Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Igor_arz52 |
- Вторник, 06 Марта 2012
#1061
если посмотреть по таблице,сгорел третий предохранитель здесь
| sergey6320 |
#1062
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 36 Регистрация: Понедельник, 27 Февраля 2012, 15:55 Пользователь №: 5 639 |
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 06 Марта 2012) Именно он. -------------------- Jetta II 1.8 RP 90г.в.
| Pusya6555 |
#1063
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Четверг, 22 Сентября 2011, 16:57 Пользователь №: 5 059 |
QUOTE(Toni32 @ Вторник, 06 Марта 2012) Какой именно смотреть,конкретного вроде нет на магнитолу,или на салонный свет,а при чем тут часы на приборке?Почему они перестали работать?Пахнет колхозом где то.В проводку боюсь лезть не зная точно куда надо именно QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 06 Марта 2012) Спасибо!Завтра гляну а если он цел есть еще варианты этой проблемы? -------------------- VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
| Pusya6555 |
#1064
Есть еще одна проблемка,при включениии правого поворотника,он не включается а чьть его на себя приподнимешь на себя в включеном состоянии начинает работать,есть не которые неудобства,иногда ненамеренно встречку слеплю дальняком
| Igor_arz52 |
#1065
QUOTE(Pusya6555 @ Вторник, 06 Марта 2012) Какой именно смотреть,конкретного вроде нет на магнитолу,или на салонный свет,а при чем тут часы на приборке?Почему они перестали работать?Пахнет колхозом где то. ругаться не буду,но очень хочется,дали ссылку,как раз этот предохранитель на всё это и идёт -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Pusya6555 |
#1066
Подскажите еще как и откуда вести прикуриватель,где он должен находится? у меня его изначально не было а сам курю в машине
С проводкой совсем беда QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 06 Марта 2012) И не надо -------------------- VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
| lexarn |
#1067
зажигалка лучше прикуривателя)
#1068
QUOTE(Pusya6555 @ Вторник, 06 Марта 2012) Есть еще одна проблемка,при включениии правого поворотника,он не включается а чьть его на себя приподнимешь на себя в включеном состоянии начинает работать,есть не которые неудобства,иногда ненамеренно встречку слеплю дальняком меняй рычаг переключателя. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Pusya6555 |
#1069
QUOTE(lexarn @ Вторник, 06 Марта 2012) Не спорю QUOTE(Chucky @ Вторник, 06 Марта 2012) А ремонту он подлежит в домашних условиях? QUOTE(Pusya6555 @ Вторник, 06 Марта 2012) Не спорю А ремонту он подлежит в домашних условиях? Может где то контакт не доходит? QUOTE(Pusya6555 @ Вторник, 06 Марта 2012) Не спорю А ремонту он подлежит в домашних условиях? Может где то контакт не доходит? Извиняюсь не туда написал -------------------- VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
| Maroder |
- Воскресенье, 11 Марта 2012
#1070
можно ли где либо приобрести корпус печки в сборе (со всеми заслонками, рычажками регулировки заслонок и т.д.) новый? разборки не в счет. А то в экзисте все по отдельности заказывать да и собирать потом, замучаешся.
| CheekFire[rus57] |
- Понедельник, 12 Марта 2012
#1071
Заменено: трамблер(меньше месяца) , бегунок(месяц), крышка трамблера(два дня), катушка зажигания(меньше месяца), коммутатор(меньше месяца), свечи(в прошлом году), бронепровода(в прошлом году), предохранители в норме, провода на месте.
Проблема: включаю зажигание - стрелка тахо трясется несколько секунд в диапазоне 1000-1050; снимаю центральный провод с трамблера и ложу на клапанную крышку; отсоединяю фишку трехконтактную от трамблера; включаю зажигание - бьет охриненная, хорошо видная днем, размером примерно 1-1.5см искра; ставлю все на место - двигатель заводится, работает, но ощущение будто троит или чего-то не хватает; даешь газку, на слух работает норм. Снимая каждый провод со свечи, определил, что 2-й и 3-й хана, заменил. От грязи очистил все соединения проводов от аккума по цепи до трамба. Пока ездил-искал толкового электрика по городу, все стало хорошо, только иногда стрелка тахо на холостых зависала на 2000. Проверил опять искру тем же методом, вроде пропала. Вопрос: куда лезть, что смотреть? Уже схожу с ума! -------------------- |
#1072
To: CheekFire[rus57]
Плюсик бы тебе в карму за такое оформление! Год свечам... - не многовато ли? Чего за свечи, сколько пробежали, в каком режиме, как выглядят? Кстати, что за ВВ провода? (вот для них год - мало, конечно, но ХЗ..) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| CheekFire[rus57] |
- Вторник, 13 Марта 2012
#1073
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 12 Марта 2012) To: CheekFire[rus57] Плюсик бы тебе в карму за такое оформление! Год свечам... - не многовато ли? Чего за свечи, сколько пробежали, в каком режиме, как выглядят? Кстати, что за ВВ провода? (вот для них год - мало, конечно, но ХЗ..) Свечи просто меняю каждый год не зависимо в каком они состоянии, Bosh трехконтактные, 30000км за год однозначно, а то и больше. Провода не помню какой фирмы, но с металлическими колпачками. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1074
Я в шоке конешн!
| Paraman |
#1075
Гуру, подскажите, решил прикупить про запас ремень генератора. На мой мотор 1.6 PN идет ремень шириной 10мм, а в магазе продавец сказал, что в связи с тем что машина как бы старая и ролики подизношены немного, возьми вот типа на 11мм. Можно ли так поставить??? Чем это грозит? И как он глубоко должен заходить в пазы помпы и генератора?
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| CheekFire[rus57] |
#1076
QUOTE(Paraman @ Вторник, 13 Марта 2012) Гуру, подскажите, решил прикупить про запас ремень генератора. На мой мотор 1.6 PN идет ремень шириной 10мм, а в магазе продавец сказал, что в связи с тем что машина как бы старая и ролики подизношены немного, возьми вот типа на 11мм. Можно ли так поставить??? Чем это грозит? И как он глубоко должен заходить в пазы помпы и генератора? Я не знаю как у всех, но лично у мну ремень стоит от классики (по-моему восьмерошный) узкий и проблем нет, а по стоимости 100руб. -------------------- |
| Paraman |
#1077
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 13 Марта 2012) Я не знаю как у всех, но лично у мну ремень стоит от классики (по-моему восьмерошный) узкий и проблем нет, а по стоимости 100руб. А как лучше будет, чтобы ремень заходил глубже или чтобы он плотнее к краям прилегал??? -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
#1078
QUOTE(Paraman @ Вторник, 13 Марта 2012) Главное- чтобы не сваливался))) Возьми жигулячий ремень bosch, от классики (150р в любом магазине) и , главное, правильно его натяни. QUOTE(CheekFire[rus57) ,Вторник, 13 Марта 2012]Я в шоке конешн! Коммутаторы topran работают на 3х подшефных машинах до сих пор(года по 2 уже) и без проблем, несмотря на марку. А стоили раза в 4 дешевле. Правда, и последние 3 цифры номера - 755. Кстати, по инструкции на коммутаторном зажигании нельзя проверять искру мимо свечи, это может фигово сказаться на коммутаторе. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Paraman |
#1079
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) Главное- чтобы не сваливался))) Возьми жигулячий ремень bosch, от классики (150р в любом магазине) и , главное, правильно его натяни. Правильно, это чтобы типа не сильно натянут был??? -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
#1080
QUOTE(Paraman @ Вторник, 13 Марта 2012) правильно- это чтобы он в пролете между генератором и КВ от руки на 90 градусов поворачивался. И не забудь через пару недель перенатянуть: именно отпустить и перенатянуть. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 9:29 |
