12 Страницы « < 8 9 10 11 12 >
post - Четверг, 23 Февраля 2012
Отправлено #181
Провода в каком состоянии? Акб в каком состоянии?
Возьми нормальный тестер, померь напряжение вручную. С такими симптомами что показывает твой бортовик, машина не должна ездить вообще из-за неминуемого и быстрого разряда акб.
Неисправность регулятора - самая простая и дешёвая причина. Стоит начать с неё.
Вован60RUS
Отправлено #182
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Поддерживаю предыдущего оратора, померь тестером напряжение на генераторе на холостую и под нагрузкой ( около 13.8 в), а также можно посмотреть какое напряжение подходит к акб.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
kowara
post - Среда, 14 Марта 2012
Отправлено #183
Из: Rēzekne. Латвия
Пользователь №: 1 056
Ув. знатоки... тема такая... авто 1.6 tDi.... 1988 г. гена BosH... более ничего неизвестно... жалостно требует замены подшипник... вот и хочу узнать какие гены стоят на таких жЭтах (в смысле 50 А или более) ... и главное - какого диаметра подшипники покупать..? ато авто постоянно на ходу и снять для образца просто нет возможности... буду очень признателен за помощ...
VW Jetta 2 (1988/1989) 1.6 TD JR
..... _____|_______
=/________________\=
|\_________________/|
|_\______vw_______/_|
lenochek67
post - Воскресенье, 01 Апреля 2012
Отправлено #184
Пользователь №: 2 932
Привет, у меня такая проблема, напряжение даёт 13.5, при включённых потребителях 12.5, плюс когда эти потребители включаешь двигатель /просаживается/, так сказать. регулятор новый. Сказали, что скорее всего плохая масса, я в электрике не спец. может кто ответить, есть тестер хочу всё сам проверить, нести в мастерскую не хочу сдерут в три шкуры, как там всё это меряется и где мерять, если можно то поподробнее. спасибо
Отправлено #185
Думаю, там и мерять ничего не надо. Берешь и чистишь все силовые провода, клеммы и т.д. Вот потом и меряешь: напряжение на геныче, напряжение на клеммах АКБ. Если сильно показания разнятся, значит что-то недочистил. smile.gif
Prologig
post - Пятница, 13 Июля 2012
Отправлено #186
Из: Кострома
Пользователь №: 5 004
Привет джеттаводам! Буду менять гену, потомучтостарый. На диагностике сказали сгорела обмотка статора, обмотка якоря тоже, под замену диодный мост и подшипники до кучи... 3400 р. Так что новый брать буду, 90А хочется, но не знаю, будет ли лучше с ним, или взять родные 60А?
Сообщение отредактировал Летний - Суббота, 14 Июля 2012
Джетта(86 г.в.) 1.6 EZ. Pierburg 2E2(чтоб его..)
post - Суббота, 14 Июля 2012
Отправлено #187
Много оборудовния - ставь больше. Стандартный набор - 65А хватит. Причём подозреваю что оный дешевле.
NAV1GATOR
post - Воскресенье, 09 Сентября 2012
Отправлено #188
Пользователь №: 4 856
Доброго вечера всем. Интересует одна деталь. Генератор бош. От него идет клемма на стартер, а потом на "+". Второй тонкий синий провод - в приборку на светодиод. А для чего торчит клемма "папа". У меня на нее ничего не идет. Сегодня поменял аккумулятор и при измерении напряжения под нагрузкой показало 13.9 что не есть очень хорошо. Вот и задался вопросом. Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
post - Понедельник, 10 Сентября 2012
Отправлено #189
Откуда торчит?
Kotelev
post - Вторник, 11 Сентября 2012
Отправлено #190
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Скорее всего, это выход на тахометр. Обозначен на генераторе буквой W. 13,9В - вполне норма.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
kuznec
post - Воскресенье, 16 Июня 2013
Отправлено #191
Пользователь №: 4 952
всем здравствуйте подскажите пожалуйста, такая проблема: генератор перестал давать зарядку прям на трассе пришлось до дома на тросу тянуть. поменял сначала щетки и потом диодный мост, но проблемма не решилась. к тому же раньше при включении зажигания горела лампа зарядки, когда заводил тухла, а теперь не горит ни как. поменял местами лампы (давлени масла и аккум) лампа рабочая, один мастер посоветова временно при заводке авто касаться тонким проводом с генератора до + акб генератор возбуждается можно ездить пока не заглушишь, когда делаю так то лампа заряда начинает гореть при включеных приборах слабее. подскажите темку где почитать или сразу что менять?
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
AlexSht
Отправлено #192
Пользователь №: 5 939
Тонкий синий провод на генераторе - это возбуждение. На него напряжение подается при включении зажигания. Надо проверить наличие напряжения на нем при повороте ключа.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
kuznec
Отправлено #193
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 16 Июня 2013)
я уточню. именно на проводе который присоединен к генератору? потомучто дальше через фишку он идет кудато в салон наверно на панель? если на нем нет напряжения то дальнейшие действия,
AlexSht
Отправлено #194
Да он от панели идет на возбуждение. Наверняка просто обрыв где-то.
kuznec
Отправлено #195
прости за настойчивость и непонятливость, то-есть генератор в норме нужно отсоединить фишку от приборки найти провод идущий к генератору и прозвонить его?
AlexSht
post - Понедельник, 17 Июня 2013
Отправлено #196
От генератора отсоединить этот провод и посмотреть, появляется ли на нем 12В при повороте ключа в замке зажигания.
kuznec
post - Пятница, 28 Июня 2013
Отправлено #197
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 17 Июня 2013)
спасибо за подсказки. воткнул лампочку почти на выходе из генератора smile.gif
alokazay
post - Суббота, 20 Июля 2013
Отправлено #198
Из: Николаев Украина
Пользователь №: 719
Привет, ребята помогите!
1. При включении ключа лампочка не горит.
2. В заведенном состоянии и обычном 12в.
3. Пробывал один конец тестера к синему провду второй к + клеме акк = 12в
4. Один к синему второй к красному на генераторе 2в
Что еще померить чтоб узнать в чем поломка?
Вообще как правильно найти поломку? СПС!
Jetta 2, 1990 г.в. 1.3 бенз. NZ
post - Вторник, 01 Октября 2013
Отправлено #199
Народ, у кого генератор Valeo с пластиковой жопой и кондёром на нем? Сфоткайте,плз, жопу(провода и клеммы интересуют), столкнулся с оригинальным решением возбуда, хочу сделать "как положено".
JETTA 32rus
post - Вторник, 21 Января 2014
Отправлено #200
Пользователь №: 992
Ребят можно как то определить точнее какой стоит? Помню когда то снимал его и удалось только идентифицировать что это valeo, а на сколько он ампер не удалось прочитать. (джетта 89г 1.6JP)
ETKA выдает на дизель 45А, 65А... какой из них?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 19:08
