Воздушная заслонка терморегулятора, заслонка гор/хол Фотоотчетец
- Понедельник, 28 Февраля 2011
#41
QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Февраля 2011) Как и писал выше, жду потепления, чтобы с клапаном заморочиться, а пока у мну постоянно горячий воздух сосет - специально проверяю, чтоб заслонка открывалась на запущенном двигателе. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Вторник, 01 Марта 2011
#42
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 28 Февраля 2011) дык, наоборот, морочиться надо по холоду! Клапан -не заслонка, сковыривается отверткой за минуту. Снял короб ВФ, вынул сам фильтр, снаружи поддел пластинку и снял клапан. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#43
Есть у меня желание выставить клапан так, чтобы заслонка полностью открывалась уже при нуле, а не при -20.
- Вторник, 12 Апреля 2011
#44
Ну что ж... Покрутил сегодня крутилку клапана терморегулятора. "Накрутил" таким образом, чтобы при +10 (именно столько сегодня за бортом) заслонка была в среднем положении. Пездим, посмотрим, как машинго себя вести будет...
| jon007 |
- Четверг, 14 Июля 2011
#45
Вот и тоже лопухнулся с откручиванием этой крутилки клапана да ещё и умудрился выкрутить латунный штуцер, там тоже клапан стоит, только не шарик, а резинка на латунном штоке. Смутило то что карб постоянно сосёт воздух из воздухана сразу после заводки движка. Кстати на крышке термоклапана должно быть маленькое отверстие?
| blek-269 |
- Пятница, 15 Июля 2011
#46
QUOTE(jon007 @ Четверг, 14 Июля 2011) Вот и тоже лопухнулся с откручиванием этой крутилки клапана да ещё и умудрился выкрутить латунный штуцер, там тоже клапан стоит, только не шарик, а резинка на латунном штоке. Смутило то что карб постоянно сосёт воздух из воздухана сразу после заводки движка. Кстати на крышке термоклапана должно быть маленькое отверстие? Там 2 отверстия одно жиклёрное ,а другое маленькое в корпусе клапана -------------------- |
| BryanskiyVolk |
#47
ужос какой то
#48
To: BryanskiyVolk Очень содержательный пост!!!
jon007, blek-269! Парни, че-т я не припомню отверстия именно в корпусе клапана. Два штуцера и отверстие в "крутилке". ИМХО, если корпус клапана просверлить, клапан работать корректно не будет... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| BryanskiyVolk |
#49
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 15 Июля 2011) To: BryanskiyVolk Очень содержательный пост!!! jon007, blek-269! Парни, че-т я не припомню отверстия именно в корпусе клапана. Два штуцера и отверстие в "крутилке". ИМХО, если корпус клапана просверлить, клапан работать корректно не будет... просто я ваще не догоняю о чем вы, я и подумать не мог что в пластиковом воздухане стоят какие то клапана -------------------- |
| jon007 |
- Суббота, 16 Июля 2011
#50
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 16 Июля 2011) To: [jon007, blek-269! Парни, че-т я не припомню отверстия именно в корпусе клапана. Два штуцера и отверстие в "крутилке". ИМХО, если корпус клапана просверлить, клапан работать корректно не будет... Я его тоже не видел пока не помыл корпус, вот и я тоже думаю, что с ним он не правильно работает, получается постоянный левый подсос воздуха, а может это сделали для того чтобы клапан быстрее прогревался, найти бы фотографию нового клапана. -------------------- |
| blek-269 |
- Вторник, 26 Июля 2011
#51
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 15 Июля 2011) To: BryanskiyVolk Очень содержательный пост!!! jon007, blek-269! Парни, че-т я не припомню отверстия именно в корпусе клапана. Два штуцера и отверстие в "крутилке". ИМХО, если корпус клапана просверлить, клапан работать корректно не будет... Хорошо промыть и отереть и всё сразу видно будет потому как отверстие там как иглой сделано . -------------------- |
| gangrena.11 |
- Среда, 04 Января 2012
#52
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 15 Февраля 2011) Попробуй соединить напрямую, минуя терморегулятор - должна открыться. Если не открывается, то точно чистить дальше надо... сегодня так и попробовал:воздух всасывается а заслонка не открывается. Хана мембране?? -------------------- |
#53
Если шипит постоянно, т.е. воздух постоянно вытягивается, то хана мембране. Если же воздух выходит лишь до какого-то определенного момента, то просто заслонка закисла....
| gangrena.11 |
#54
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 04 Января 2012) Если шипит постоянно, т.е. воздух постоянно вытягивается, то хана мембране. Если же воздух выходит лишь до какого-то определенного момента, то просто заслонка закисла.... шипит постоянно. буду искать воздухан со второй машины. или принудительно открывать на половину -------------------- |
| Igor_arz52 |
#55
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 04 Января 2012) а просто вскрыть крышку и заклеить мембрану не судьба?там ничего сложного нет. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| gangrena.11 |
#56
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 04 Января 2012) а по подрорбнее можно? я так понял она не вскрывается. -------------------- |
| lenochek67 |
#57
может и офф топ, но ни кто не подскажет какая же гофра холодного забара воздуха подходит? от волги не подходит
| Igor_arz52 |
- Четверг, 05 Января 2012
#58
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 04 Января 2012) здесь и тут,здесь и можно ещё много таких отчётов найти.я у себя обрезал по кругу,снял крышку, заклеил и по верху ещё герметиком(тонким слоем)промазал мембрану,потом собрал зажал в струбцину и крышку с корпусом по шву обмазал холодной сваркой,год уже всё работает. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:27 |
