Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Igor_arz52 |
- Понедельник, 24 Марта 2014
#2081
QUOTE(Евген @ Понедельник, 24 Марта 2014) Спасибо. QUOTE(Jimello @ Понедельник, 24 Марта 2014) Честно говоря даже не слышал чтобы там проверяли. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| jon007 |
- Понедельник, 21 Апреля 2014
#2082
Пришли сайлент блоки лемфёрдер.
![]() ![]() Это нормально что их сейчас делают в Китаи? -------------------- |
- Понедельник, 28 Апреля 2014
#2083
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 21 Апреля 2014) да. мне балочные пришли лимф а внутри запиленный оригинал чери Владельцы RP, как долго у вас прогревочные держатся? У меня 1100-1200 пока не выйдет стрелка с белой зоны и после выхода ещё пару мм. датчик синий хелла, пробег 1 тыс. -------------------- |
| jon007 |
- Суббота, 03 Мая 2014
#2084
Снял генератор, выработка на коллекторе 1 мм, его под расточку? Какой длины новые щётки, у меня сейчас одна короче другой самая короткая выглядывает из корпуса на 1,5 мм, надо менять.
- Воскресенье, 04 Мая 2014
#2085
QUOTE(jon007 @ Суббота, 03 Мая 2014) Снял генератор, выработка на коллекторе 1 мм, его под расточку? Какой длины новые щётки, у меня сейчас одна короче другой самая короткая выглядывает из корпуса на 1,5 мм, надо менять. Коллектор менять, щётки тоже. Выступ на родных пружинах в пределах 1.3-1.6 см. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| yury_by |
- Вторник, 06 Мая 2014
#2086
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Суббота, 02 Февраля 2013, 15:18 Пользователь №: 7 598 |
Иногда пыхает из выхлопной. На холодную редко, на горячую часто. Пыхи произвольны, как на ХХ, так и на газу. Как бы троит.
Что было проделано: - откапитален двигатель - заменены все датчики, лямбда - откапитален карбюратор (кроме игл), отрегулировано качество смеси "на слух" - новые свечи, крышка трамблера, провода, выставлено зажигание стробоскопом - шланги новые, подсоса воздуха не замечено - диагностика выдает 4-4-4-4 На что еще обратить внимание? -------------------- Jetta 2 PN 2EE 1992 Flair
| Roman-x600 |
распред - Понедельник, 12 Мая 2014
#2087
итак. имею GU. дома валяется голова от EV. вопрос: можно ли и стоит ли поставить распред от EV на мой GU?
-------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
#2088
QUOTE(Roman-x600 @ Понедельник, 12 Мая 2014) итак. имею GU. дома валяется голова от EV. вопрос: можно ли и стоит ли поставить распред от EV на мой GU? Другие фазы ГРМ. Номера валов: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=02A...&SubId=01100040 -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
#2089
QUOTE(Евген @ Понедельник, 12 Мая 2014) с фазами у меня пока туговато. можно более односложно - да, либо нет -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
- Вторник, 13 Мая 2014
#2090
QUOTE(Roman-x600 @ Понедельник, 12 Мая 2014) итак. имею GU. дома валяется голова от EV. вопрос: можно ли и стоит ли поставить распред от EV на мой GU? все встает без проблем! тока прихода не жди) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Roman-x600 |
#2091
QUOTE(Chucky @ Вторник, 13 Мая 2014) прихода - это увеличения мощности? я его особо не жду. просто интересно, будет ли это сочетание работать в принципе. -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
#2092
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 13 Мая 2014) прихода - это увеличения мощности? я его особо не жду. просто интересно, будет ли это сочетание работать в принципе. https://www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ww#hl...%D0%BB%D1%8C+GU -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
#2093
Здравствуйте. Давление масла на фильтре 4 на около 2200 об и 5 на около 3000 об это нормально? Мотор прогрет. А то бывает зуммер на пару сек начинает пищать независимо от оборотов.Датчик давления новый вернет.
#2094
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 13 Мая 2014) прихода - это увеличения мощности? я его особо не жду. просто интересно, будет ли это сочетание работать в принципе. Как-нибудь будет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#2095
Простите за туповатый вопрос. хочу купить лобовое (нордгласс или пилкингтон, определился). но купить не у себя, поэтому надо его перевезти. вопрос такой. Влезает ли оно в салон на заднее сиденье? А то не могу особо представить войдёт или нет
#2096
QUOTE(ROISE @ Вторник, 13 Мая 2014) Простите за туповатый вопрос. хочу купить лобовое (нордгласс или пилкингтон, определился). но купить не у себя, поэтому надо его перевезти. вопрос такой. Влезает ли оно в салон на заднее сиденье? А то не могу особо представить войдёт или нет Я возил, влезает легко. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#2097
#2098
QUOTE(ROISE @ Вторник, 13 Мая 2014) Положил выпуклой стороной вниз, сверху кинул какую-то куртку. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
#2099
QUOTE(Chucky @ Вторник, 13 Мая 2014) спасибо. в яндекс вбить как-то в голову не пришло. туплю после работы)) спасибо за ответы -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| Палыч |
- Четверг, 22 Мая 2014
#2100
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Четверг, 05 Декабря 2013, 17:49 Пользователь №: 9 195 |
[quote=Евген,Среда, 15 Декабря 2010]
сколько лет езжу в любую погоду, сколько машин сменил, что на крайнем севере, что здесь, в Питере, НИ РАЗУ не примерзали барабаны: ни на опеле, ни на ауди, ни на тойоте, ни на джетте, ни даже на тазе. С фига ли они примёрзнут, если колодки задних тормозов, хоть и чуть-чуть, но притормаживают(читай-сохнут в процессе движения)? Подъезжаю к работе. За 300 м. до ворот лужа солидная. На улице - 5. Барабаны замёрзли(( |
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 25 Ноября 2026, 22:05 |
