало проявляться... Могу продолжать до бесконечности отвечать на такой пост вопросами! Ответ один - перетряхивай проводку: как подкапотную, так и подторпедную. Где-то что-то коротит... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Артем841.6 |
началось все после мойки двигуна... гонял ее к автоэлектрику ,спец первоклассный (убрал блок зажигания на сиерре 3.0 gtx ,без поледствий)даже он не нашел прикола..
Немаловажную роль игрет не только квалификация спеца, но и желание этого спеца ковыряться с машиной.
Если после мойки, то возможно, что вода затекла в какой-нибудь жгут, потрескавшиеся провода коротнули и теперь этот коротыш живет за счет оплавленной изоляции... Давай по-порядку! Правильно ли я понимаю, что двигатель глохнет во время включения поворота, а повороты при включении горят вполнакала немигая? Кстати, когда именно такая фигня твориться - при включении левого или правого? Что происходит при включении аварийки (лампа на панели, лампа аварийки, поворотники, двигатель) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Понедельник, 25 Октября 2010
Посмотри жгуты проводов, что из салона под капот выходят. В месте выхода лентяи резину просто прислоняют и она отходит. От этого провода трутся о корпус. Ещё одно похожее место за мотором, там по кузову жгут проводов идёт. В нём пересекаются провода правого поворотника и зажигания.
или земля плохая. или скорее всего обрыв земли. в итоге тока проходит через то, черз что можно пройти... хорошо сказал, но оно вот так и есть =)
| moisha |
- Суббота, 30 Октября 2010
Была почти такая же беда snoopy прав скорее всего плохая масса.
Пешком!))) Пока... |
| Артем841.6 |
- Четверг, 04 Ноября 2010
массу за чистил все проверил и все равно таже херь....
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:09 |
