12 Страницы  1 2 3 > »
fdee
post - Понедельник, 25 Февраля 2008
Пользователь №: 18
Доброго времени суток!
У меня умер генератор...
Вот хотелось бы узнать, СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ, что брать и где... Новое или б\у.
Заранее благодарю...
vw Jetta 1988 г.в.
Мотор RP 90(66) / 5250 142 / 3000
9.0 Mono-Jetronic TSZ-H x x 91
RaveN
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
Вечер добрый!
Ну для начала я бы на твоем месте точно убедился что генератор (далее по тексту гена) умер. НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕТОДОМ ОТСОЕДИНЕНИЯ КЛЕММЫ "+" С АКБ!!!
Если все-таки это ГЕНА,тогда есть несколько вариантов:
-воостановить этот
-искать б\у
-купить новый
Какой из этих вариантов подходит именно Вам,решать, опять-таки, именно Вам,но... Из ЛИЧНОГО опыта могу сказать что первый вариант самый не надежный! Остальное Ваша личная прерогатива. Если есть деньги и Ваш карман не почувствует облегчения примерно на 150 у.е. то можно купить и новый,а если денег лишних совсем нет,то можно купить на разборке,ценник рабочего гены начинается от 1000р. Хочу сделать еще одну маленькую ремарочку, связанную с последующей установкой гены,есть различия,т.к. итальянские имеют провод подключения с разъемом,а германские-под болт.
Надеюсь внес немного ясности по Вашему вопросу...
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
fdee
Пользователь №: 18
Спасибо! Конечно ясности стало больше =)
Тоесть, насколько я понял, новый гена стоит 150 уе, тобишь до 5000...
Да, сумма немаленькая, но вроде по объяснению приятеля ( он смотрел) говорит что какие-то щетки накрылись...
И вроде бы их можно поменять, ненакладкно...
Так ли это?
vw Jetta 1988 г.в.
RaveN
admin
Пользователь №: 5
Собственно,о чем и говорилось выше.
Начинать надо с малого,для начала поменяйте реле-регулятор (таблетка) и щетки,почистите клеммы идущие от АКБ,думаю это решит Вашу проблему,почти наверняка.
fdee
Пользователь №: 18
Спасибо! буду надеяться!
vw Jetta 1988 г.в.
RaveN
post - Вторник, 25 Марта 2008
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(fdee @ Понедельник, 25 Февраля 2008)
Ну как? "Диагностика" на расстоянии помогла) Выяснил что с ГЕНОЙ было?
VovaS
post - Вторник, 08 Апреля 2008
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
бу покупать тоже есть смысл,правда не мешало бы посмотреть в каком состоянии контактные кольца(на якоре), я 1 сменил так как износ был просто ужасный(подшипники если что от русских подходят)(генератор бош 60 а)
fdee
post - Среда, 16 Июля 2008
Пользователь №: 18
Да, ГЕНА имел сточенные кольца, убитые щетки, подшипники... Ну, в общем, все расходники... Ремонт встал в 2000... Но зато сказали что надооооооооооолго!!!!! =)))
vw Jetta 1988 г.в.
TayMaravi
post - Четверг, 17 Июля 2008
Полуношник
Из: МО п.Софрино-1
Пользователь №: 248
у меня тож хреново работал. съездил чтоб перебрали.
По цене:
снять и одеть гену - 600р.
ремонт гены - 600р.
запчасти - подшипник 6201 12\32х10 - 206р
подшипник 6203 17\40х12 - 206р
коллектор генератора - 206 р
крышка подшипника - 82р
реле регулятор - 289р.
итого : ~2100р.
Jetta 1.8 RP 89г. -->Продано
miklenz
post - Воскресенье, 31 Августа 2008
Пользователь №: 238
с генератора уходит два провода толстый красный плюс на стартер а второй тонкий болтается не знаю unsure.gif куда он вроде масса
второй тонкий должен уходить в приборку - он нужен для возбуждения генератора!
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
А у меня шли даже три, один на аккамулятор, а вот два других....отдельная тема....правда в салон один для меня другой для жены....
кто лучше его возбудит тот и пошлёт сигнал на зарядку.
проводок вроде тонкий синенький и в районе аккумулятора ищи такой же он к зарядке имеет отношение и к её контролю.
QUOTE(risol @ Воскресенье, 31 Августа 2008)
знатную траву куришь ))))
к контролю? хм... нуну ))) там стоит банальное сопротивление и светодиод...
генератор сам вырабатывает ток для своего возбуждения, но для того чтобы он вобудился, рисол, прости тебя не хватит - уж больно маленький ток вырабатываешь )))) гы ))) для этого и существует цепь возбуждения - тот самый тоненький проводок )
risol
post - Понедельник, 01 Сентября 2008
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Буду знать что зря старался.
Впринципе факт один, что идёт этот провод в приборку, тобишь другой конец провода надо искать там
miklenz
Пользователь №: 238
QUOTE(risol @ Понедельник, 01 Сентября 2008)
спасибо за советы нашел провод наверно отклемы отвалился светадиод на приборке заработал biggrin.gif
ура)))) видишь как просто ))) а еще генератору стало приятнее - он ведь теперь возбуждается )))
dashechka
post - Понедельник, 08 Декабря 2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 445
Здрасьте всем. Недавно обнаружла, что генератор дает на аккумулятор зарядку только после того как газанешь прилично, до этого ни в какую. Глушишь машину, заводишь-опять такая ж фигня, пока не газанешь, не дает зарадку. Еще в приборке погасла лампочка аккумулятора. Объясните пожалуйста дундуку, чего й то он, а? sad.gif электрик с умным видом сказал что сдох какой то датчик, а какой так и не объяснил an.gif
1. реле-регулятор - такая черная коробочка сбоку генератора
2. умирает диодный мост - переборка генератора+стоимость нового диодного моста (стоит денег)
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
У меня такая фигня была. Сначала редко загоралась-газанёшь всё ок, потом стало чаще. В один прекрасный момент встал в пробке с дохлым аккумом.
Гену на переборку. Мне вышло где-то в 1500 руб.
Jetta 1.6 PN 2EE
Были косяки с геной. я ещё удивлялся почему это так акк дох быстро.. С геной лучше не шутить) У меня просто оказались дохлые щётки.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 11:34
