Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Четверг, 26 Декабря 2013
#2021
пришли такие грэйтволовские форсунки. я так понимаю, не веер? это наболдашник снят или вообще модель такая?
#2022
QUOTE(ROISE @ Четверг, 26 Декабря 2013) пришли такие грэйтволовские форсунки. я так понимаю, не веер? это наболдашник снят или вообще модель такая? ![]() это ж грейтвол, ты чего ожидал? )) Не веер ни разу. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#2023
QUOTE(Евген @ Четверг, 26 Декабря 2013) ну почему же. мне в своё время пришли -------------------- |
#2024
Да, блин, ты на качество исполнения посмотри, это ж УЖАС! Как такое можно ваще куда- то поставить))
#2025
QUOTE(Евген @ Четверг, 26 Декабря 2013) вижу. совсем шляпные. вот мне и интересно.. коллега поинтересовался где я надыбал такие форсунки как у меня стоят. я ему дал номер и вот что пришло. подстава подстав. -------------------- |
| edkiygluk |
#2026
Я купил себе вполне норм в тазомагазине... по 35\шт... Особо радует то, что полностью заледенелую лобовуху можно забрызгать омывайкой и счистить всё дворниками. Не надо ждать, пока оттает
-------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
- Понедельник, 13 Января 2014
#2027
и так.
помыл машину и понеслось. сначала обороты начали плавать 800-1500. но машина работала, заводилась даже с автозапуска и прогревалась. через день уже на автозапуске не захотела работать. пришлось прогревочные держать педалью. Под вечер всё. там. поменял сразу бегунок, со старого отлетел контактик. почистил крышку трамблёра, в разъёмах под вв провода был какой-то белый налёт. выкрутил свечи - свечи в лёгком белом налёте, но у основания лепестков очень маленькие следы гари. дым из трубы белый. подушка под карбом целая, шланжики вакуумные тоже. я так понимаю, варианта 2: подача топлива и зажигание. если подача топлива - насос или карбюратор, если зажигание - катушка или комутатор, может и мозги.. так? подкидывать всё по порядку новое как-то не сильно хочется. может кто знает симптомы чего? -------------------- |
- Вторник, 14 Января 2014
#2028
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 13 Января 2014) и так. помыл машину и понеслось. сначала обороты начали плавать 800-1500. но машина работала, заводилась даже с автозапуска и прогревалась. через день уже на автозапуске не захотела работать. пришлось прогревочные держать педалью. Под вечер всё. там. поменял сразу бегунок, со старого отлетел контактик. почистил крышку трамблёра, в разъёмах под вв провода был какой-то белый налёт. выкрутил свечи - свечи в лёгком белом налёте, но у основания лепестков очень маленькие следы гари. дым из трубы белый. подушка под карбом целая, шланжики вакуумные тоже. я так понимаю, варианта 2: подача топлива и зажигание. если подача топлива - насос или карбюратор, если зажигание - катушка или комутатор, может и мозги.. так? подкидывать всё по порядку новое как-то не сильно хочется. может кто знает симптомы чего? Дурит явно карб. Может и сам карб, но бывает, обгорает одна дорожка в мозгах экотроника, приходится впаивать перемычку. Но не зажигание, точно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#2029
QUOTE(Евген @ Понедельник, 13 Января 2014) явно карб. С другой стороны, бывает, обгорает одна дорожка в мозгах экотроника, приходится впаивать перемычку. как на зло в гараже делал свет и мультиметр утащил(( блин. не весело. кстати, во время расколбаса, заслонка на карбе стоит и почти не шелохается, в почти закрытом состоянии. а есть более подробная информация про дорожку в мозгах? -------------------- |
| bolgarin_s |
#2030
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
У меня похожее было когда бобина накрывалась.
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
#2031
сегодня подменил топливный насос. топливо качает.
проверил искру. с центрального провода катушки и с трамблёра есть. синяя, но, как мне показалось, слишком тонкая и слабая. мотор крутит но не схватывает. если долго крутить и жмакать педаль - на 2 сек работает и сразу глохнет. на свечах нагар не появился, чистенькие, сухие. проверил ПДЗ не снимая карб. Верхний шланжик мёртво, не протягивается воздух, через нижний - слегка в начале высасывается, с характерными звучками скрипа внутри и потом тоже мёртво. -------------------- |
#2032
QUOTE(ROISE @ Вторник, 14 Января 2014) Вынимаешь плату и смотришь на дорожки. Подгоревшую увидишь, такое пропустить не получится. А ДЗ сама не заклинила на оси? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#2033
QUOTE(Евген @ Вторник, 14 Января 2014) Вынимаешь плату и смотришь на дорожки. Подгоревшую увидишь, такое пропустить не получится. А ДЗ сама не заклинила на оси? не, ДЗ шевелится, смотрел. блин, ну вскрывать мозги уже последний вариант будет... Думал ПДЗ переставить с донорского карба, но видимо смысла нет. Если даже ПДЗ то машина, кмк, заводилась бы, но работала б очень хреново, я прав? -------------------- |
#2034
QUOTE(ROISE @ Вторник, 14 Января 2014) не, ДЗ шевелится, смотрел. блин, ну вскрывать мозги уже последний вариант будет... Думал ПДЗ переставить с донорского карба, но видимо смысла нет. Если даже ПДЗ то машина, кмк, заводилась бы, но работала б очень хреново, я прав? Да что там вскрывать! Разбираются проще пареной репы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| bolgarin_s |
#2035
QUOTE(ROISE @ Вторник, 14 Января 2014) сегодня подменил топливный насос. топливо качает. проверил искру. с центрального провода катушки и с трамблёра есть. синяя, но, как мне показалось, слишком тонкая и слабая. мотор крутит но не схватывает. если долго крутить и жмакать педаль - на 2 сек работает и сразу глохнет. на свечах нагар не появился, чистенькие, сухие. проверил ПДЗ не снимая карб. Верхний шланжик мёртво, не протягивается воздух, через нижний - слегка в начале высасывается, с характерными звучками скрипа внутри и потом тоже мёртво. Привет, а центральный провод со стороны бобины не снимал? Может там контакт окислился и подгорел, поэтому искра слабая, и в сырость шьёт не туда куда надо? -------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
#2036
bolgarin_s там всё в поряде, на катушке чисто. Плеснул крышечку бензина в карб, машина завелась и секунды 2-3 проработала почти ровно. В итоге снял карб, обильно обпшикал карбклинером. Как и положено, в нормальной позиции продувался через штуцер подачи топлива, в перевёрнутом - нет. Но, не знаю, в процессе демонтажа или уже было... отломался штуцерок на ПДЗ на клапане откачки. штуцер приклеил без особых надежд на качество клеем-гелем момент и, удивительно, насунул до конца шланжик и штуцер выдержал. освежил уплотнитель, заодно, на крышечке, оба клапана герметичны. завтра пойду ставить. если не заведётся - посажу подключенный карб в тазик и посмотрю, пойдёт ли бензин с него. -------------------- |
- Среда, 15 Января 2014
#2037
Всё, дело было в этом. получается, не было разряжения в коллекторе. и делов то
ПС. поторопился. снова беда. завёл, холостого нет. нажимаю педаль - едет, отпускаю - сразу глохнет. прогрел с педалью, на тёплой обороты снова падают и норовит заглохнуть -------------------- |
| bolgarin_s |
#2038
Ребята! Может у кого есть разобранный термотайменный клапан с 2е2? Сбросьте пожалуйста фотку
#2039
проверил шланжики, заменил крышку трамблёра. проверил ПДЗ под напряжением, подал как и полагается + и -. Что интересно, вроде как говорится, что если втянуть воздух и зажать шланжик, то шток должен плавно выдвигаться, у меня он не выдвигается, а если зажать клапан вентиляции и отключить напряжение, разжав шланг, шток зажат, выдвигается он лишь если подать напряжение на другой клапан. Это норма или отклонение?
Сейчас машина держит ХХ, едет, не глохнет, но обороты гуляют от 900 до 1200, примерно. Могут не на долго на 1500 подвиснуть. -------------------- |
| bolgarin_s |
- Четверг, 16 Января 2014
#2040
Автоматика карбюратора Pierburg 2Е2 Лови.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 9:23 |
