Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Воскресенье, 31 Октября 2010
Итак, Блиц-тема! задаём вопрос, на который можно получить быстрый и точный ответ. Тема для тех, кому лень курить мануал из-за мелочи типа номинала лампочки в заднем габарите (одним словом, для многих)
Предлагаю, во избежание флудизма и промежуточных вопросов, указывать необходимые для обдумывания ответа характеристики машины: год, двигатель, тип впрыска, а так же примерное направление вопроса. Вот первый вопрос: '87/EZ/2e2, система охлаждения: всегда ли должна быть струя ОЖ в расширительный бачок из тонкого шланга от радиатора? Или только в каких-то определенных условиях? (подозреваю глюки термостата) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CerK |
- Понедельник, 01 Ноября 2010
При нагревании жидкодсти надо кудато деваться? сответственно она и прет туда где меньше всего сопротивления. И из радиатора поступает через тонкий шланг в расширительный бачек.
Можно расписать конечно более научно, но помойму так тоже понятно. А насчет спама я даже незнаю как сказать. Оо ужас в 3:30 сообщение хотя сейчас 1:30 -------------------- und tschüss.....
QUOTE(CerK @ Понедельник, 01 Ноября 2010) При нагревании жидкодсти надо кудато деваться? сответственно она и прет туда где меньше всего сопротивления. И из радиатора поступает через тонкий шланг в расширительный бачек. Можно расписать конечно более научно, но помойму так тоже понятно. А насчет спама я даже незнаю как сказать. Оо ужас в 3:30 сообщение хотя сейчас 1:30 это я понимаю. Просто где-то читал,что не должна трубка "на холодную" плеваться. А у меня - пофиг, завел - и сразу циркуляция. Такое ощущение, что термостат "заколхожен" сверлом, как на тазах обычно делают. Вот и прёт она раньше времени. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jum |
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 01 Ноября 2010) это я понимаю. Просто где-то читал,что не должна трубка "на холодную" плеваться. А у меня - пофиг, завел - и сразу циркуляция. Такое ощущение, что термостат "заколхожен" сверлом, как на тазах обычно делают. Вот и прёт она раньше времени. Та же фигня. Бачок двухконтурный, во внешний контур сразу после завода движка начинает поступать по тонкой трубке антфриз. Термостат не заколхоженный (менял летом). Струя ровная идет. -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
QUOTE(jum @ Понедельник, 01 Ноября 2010) ...Бачок двухконтурный, во внешний контур... Двхконтурный - это как? В смысле - два контура или в смысле - две трубки к нему подходит? Жижка будет литься через трубку в любом случае - показатель работы помпы. Перепускных клапанов ведь нет на помпе, а куда лишнему давлению жижки деваться? При закрытом термостате помпа тоже жижку гоняет. Справка -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 01 Ноября 2010) Двхконтурный - это как? В смысле - два контура или в смысле - две трубки к нему подходит? Жижка будет литься через трубку в любом случае - показатель работы помпы. Перепускных клапанов ведь нет на помпе, а куда лишнему давлению жижки деваться? При закрытом термостате помпа тоже жижку гоняет. Справка 1. Круглый бачок, по сути - внешняя сфера и внутренняя. Во внутреннюю заливается антифриз через заливное отверстие, во внешнюю сферу он приходит через тонкую трубку от радиатора. Во внешней сфере есть 2 отверстия для стравливания лишнего антифриза, как я понимаю. 2. Про то, что жижа будет литься в любом случае, и это нормально - я догадывался, ты подтвердил мою догадку, спасибо )) -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
QUOTE(jum @ Понедельник, 01 Ноября 2010) 1. Круглый бачок, по сути - внешняя сфера и внутренняя. А! Вон оно чего... У мну бачек не круглый просто... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Четверг, 04 Ноября 2010
Может, кто в курсе, вопрос такой: изначально на шлангах ОЖ стоят пружинные хомуты. Если заказывать в том же exist по каталогу, приходят пружинные или винтовые? Если винтовые, то стоят ли они тех денег, которые за них просят?
Придут какие по каталогу закажешь (есть номера на "с винтом" и на пружинные).
Винтовые - не стоят того (имхо егзист их по размеру подбирает на складе торговца крепежом). Пружинные - не стал бы столько платить, от амулета можно подобрать (в 2-3 раза дешевле). -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
QUOTE(Летний @ Четверг, 04 Ноября 2010) Придут какие по каталогу закажешь (есть номера на "с винтом" и на пружинные). Винтовые - не стоят того (имхо егзист их по размеру подбирает на складе торговца крепежом). Пружинные - не стал бы столько платить, от амулета можно подобрать (в 2-3 раза дешевле). а у амулета они по позициям аналогичны? Плохо представляю себе процесс подборки хомута, если диаметр не обозначен. Кстати, сам-то как? винтовые ставишь или больше доверяешь пружинным? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Пятница, 05 Ноября 2010
Пружинные ещё родные, новые не приходилось пкупать. А червячные - либо в метизах либо в биби брал.
В примечании каталога даны радиус, ширина и толщина(?) хомута. Например, те что крепят шланги радиатора 32-50X9X0,5 (черв) или 40X15 (пруж). 1ая цифра(ы) - Ø, 2-ширина, 3ая-видимо толщина или высота. От амулета - надо пробовать -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| deathlypriest |
- Суббота, 06 Ноября 2010
как снять диван на джетте?)
| mkropachev |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
QUOTE(deathlypriest @ Суббота, 06 Ноября 2010) Снимаешь заднюю спинку, для этого из багажника подцепляешь 2 скобы они находятся в верхних углах задней стенки багажника, затем поднимаешь заднюю спинку вверх. После снятия спинки у меня диван просто вытаскивается вверх, приходится немного пошевелить его вперёд-назад, там 2 крючка. Собственно и всё. -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| jum |
- Понедельник, 08 Ноября 2010
Что за клапан такой? (ясно, что механический - никаких разъемов нет). P.S> похож на какой-то газовый редуктор. ГБО в машине не стоит (стояло или нет до приезда машинки в Россию - без понятия). -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
Оба клапана - части ситемы моножетроник. Другое название эл-магнитный клапан угольного фильтра. Подробности - либо поиск, либо мучай тех у кого РП.
| jum |
QUOTE(Летний @ Понедельник, 08 Ноября 2010) Оба клапана - части ситемы моножетроник. Другое название эл-магнитный клапан угольного фильтра. Подробности - либо поиск, либо мучай тех у кого РП. Спасибо, знач. к адсорберу относится. Только у всех он электромагнитный, а у меня, видимо, механический... -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
- Вторник, 09 Ноября 2010
Интересно: а двигатели дворников на G2 (передний и задний) одинаковые? если нет, то большая ли разница?
И одинаковы ли двигатели дворников для 2х щёток и для 1й? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Суббота, 13 Ноября 2010
у кого есть мануал по замене подшипников рулевой колонки? Нижнему пришёл такой п***ец, что вал внизу миллиметров на 6-8 люфтует.
QUOTE(Летний @ Суббота, 13 Ноября 2010) ай, спасибо! Хорошо-то как! Кстати, в мануале имеется в виду вал из двух частей: насколько я помню, это для машин выпуска до 07.84? **полез рыть подшипник** -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 12 Октября 2026, 18:06 |
