12 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
post - Понедельник, 23 Марта 2009
Отправлено #41
после прохождения ТО предстоит мне копошение долгое в гене чую smile.gif просто сейчас снимать не хочу, ато в самый неподходящий момент машина будет не на ходу...
MaxVRN
Отправлено #42
Из: г.Россошь Воронежской области
Пользователь №: 316
Как не странно машину я сегодня завел, на какойто подделке комутатора под Московский, купленный за 200 руб не подделка стоит 580 руб работают на первый взгляд одинаковоsmile.gif поэтому решил не переплачивать.
Действую по советам Snoopy: почистить все контакты и соединения +и - , проверить регулятор.
Чистка не помогла, лампочка так и загорается, после замеров напряжения выходящих с гены офигел при подключеном в цепь 18 вольт (вот поэтому похоже аккумулятор и кипел) а без цепи 50 вольт wacko.gif
получаетря чтото с регулятором blink.gif . Снял, стал прозванивать, похоже на двух ножках коротышь, а при прикосновении к третей то есть сопротивение, то нет. Решил высверлить и разобрать , естественно выпаяв , выпаивание сразу показало, что одна ножка болтается, вытащил заклепки и.... корпус отвалился сам все в ржавчине окиси доржки как подпаленные но не перегоревшие ( вот такое качество сборки от "Хуко" можно сказать прямо "Хуковое" biggrin.gif даже без герметика. Все почистил и пропоял, но не зная как звонится сей Транзистор, теплил надежду что заработает, собрал прикрутил, ни фигаsad.gif завтра пойду покупать новый регулятор ak.gif , надеюсь что дело всетаки в нём. Зато терь хорошо знаю весь механизм что и куда bs.gif тыкать и чего не тыкать.
VW JETTA2 1989 1.6 EZ 2E2
Freshmen
post - Вторник, 24 Марта 2009
Отправлено #43
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
to MaxVRN
Тебе же сразу говорили , начни с замены таблетки и щеток, а потом дальше лезь ... :-)
to ROISE
На фотке генератор VALEO , у меня такой стоит.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #44
сегодня кинул рядом с синим ещё один новый првоод в 3 раза толще. Результат тот же. Значит дело не в нём. Как только завёл - 13.15, потом постепенно растёт до 13.38-13.4.
Заметил что когда горит лампа ручника и я включаю печку - лампа слегка тускнеет.
MaxVRN
post - Среда, 25 Марта 2009
Отправлено #45
Пользователь №: 316
Каюсь, не внял словам из-за чего и пострадал. Просто я незадолго сменил на регуляторе щетки и обслужил его, вот не сразу за него взялся, а пока до замера напряжения дело дошло, спалил коммутатор и завести не мог, был озадачен новой проблемой
Сегодня пошел и купил Новый регулятор к сожалению тоже "Хуко" но залитый тоесть влага не страшна, дорого правда 365 руб sad.gif , но чтож поделаешь раша аналоги все 14 вольт а этот 14,5 вольт, решил не мудрить.... Поставил, все Гуд!!!
Но машина все равно как то странно себя ведет unsure.gif поначалу вообще отказалась завестись, потом завел но после прогрева глохнет при 870 примерно оборотах как обрывает а вчера четко было wacko.gif снял на рестоврацию 3-х позиционник.
По моему вопросу думаю можно подитожить :
Если у вас неожиданно вдруг стала загоратся лампочка давления масла не спешите паниковать.
1. Снимите ремень генератора.
2. Заводите автомобиль ( не забудте что генератор без ремня, не уезжайте без него smile.gif )
а) лампочка не потухла - это веселее blink.gif либо движек, либо датчики давления.
б) Лампочка потухла значит Генератор а частности как показал опыт мой и Freshmen виной всему регулятор напряжения.
в) можно для убедительности замерять напряжение выдаваемое Генератором, мерять лучше на клемах аккумулятора, удобней. Но!!!!!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ СНИМАЙТЕ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чревато выходом из строя электрики которая в цепи, на опыте подтверждаю sad.gif
Напряжение при исправном регуляторе должно быть 14-14,5 вольт но не как не больше. Есле больше, то Вам скорее всего в магазин.
3. Покупаем новый регулятор, ставим и проверяем.
На всякий случай кому не повезло и чтото всетаки сгорело, Коммутатор подходит от Ваз 2108-10, датчик хола и катушка тоже. biggrin.gif
Удачи Всем!!!!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ !!!!! особая благодарность Snoopy и Freshmen cool.gif !!!!!!!!!!
post - Четверг, 26 Марта 2009
Отправлено #46
велкАм ))
Отправлено #47
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 23 Марта 2009)
Кто-нибудь может сказать что это за генератор?
Сегодня кстати наблюдал крайне интересную вещь. Снял клеммы с акб и замерял на них (на проводах) вольтаж. 0.13-0.22... Странно, откуда это?
ROISE, дай фотку с задней части. У меня вроде такой-же. У щеточного узла контактный вывод внутри находится. Из-за этого не все щётки подходят. Дай фотку. Если такой, как у меня, то дам номерок щёток. Сам недавно менял.
Отправлено #48
QUOTE(Семен @ Четверг, 26 Марта 2009)
чёрт, поздно прочитал.. только что вернулся.
завтра кину.
post - Пятница, 27 Марта 2009
Отправлено #49
мой гена вот Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Среда, 08 Апреля 2009
Отправлено #50
Sergey K.
post - Среда, 15 Июля 2009
Отправлено #51
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
Вобщем вчера решил проверить генератор электронным мультиметром и обнаружилась такая вещь:
Подносим любой из проводов мультиметра в район гены (концы обоих проводов находятся в воздухе!!). На мультиметре в любых режимах (!!) начинаются колебания показаний от 0 до 18, туда-сюда. Со стрелочным мультиметром такого не наблюдается. Пытался воспроизвести ситуацию с непонятными колебаниями на электронном мультиметре вдали от гены (думал может прибор накрылся), все норм...
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Тел. 89522I989З1
Отправлено #52
Дешёвый мультимметр. На серьезных аппаратах стоит резистивная защита от вихревых токов.
SevenBro
post - Воскресенье, 27 Сентября 2009
Отправлено #53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 244
Вчера ехал по Невскому, вдруг все лампочки в машине замигали и двигатель заглох.Откатил на обочину, под капотом: аккум сел, хотя лампочка не горела, был случай что при 4000об немного мигала, но я не обратил внимания.
Завели с толкача, ну, думаю, сейчас аккум зарядится и поедем нормально, проехал метров 800 и двигать, как будто хлюпать начал и обороты пропали, опять заглох, опять под капот проверять генератор, а там: Реле легулятор(таблетка) и щетки на одном винтике держатся(могло ли это как-то повлиять?)хотя щетки менял месяц назад все прикручивал четко, вот думаю в автосервисе могли открутить чтоб я ещё раз к ним заехал...
Аккум новый стоит.
Как чинить, есть ли грамотный электрик берущий разумно?
Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
Alexspb
Отправлено #54
Из: Питер Озёра/Просвет
Пользователь №: 1 076
мой мобыл 89046089459 =)
http://vkontakte.ru/id73492
Bizzzaro
Отправлено #55
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Посмотри провода массы ! да и от щеток 2 проверь !
Toyota Vista 2.0 4WD
Отправлено #56
Дык, зарядить дома/в гараже акум, всё как надо закрутить, посмотреть провода/контакты, ремень, тестером всё померить. Делать выводы.
Из-за чего щётки менял?
Отправлено #57
Щетки два винта держат. Через один из них масса с генератора на щетки идет. Верни винт на место. Подойдет любой, только чтобы длинна была нормальная. Слишком в длинный ударит якорь и гене хана будет.
SevenBro
Отправлено #58
Из: Санкт-Петербург
Уф, прикрутил, все ок) и ремень ослабили, постоянного клиента захотели) все ок, аккум правдв не заряжал от генератора он полностью не зарядится
Нормально что сразу после заведения горит лампа акб? чуть поднять обороты и гаснет
Сообщение отредактировал SevenBro - Воскресенье, 27 Сентября 2009
Отправлено #59
QUOTE(SevenBro @ Воскресенье, 27 Сентября 2009)
Пока АКБ разряжен в ноль, это допустимо. Затем должно пройти.
SevenBro
Отправлено #60
Из: Санкт-Петербург
Это было и с новым, в чем тогда дело?
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 11 Октября 2026, 4:47
