> Воздушная заслонка терморегулятора, заслонка гор/хол Фотоотчетец
Дениска
post - Пятница, 07 Января 2011
Отправлено #21
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 07 Января 2011)
smile.gif Не, крючек не с камерой соединен, а с мембраной. Я тож сначала думал, что пластиковый шток - продолжение корпуса. Просто там пружина возвратная довольно жесткая... Шток при относительно небольшом усилии должен утапливаться.
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Отправлено #22
я тоже пока не лез в те дебри)) летом работает, по трассе едет, зимой заводится, всё что надо smile.gif
Aleksandr16
post - Вторник, 11 Января 2011
Отправлено #23
Пользователь №: 1 610
Подскажите пожалуйста,что это за провод
и этот корпус что стоит в крыле такой и должен быть или в нем чего то не хватает
не могу понять что он фильтрует если в нем такие дыры,и еще такой вопрос иногда падают холостые обороты аж машину начинает трясти,что это может быть и еще у меня расход по трассе где то 7 литров а по месту в данный момент около 14 литров это нормально или это много,читал где то про лямбда зонд может мне его надо заменить может он влияет на расход,если он у меня вообще есть
1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
Отправлено #24
воронка такая у всех...ничего она не фильтрует а забирает воздух с улицы.
памперс в ней стоИт,чтоб брызги из под крыла собирать.
от этой воронки у тебя еще должна гофра идти на черепаху=)
по расходу-заедь для начала к СОшникам...
Aleksandr16
Отправлено #25
Заезжал к одному он говорит двиг. хорошо работает даже не буду лазить,а какой должен быть расход по городу?
Отправлено #26
QUOTE(Aleksandr16 @ Вторник, 11 Января 2011)
ну 10 от силы
Отправлено #27
я вижу на картинке как минимум 3 провода. Если имеется в виду чёрно-красный-то, скорее всего, это провод термодатчика, который включает вентилятор при заглушенном двигателе. Узнать просто: прогрей движок, погазуй, чтобы стрелка ушла вправо, заглуши и ткни клеммой в "массу": должен включиться вентилятор(если вся остальная электрика работает нормально). Но, судя по фото, у тебя на карбюраторе нет самого термодатчика. Он должен быть вкручен в гнездо, расположенное справа от топливного шланга, строго над обогревателем канала ХХ.
До кучи: чёрная ВЗ говорит о неправильном моменте зажигания и, возможно, переобогащённой смеси. Калильное зажигание часто наблюдаешь?
post - Вторник, 15 Февраля 2011
Отправлено #28
QUOTE(Дениска @ Вторник, 15 Февраля 2011)
Подскажи пожалуйста. Я этот узел разобрал, разработал там всё. Пробовал дёргать за крючок, который соединён с заслонкой, заслонка двигается, слышно, как при этом из шланга выходит воздух. Но при запуске холодной машины, она не перекрывает доступ холодного воздуха sad.gif
В чём может быть косяк, в терморегуляторе или в слабом вакууме? И насколько легко должна подниматься заслонка?
Дело может быть именно в клапане. Он забивается "шлаком" из клапанной крышки. Как я понял, чистить его можно лишь механическим путем, но при этом настройка сбивается...
Дениска
Отправлено #29
Пользователь №: 952
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 15 Февраля 2011)
Ртом я пробовал, она чуть-чуть подрывается, но полностью не перекрывает холодный воздух. Ладно, тогда попробую ещё раз там всё почистить.
Отправлено #30
Попробуй соединить напрямую, минуя терморегулятор - должна открыться. Если не открывается, то точно чистить дальше надо...
Дениска
Отправлено #31
Пользователь №: 952
post - Воскресенье, 27 Февраля 2011
Отправлено #32
сегодня отремонтировал свою заслонку. Применил метод агрегатного ремонта, т.к. на моём старом воздуховоде мембрана, которая тянет крючок заслонки, похоже, порванаsad.gif
Кстати, заморачиваться с этой заслонкой и её работоспособностью есть смысл только тогда, когда установлены оба воздухозаборника( в крыле и на коллекторе) и подключены обе гофры.
Итак, какие выводы сделаны: то, что ранее обозвали "крутилкой" , а именно металлический ввёртыш, - просто клапан с шариком. Он подпирается снизу биметаллической пластинкой.
Сам терморегулятор - простой клапан, принципа "нагрелся-открыл". Когда пластинка остынет - надавит на шарик, шарик закроет отверстие изнутри и получившееся разрежение потянет мембрану заслонки. Когда нагреется потоком тёплого воздуха - пластинка отпускает шарик и карб сосёт воздух через отверстие в клапане, и из-за этой искусственной "дырки" разрежение до мембраны "не доходит".
Выкручиваем клапан, снимаем шарик, промываем всё это дело. Собираем обратно. Регулируем на открывание: чем больше выкрутишь - тем раньше откроется. Выпендриваться не стал, сделал "откр" на +10, полагаю, будет достаточно. Получилось, что закрутил до упора и отпустил на пол-оборота. Пусть лучше сосёт теплый воздух от коллектора. Завтра будет тест с термодатчиком: посмотрим, что у нас происходит внутри корпуса ВФ.
Отправлено #33
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 27 Февраля 2011)
Евгений. А у тебя клапан выкрутился спокойно, не ломая пластика? У меня было такое ощущение, что клапан имеет некий буртик (типа так --|-- ), который не дает его полностью выкрутить. Поэтому и решил сначала запасным обзавестись, а потом уже старый половинить...
Фоток не сделал, случаем?
А как определил, что именно на +10? Или ответ ниже?:
Отправлено #34
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 27 Февраля 2011)
Не-а. Фотографий не делал, поскольку нечем.
Клапан спокойно выкручивается: никаких буртиков и ограничителей, просто ОЧЕНЬ тугая резьба. Половинить ничего не надо: из всех разборок только выкручивание клапана. Внутри-шарик, он имеет свойство падать и теряться: так что откручивать надо аккуратно. Внутреннее устройство-примитивно:пластинка и клапан, больше ничего, так что разбирать корпус клапана не нужно, нет смысла.
Температуру определил "на глаз", зная по опыту, как работает движок без гофр в разных температурных режимах. ИМХО, подборка чисто под питерский климат: при +10 уже, как правило, ветрено и дождливо, в такую погоду мой движок хреново себя чувствовал без гофры. Точных данных о температуре срабатывания я пока не нашёлsad.gif
Проверка с термодатчиком будет делаться исключительно с целью отследить скорость изменения температуры в корпусе ВФ в зависимости от положения заслонки:повешу тестер, пущу движок и буду смотреть. Ах , да, ещё придётся делать новый воздухозаборник на выпускной коллектор: старый еле держится. Болгарка и старое крыло мне помогут, я знаюsmile.gif)) Так что это может обломать все планы по тестам.
Отправлено #35
Да вот я тож кучу инфы перелопатил на форумах и в манах, но кроме фразы "при -20 по Цельсию, заслонка должна быть полностью открыта на подачу горячего воздуха"...
Млин, я вот, тож хочу засунуть в корпус термопару и в салон ее вывести, чтобы эмпирическим путем (методом научного тыка) определить положение клапана... Но холодно на улице и шибко не пошаманишь....
Отправлено #36
не, ну выводить термопару в салон я не буду, с улицы посмотрю. Да и насчёт температуры не буду сильно морочиться: несколько градусов туда-сюда роли не сыграют: в конечном счёте всегда можно легко и просто подкрутить регулятор, если, например, не нравится режим прогрева. А в движении вряд ли будут какие-то дикие изменения.
Отправлено #37
Да вот у мну как раз в движении проблемы и были при нерабочей заслонке: когда на улице было влажно и прохладно (от +7 и ниже), то при отпускании педали газа двигатель просто глох. Приходилось оперативно подтягивать тросик газа даже при рабочем приводе дроссельной заслонки. На следующий же день, когда было посуше, тросик опять отпускался в штатное положение... Очень сильно напрягали эти танцы с бубном...
Хотя... У мну ж заслонка не подавала теплый воздух вообще...
post - Понедельник, 28 Февраля 2011
Отправлено #38
Глохнет он не потому, что воздух влажный и холодный, причины совершенно иные: я без гофр год отъездил и проблем не знал. Попробуй на холоде на работающем движке скинуть с корпуса ВФ трубку, которая идёт на карб: если будет троить и глохнуть - это бедная смесь. Я настраиваю качество смеси только по этой трубочке, получается очень точно!(Естественно, вся пневматика должна быть в рабочем состоянии)
Отправлено #39
QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Февраля 2011)
У мну ж 2ее, его вряд ли кто кто крутил... (мне вообще машинка с минимальным колхозом, досталась, да и то по краске) Хотя, попробую завтра...
Отправлено #40
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 28 Февраля 2011)
НЕ-НЕ-НЕ! я чё-то забыл, что у тебя 2ЕЕ. Я про него ничего сказать не могу! Нуивонах, не трогай! Лучше чини заслонку, меньше вреда biggrin.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:27
