12 Страницы « < 6 7 8 9 10 > »
post - Пятница, 26 Ноября 2010
Отправлено #141
QUOTE(Семен @ Пятница, 26 Ноября 2010)
Примерно в тех же пределах показания. 13.0 ещё плюс с дворниками.
От же-ш... Забыл, что можно еще дворники включить и педальку тормоза придавить... smile.gif
Насчет нехватки - до того, как летом почистил всю силу, на аккуме при хх и выключенных потребителях было 13.2!
с494
Отправлено #142
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
13,2 разве достаточно? Везде пишут 13,8 - 14,2 норма.
А 13,0 конкретно недозаряд.
Вот что ещё из инета. Не про "Волгу", про "Оду".
У дочери джетта с автоматом, если сядет аккум никак не заведёшь! Провода есть чтоб прикурить,конечно, но....
"ПРОПАВШИЕ ВОЛЬТЫ
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Владельцы новых Izh 2126, видимо, заметили, что аккумуляторные батареи их машин сидят на голодном пайке. Вместо предписанных заводом 13,9–14,6 В в сети всего 13,3–13,6 В. При том, что генератор и регулятор напряжения вполне исправны. Если ничего не предпринять, то зимой раз в две недели (а может и чаще, в зависимости от манеры езды) батарею придется ставить на зарядку. Езда же на «полудохлом» аккумуляторе, как известно, существенно снижает срок его службы.
Почему же исправная бортовая сеть на новых автомобилях не обеспечивает должной зарядки? Дело, как нам представляется, в том, что на машинах прежних лет выпуска регулятор напряжения подключали в сеть через монтажный блок и замок зажигания. Падение напряжения на тоненьких проводах как раз и обеспечивало нужный режим зарядки. В новой схеме регулятор запитывается от дополнительных диодов, встроенных в генератор, и что происходит в бортовой сети, ему «не видно». Между тем увеличить напряжение в сети до нормы несложно. Достаточно вставить в цепь питания регулятора любой диод, рассчитанный на ток 5 А. (Мы использовали КД 202 В.) Падение напряжения на этом диоде обеспечит необходимый режим в сети. "
Лучше быть уверенным что аккум заряжается всегда.
с494
Отправлено #143
Из: Саратов
с494, а что за гены на Газелях, раз не хватает? Похоже, что реле - регулятор умирает.
Генератор стоит 90 ампер на обоих газелях (бывают и 70), не хватало напряжения зарядки, но было в районе 12,8-13 при практически любых включённых потребителях. Теперь меньше 14,0 не бывает, чаще когда печки не на полном 14,2.
Диоды ставил д242 (10ти амперники вроде).
А насчёт умирает... не знаю, может если новое купил бы было лучше, но поставил диод на каждый генератор. Да и врядли два сразу гены одинаково так себя ведут.
Про джеттку отпишусь.
Отправлено #144
QUOTE(с494 @ Пятница, 26 Ноября 2010)
Сугубое ИМХО, но определяю заряд по трем параметрам - напряжение на аккуме при выключенных потребителях и при включенных (двигатель заглушен), ток зарядки. Разница и величина напряжений дает понять насколько заряжен аккум, а ток зарядки - как в таком состоянии заряжается аккум (при одном и том же напряжении от гены, ток может быть разным в зависимости от степени заряженности аккума).
с494
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
Отправлено #145
Из: Саратов
А разве сила тока не зависит от напряжения? Я не продвинутый электрик, не претендую на правильность, и понимаю что от 220 стартер крутить не будет, но когда на аккуме 13 или 11 вольт, разница есть, тем более на машине с автоматом, когда "с пинка" невозможно.
Поставил я диод на генератор, типа отчёта ниже.
Отправлено #146
QUOTE(с494 @ Воскресенье, 28 Ноября 2010)
Зависит, конечно. Только она еще зависит от состояния аккума. Замерив напряжение на аккуме, мы можем быть уверены, что аккум заряжается. Но просто мерять напряжение при заряде недостаточно для полной диагностики.
Ну, к примеру, у мну напряжение 13,2-13,6. Я точно знаю, что аккум заряжается. Меряем ток - порядка 1,5А. Вай! Да этого же мало! smile.gif Ан нет, стоит конкретно подсадить аккум, ток будет порядка 3-4,5А.
с494
Отправлено #147
Из: Саратов
1.Вот так было без потребителей.
2.Включена печка на третье положение, фары, обогрев заднего стекла Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
с494
Отправлено #148
Из: Саратов
3.Снимаем реле-регулятор.
4.На контакт в генераторе припаиваем провод, на него одеваем изоляцию, чтобы впоследствии контакта с реле-регулятором не было.
5. Припаяв и на реле регулятор провод, выводим их наружу, ставим реле регулятор на место и к выведенным проводам припаиваем диод, я припаял д248б, такой имелся на тот момент. ВАЖНО: ПЛЮС диода НА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР! Затем замотал диод изолентой и закрепил на корпусе, корпус гены минус, корпус диода плюс, не закоротите.
с494
Отправлено #149
Из: Саратов
6.Ток без потребителей стал 14,7 (против 13,6)
7.Включено фары, печка в третье положение, обогрев заднего стекла не включён 13,8 (против 11,8)
Когда включаешь обогрев заднего стекла, фотки нет, 12,8.
Вот такой результат.
Генератор немецкий, р.р. тоже бош, правда гена 45 амперный, маловато, но посмотрим.
Отправлено #150
To: с494
Уважаю твой труд, но!!! Куда у тебя целый вольт с лишним девается? Если не сложно, замерь напряжение на корпус гены - плюсовая клемма гены. Не в плохих ли проводах/контактах дело?
с494
Отправлено #151
Из: Саратов
Плюсовую фик замеришь, она в разьёме , через него выходит...
А девается куда то, когда обогрев заднего стекла включаешь, видать генератор не тянет сразу всё обеспечить, он 45ампер.
Кста, в разьёме три контакта, одна клемма D и провод ещё какой то выходит.
Зачем столько, надо два токовый-силовой и возбуждения. Ну пусть третий масса. Это в разьёме. D это тахометр на дизелях. А вот ещё один красный болтается с разьёмом "папкой" не знаю зачем.
Отправлено #152
Есть старая "шпионская хитрость": берешь обычную швейную иглу и прокалываешь провод по центру - вот тебе и плюсовая клемма! smile.gif
Скорее всего, девается куда-то в плохие контакты, ибо регулятор исправен - об этом свидетельствует поднятие напряжения при "внедрении" диода. Если бы геныч "не тянул", то и повышения напряжения ты бы не получил.
с494
Отправлено #153
Из: Саратов
Проверю обязательно, но не раньше выходных : работаю с утра до вечера. Спасибо ultramehanikus smile.gif
Отправлено #154
Да не за что пока! smile.gif И, кстати, у тебя аккум какой емкости?
с494
post - Понедельник, 29 Ноября 2010
Отправлено #155
Из: Саратов
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 28 Ноября 2010)
60а/ч
Отправлено #156
О! Так у тебя недозаряд будет даже при нормальном напряжении. Рекомендую почитать эту темку.
с494
post - Вторник, 30 Ноября 2010
Отправлено #157
Из: Саратов
Почитал, да , для 60го надо бы 60ти амперный генератор, по хорошему, а у меня 45ти.
Но это не значит что 60й не будет заряжаться до полного заряда, просто это будет происходить дольше. Ведь когда аккумулятор заряжают зарядным устройством, подают на 90й - 9а; на 75й - 7,5а, на 55й - 5,5а...
Мало того, существуют зарядные которые заряжают большим током когда аккум разряжен и автоматически переключаются на малый ток когда до полной зарядки остаётся немного, что бы не допускать обильного кипения если пропустишь момент, было у меня такое зарядное устройство.
Я понимаю, что диодом я не сделал из 45ти амперного генератора 50ти амперный smile.gif, но поднятием напряжения при меньших оборотах он раньше включается на большую,максимальную мощность, которой всё равно недостаточно для всех включённых потребителей, но без обогрева заднего стекла вполне достаточно.
Я же проверяю тестером на аккуме, и если аккум с выключенным мотором 13,0-13,3 вольт, а при заведённом двигателе на клеммах подключённых к аккуму 13,8-14,2 вольт, то он заряжается, что и требовалось.
А у тех у кого стоит 60ти амперный генератор будет хватать и на включённый обогрев. Но без диода на малых оборотах и их мощный генератор может не выдавать необходимую зарядку, в заторах при городском движении, и диод заставляет генератор перейти на выдачу большего тока и при тех, малых оборотах.
Такая же болезнь актуальна для тазов 01-06 со старыми генераторами и выносными Р-Р, на холостых с включёнными фарами зарядки нет вообще, снимаешь клемму с аккума мотор глохнет, а на оборотах 14,3 вольта.
Ну это другая свадьба, кому интересно куда там диод вставить на майл пишите, скину.
post - Среда, 01 Декабря 2010
Отправлено #158
QUOTE(с494 @ Вторник, 30 Ноября 2010)
Если уж совсем по-хорошему, то и 60 амперного гены для 60 амперного аккума мало.
Согласен. Более того, необслуживаемые аккумы рекомендуют заряжать 0,05-0,02 током от емкости. Вообще, если по науке, то необслуживаемый надо заряжать стабилизированным напряжением с изменяемым током... Ну да фиг с ним.
Я понимаю, что диодом я не сделал из 45ти амперного генератора 50ти амперный smile.gif, ...
... Я же проверяю тестером на аккуме, и если аккум с выключенным мотором 13,0-13,3 вольт, а при заведённом двигателе на клеммах подключённых к аккуму 13,8-14,2 вольт, то он заряжается, что и требовалось.
Все-таки очень интересно, какое напряжение у тебя на выходе с генератора...
Небольшое отступление от темы.
Дано: вполне приличная магнитола, соответсвующие ей по мощности динамики и штатные тонкие провода. Слушаем - не качает. Но ведь в магазине мы слушали - все это довольно громко играло, и отдача по низам была, а тут вся моща куда-то девалась. И чего, будем лезть в майфун с паяльником, ставить усилитель или просто поменяем провода? rolleyes.gif
Согласен, проблему низкого напряжения на аккуме можно решить настройкой регулятора, но, будучи довольно дотошным человеком, я бы выяснил сначала причину, по которой напряжение на аккуме не соответствует норме. Для этого вполне достаточно прикинуть мощность потребителей и сопоставить ее с мощностью генератора. Если геныч вполне способен справиться со всем этим добром, то проблему низкого напряжения нужно искать в проводах...
golubef85
post - Пятница, 04 Февраля 2011
Отправлено #159
Пользователь №: 4 075
Я ЕХАЛ НА МАШИНКЕ ВДРУГ НЕ С ТОГО НИ С СЕГО ЗАГЛЮЧИЛА МАГНИТОЛА ПОТОМ ПРИБОР ТОПЛИВА УПАЛ НА 0 Я ОСТАНОВИЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ И ЗАГЛУШИЛ МАШИНУ И БОЛЬШЕ МНЕ ЕЕ БЫЛО НЕ ЗАВЕСТИ Я ПОНЯЛ ПРОПАЛА ЗАРЯДКА НА ГЕНИКЕ ПРИЧЕМ ЛАМПОЧКА НЕ ГОРЕЛА ВООБЩЕ ДАЖЕ НА ВКЛЮЧ ЗАЖИГЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНКУ БОЛЕЗНИ ГЕНЕРАТОРА
Сначала почитай тему
Пользование сайтом для новичков
Далее - пиши сообщения с минимальными правилами русского языка и пунктуации. Капс лок тоже нет необходимости использовать. Не исправишь свой текст - тему будет закрыта.
Сообщение отредактировал Летний - Пятница, 04 Февраля 2011
Отправлено #160
могут стереться щётки,сними ,поменяй и должно быть всё гуд.хотя там может быть что угодно,но это одна из самых вероятных причин.PS название темы посмешило))))
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 18:12
