edkiygluk
post - Вторник, 21 Января 2014
Отправлено #201
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
А для чего тебе нужно определять его ампераж? щётки там одинаковые, диодные мосты одинаковые... Если обмотки сдохли, то проще другой купить, чем этот зачинить... А ставить можешь любой.. хоть на 45, хоть на 65
JETTA 32rus
post - Среда, 22 Января 2014
Отправлено #202
Пользователь №: 992
QUOTE(edkiygluk @ Вторник, 21 Января 2014)
Забыл написать для чего... Себе на vw bora купил новый аккумулятор, а на джетту хочу поставить с боры, бору он уже с трудом но заводит, а джетте думаю нормально будет, только он 77Aч 780А. Джетта эксплуатируется только в теплое время года... Вот и пытаюсь узнать... сможет ли гена хоть чуть подзарядить его или не выйдет такая лакировка?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
edkiygluk
Отправлено #203
Из: Влг34
Ставил себе на джетту аккум, доставшийся мне с хундай галопера, 75Ач, и ничего.... Целое лето отъездил на нём без проблем... В итоге купил новый, и как оказалось зря, проблемы были в генераторе... Щётки стёрлись(((((
JETTA 32rus
Отправлено #204
Пользователь №: 992
QUOTE(edkiygluk @ Среда, 22 Января 2014)
Ясно, значит буду ставить...
tobimadara
post - Пятница, 29 Августа 2014
Отправлено #205
Из: Могилев
Пользователь №: 9 431
Подскажите пожалуйста, если акумулятор на 74-75 то какой генератор нужен? Что бы зарядка была и тд.. Хочу гену купить а не знаю какой нужен для такого аккума
Отправлено #206
QUOTE(tobimadara @ Пятница, 29 Августа 2014)
Генератор подбирают по всей нагрузке, а не по одному аккумулятору.
jon007
post - Понедельник, 25 Июля 2016
Отправлено #207
Пользователь №: 4 437
Привет всем. Вот и меня посетила эта проблема с зарядкой. В общем пропадает на время зарядка (генератор валео), диод на приборке начинает моргать, напряжение падает до 11,8-11,5 вольт (при включенных фарах). Потом сама по себе зарядка восстанавливается. Пробовал газовать результат не даёт. При глушении и заводке движка в это время диод сначала постоянно горит, пока включено зажигание и сразу начинает моргать после заводке движка. На холостых оборотах в момент появления зарядки обороты заметно проседают, ну это и понятно появляется нагрузка на гену. С тестером ещё до машины не добрался. Щётки менял года два назад (заодно точил контактные кольца и менял подшипники), месяца два назад снимал гену (искал откуда идёт посторонний шум), подшипники не шумели, небольшой люфт был только по оси ротора (вперёд-назад), да и щётки вроде были в норме. Судя по эл. схеме, думаю, цепь возбуждения целая. Как думаете хана реле-регулятору приходит (похоже стоит ещё родной)? Реле MOBILETRON VRVW005N пробовали ставить?
post - Вторник, 26 Июля 2016
Отправлено #208
Цепь работает правильно. Скорее ты прав и о регуляторе.
Сам cтавил HUCO и Бош. Попробуй мобилтрон, он ен самый дешевый. Поделишься впечатлениями.
jon007
post - Среда, 03 Августа 2016
Отправлено #209
Пришёл этот MOBILETRON. Написано Англия, хотя фирма Тайваньская.
Странный у них способ паркови щёток, поди отколются когда износятся до отверстий. На холостых 14,2 В, с включенным ближнем 14,1 В, на полной нагрузке 13,8 В. После первого запуска несколько секунд не было зарядки, посмотрим как будет дальше, если дело не реле тогда я не знаю что и смотреть, все диоды проверяны.
Отправлено #210
13,8 при нагрузке хороший показатель!
jon007
post - Четверг, 04 Августа 2016
Отправлено #211
Надо перемерить будет, чёт сомнения взяли не ошибся ли пока до компа добрался.
jon007
post - Пятница, 05 Августа 2016
Отправлено #212
С утра, пока машина прогревалась перемерил напряжение, обороты в пределах 1500-1700. Без нагрузки - 14,41 В., С ближним светом - 14,36 В., с полной нагрузкой (печка, дальний свет, подогрев стекла) - 14,28 В.. И по мере прогрева напряжение немного падает. Заметил сегодня что загоралась лампа зарядки, просто горит не моргает, напряжение в сети при этом 13,8 В. Вот теперь думаю может аккум такую бяку делает.
jon007
post - Воскресенье, 18 Сентября 2016
Отправлено #213
Опять фигня творится. Загорается и горит в пол накала светодиод зарядки (когда ему вздумается), напряжение в сети 13,8-14,2 вольта, яркость светодиода не зависит от количества нагрузки, потом через некоторое время светодиод тухнет. Тестер ещё в руки не попал что бы измерить какое напряжение на выводе возбуждения генератора, но зато успел проверить что будет, если в это время разъединить фишки на синем проводе, возле акб, светодиод на приборке тухнет. Получается что какой то диод в сборке временами выходит из строя?
jon007
post - Вторник, 20 Сентября 2016
Отправлено #214
Замерил напряжения на гене: когда норм - на выходе было 14,5 в., на контакте возбуждения 14,6 в., при свечении лампы зарядки на выходе 13,8 в., на возбуждении 11,9 в.
jon007
Отправлено #215
Похоже нарыл причину:
Кольца были проточены немного шире чем был износ, а в новом реле, походу щётки стоят немного на другой высоте.
jon007
post - Четверг, 22 Сентября 2016
Отправлено #216
Автоэлектрик сказал что точить кольца опасно, могут порваться (а в городе нет таких), лучше подточить щётки. На выпрямители возбуждения стоят диоды MR504, отпаял по одному выводу и обнаружил что один диод в обрыве (для верности проверил разными тестерами), далее отпаял этот диод совсем и ещё раз его проверил, он гад опять стал рабочим, гонял его несколько часов под напругой, фиг, работает. В общем таких диодов не нашёл, поставил все новые HER508, пока полёт нормальный.
Paraman
post - Среда, 12 Октября 2016
Отправлено #217
Пользователь №: 5 187
Парни, подскажите, какой блок реле со щетками взять на генератор Valeo??? Они есть 14, есть 14.5, есть 15 вольт. И какой фирмы лучше?
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
post - Четверг, 13 Октября 2016
Отправлено #218
Я, например, на Бош поставил таблетку ХУГО на 14.5в,работает давненько,снята ещё со старого генератора на 40А,с учётом тепловой компенсации выдаёт около 14в.(чють побольше) при включённых потребителях,думаю лишним не будет,а на 14в таблетка с учётом термокомпенсации будет выдавать около 13.6в.На 15в куда такие таблетки ставят не знаю,но слышал,что новым(последнего поколения) АКБ нужно повышенное напряжение,да и просто кальциевым АКБ как раз на 14.5в пойдёт.
Отправлено #219
По каталогу 14,5. По производителю - самого дешевого, Ossca например (Хуко более 2 раз дороже).
Paraman
Отправлено #220
QUOTE(Летний @ Четверг, 13 Октября 2016)
Спасибо за ответы!
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 19:05
