Немного подергивается
| ikarus |
- Понедельник, 25 Октября 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 89 Регистрация: Воскресенье, 06 Июня 2010, 20:28 Пользователь №: 2 259 |
Здарова всем)))
вернулся с дальняка и теперь надо решить вопросик. короче когда вышел на трассу км через 70 машина странно себя начала вести: немножко подергивается, не глохнет, обгонять даже можно только осторожно но как то неуверенно. остановился, глянул бегунок, катушка холодная. поехал дальше. прошло. 200 км ехал все норм. возвращался - как вышел на трассу км через 8 опять началось. стал грешить на аккум. клеммы все оксиленные. остановился, почистил напильником. у + клеммы провод который красный (уходит в жгут который в панель в сторону водителя видать к замку зажигания) зачистил (держался на честном слове) зажал шайбой. клемма которая на минус аккума треснула и я ее аккуратно затянул, вроде держится. поехал дальше. км 1,5 еще чуть подергалась но дальше все хорошо было. и внятаг нормально (в горку на 5) так и на большой скорости (130). ТО сделал: масло, все фильтра. вот думаю может загрязнилась сетка в баке или бензонасос глючит (меняный год назад). повторю симптомы: машина не чихает (как бывает при подсосе воздуха. засорении карба) а как то подергивается слегка (как когда педаль газа резко сбрасываешь). ехать можно но неприятно и то появляется то пропадает. кто что думает по этому поводу? -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
| @llex |
у меня тоже самое, и глохнет при опускании педали газа и нажатии на педаль сцепления, всю голову уже изломал,подозреваю что карб мозги е...,
| ikarus |
карб блин заумный тут) а пирбург 2е2 не в курсе он ведь имеет блок управления? из запчастей вожу только контакты для трамблера и предохранитель для карба, может чего у него в мозгах. а так надо купить аэрозоль для карба.
может свечи? хотя им 11 тыс. км, японские 3 электрода, почистил щеточкой, да они и были хорошие. прям вот резко как то началась эта фигня, гонял туда=сюда а тут бац! если мыслишка еще: когда напяливал на бензрфильтр шланг (который к насосу) еле еле его надел (с другой стороны потом догадался смазать маслом - все хорошо наделось) так вот, может кусочек шланга где нибудь болтается... -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
QUOTE(ikarus @ Понедельник, 25 Октября 2010) повторю симптомы: машина не чихает (как бывает при подсосе воздуха. засорении карба) а как то подергивается слегка (как когда педаль газа резко сбрасываешь). ехать можно но неприятно и то появляется то пропадает. кто что думает по этому поводу? У мну тоже такое бывает... Грешу на карб (с мозгом, лямбдой и т.д.) и погоду. Очень часто такое проявляется по холодному утру и сырой погоде... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 25 Октября 2010) У мну тоже такое бывает... Грешу на карб (с мозгом, лямбдой и т.д.) и погоду. Очень часто такое проявляется по холодному утру и сырой погоде... у EZ нету лямд и т.д. поэтому многие выкидывают заумный 2ЕЕ и ставят 2Е2. жить становится легче! ТС-грешу на умирающий бензонасос или сцепу=) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 25 Октября 2010) у EZ нету лямд и т.д. От знал же ш, что придерется кто-нибудь! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 25 Октября 2010) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| @llex |
много переделок с 2ее на 2е2?
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 25 Октября 2010) QUOTE(@llex @ Понедельник, 25 Октября 2010) Спроси у error404! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| @llex |
error404 переадресован тебе вопрос: много переделок с 2ее на 2е2 ?
Народ... не, ну чо вы,а? Не трогайте вы карб, ни при чём он тут. Троит и дёргается- сначала смотрим зажигание. В первую очередь провода, свечи, крышку трамблёра, качество контактов проводов катушки : заводим, берём изолированные плоскогубцы и начинаем дёргать за всё подряд с целью спровоцировать неисправность...
При сбросе газа дёрганье-это подгазовка от 3хПБ: смотрим (на прогретом двиге, при стабильном ХХ) какое расстояние между штоком 3хПБ и винтом положения ДЗ. Качество смеси тоже влияет, неплохо бы на газоанализаторе проверить. Плюс ещё есть винт НПДЗ, он справа, за вакуумным приводом 2ДЗ, тоже иногда нуждается в регулировке. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ikarus |
хм насчет сцепы... она берет в самом самом верху. хотя насчет сцепы: когда появляется проблема, то на месте тоже с перебоями работает (но заводится хорошо и в целом устойчиво работает глохнуть не пытается) а значит что сцепа возможно ни при чем (раз на месте тоже неровно работает).
А вот чего еще: бензофильтр полностью не заполняется (как было сразу после его замены), бензина в нем миллиметров 5-8. -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
