116 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Суббота, 27 Ноября 2010
Отправлено #41
Надо ли? - решать индивидуально. Суть такова: чистишь уплотнители, наносишь на них смазку . Она к ним "прилепает", одновременно отталкивает воду=>дверь не примерзает к уплотнителям.
Лично пару раз с этой проблемой в феврале сталкивался (целый день большая влажность и каша на земле, а ночью минусовая температура). И то не открывалась только водительская. Покупать ничего не собираюсь.
@llex
Отправлено #42
Пользователь №: 2 525
а какая смазка?
продаю
.R 135
....24
Отправлено #43
Не наноси, так как когда в кузовне работал, знаю, что маляры потом мучаются с отмывками от таких силиконовых спреев(грунт-краска не ложится без отмывки там где когда-то наносился силикон). smile.gif
@llex
Отправлено #44
так зачем красить резинки? смазка же на резинки наносится, или я чего то не догоняю!?
продаю
.R 135
....24
Отправлено #45
To: @llex
@llex
Отправлено #46
продаю
.R 135
....24
CerK
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
Отправлено #47
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
самое оптимальное содержать в сухости уплотнительные резинки и места где двери соприкосаются с резнками. И никакого силикону не надо будет.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #48
QUOTE(@llex @ Суббота, 27 Ноября 2010)
Во первых, правильно сказал ultramehanikus, во вторых, когда силикон спрей, то силикон попадает не только на резинку, но и окрашенные поверхности, полезнее резинку мыльцем протереть smile.gif
jum
post - Вторник, 30 Ноября 2010
Отправлено #49
Пользователь №: 2 463
Походу, не включается вентилятор радиатора (в пробке обратил внимание, что температура высоковата, но звука работающего пропеллера не слышал. Остановиться проверить было запарно).
Вентилятор не родной, но новый (скорее всего, его можно исключить из проверки). Шлицы срезаны, поэтому разъем одевается и правильно, и перевернутым. Все разъемы с датчиков снимались, потом одевались.
Как по-быстрому в полевых условиях проверить датчики, правильность присоединения клемм и проводку, идущую на вентилятор? Мультитестер есть. Проводов лишних нет, но если очень надо для проверки, то могу достать. Долго греть машину неохота - придется сидеть и газовать, на холостых она не догреется до точки включения вентилятора. НО опять же, если очень надо для проверки...
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Отправлено #50
Если на вентиляторе перепутать контакты, он будет крутить в другую сторону, работающий вентилятор, у меня к примеру, на работающей машине не слышно. Датчики мультиметром проверить можно, при достижении той температуры что на нём указана, принцип простой, при холодном разомкнута цепь, при горячем замкнута, может также быть неисправен предохранитель. smile.gif
Верочка
Отправлено #51
Пользователь №: 2 402
Расскажите мне пожалуйста, чего еще нужно с машиной сделать учитывая время года. А то уже воду заморозила, аккум посадила....
В нашей семье я первая села за руль, с автомобилистами никогда не общалась. Поэтому могу не знать давно очевидные для вас вещи.
И еще сразу вопрос. У меня на переднем бампере трещина. Чего делать?
я вконтакте
моя машинка 1.8 РП (был 1.6 ПН) Моно, 95 бензин, 91 год, гур, люк, 15 ББС
Продам флаги У меня наклеек больше нет и не будет!
Выражаю огромную благодарность за сбор денег в фонд оплаты визиток:Margott, ultramehanikus, salvar, _DA_, @llex. Вся затраченная сумма собрана. Огромное всем спасибо!
ЗЫ: Администрация в лице Снупа на визитки денег так и не выделила, хотя обещала. Пусть ему будет стыдно!
Отправлено #52
QUOTE(Верочка @ Вторник, 30 Ноября 2010)
...чего еще нужно с машиной сделать учитывая время года. А то уже воду заморозила, аккум посадила....
smile.gif Так и хочется продолжить список - приморозить задние барабаны, разморозить (ну, как бы - заморозить воду) систему охлаждения... smile.gif Не переживай особо - это нормальная практика для начинающих! smile.gif
Вообще рекомендаций много есть. Как то: поменять масло (если до замены совсем немного не хватает), свечи, ВВ провода. Некоторые владельцы рекомендуют перейти на 95-й, если летом на 92м гоняли. Есть еще мнение, что ежедневный прогрев двигателя до рабочей температуры (в случае, если поездки на машине не часты) может способствовать более легкому запуску двигателя именно тогда, когда надо.
Если аккум обслуживаемый, то необходимо поднять плотность электролита (цифры, увы, не помню) и зарядить аккум в домашних условиях...
Ах да! По возможности, не использовать ручник на длительной стоянке и отказаться от воды в системе охлаждения! smile.gif
orion
Отправлено #53
Из: Москва
Пользователь №: 499
Уважаемые знатоки ,у меня к вам два вопроса. Если при включении зажигания не моргает лампочка температуры,что это может быть ? Теперь темя исключительно о гольфе. В мороз открыл с затруднением хлопушку,теперь никак не закрыть,самое главное,что открывается без нажатия на кнопку. Как вы думаете,все механизм сломан или все-таки может замерз,но личинка вращается ?
Его больше нет...
Верочка
Отправлено #54
ВВ провода - это что такое?
я вконтакте
Отправлено #55
QUOTE(orion @ Вторник, 30 Ноября 2010)
Там скорее всего замёрзла смазка на пружинках и собачках самого замка, такая бяка часто на 8ках бывает когда литольчиком замки смазаны smile.gif
post - Среда, 01 Декабря 2010
Отправлено #56
Высоковольтные провода, те, что от катушки зажигания к распределителю и от него до свечей.
Отправлено #57
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 30 Ноября 2010)
1,27-1,28. Для незасульфатированных пластин существенной разницы нет.
Кстати, вовремя напомнил: надо бы заняться. Давненько не выравнивал плотность.
Отправлено #58
теперь сломай ключ в замке зажигания, выломай рычаг КПП, разбей стекло, проколи колёса,прожги сиденье сигаретой и , в принципе, для первого раза достаточноsmile.gif)
все вещи, очевидные и не очень, прописаны в инструкции по эксплуатации. Тебе щас мноооооооооооого наговорят: не запомнишь в деталях.
Верочка
Отправлено #59
QUOTE(Евген @ Среда, 01 Декабря 2010)
сломать и выломать боюсь не смогу - сил не хватит, разбить и проколоть - без комментариев, прожечь тоже не судьба - не курю я.
я вконтакте
Отправлено #60
laugh.gif Ржунимагу!
QUOTE(Верочка @ Среда, 01 Декабря 2010)
48 чел. читают эту тему (48 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:03
