116 Страницы « < 28 29 30 31 32 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Воскресенье, 05 Июня 2011
Отправлено #581
QUOTE(Gufon @ Воскресенье, 05 Июня 2011)
Я понимаю что снять коробку не проблема.
Но просто я не имею ямы.А без ямы будет давольно тяжко.
Хочу отдать в сервис к знакомым чтобы они сняли коробку и заменили сцепление,сальники,поддон,прокладку.
Но очень интересует вопрос можно ли заменить поддон без снятия коробки.Сцепление еще терпит,а вот подтекающее масло нет.Конечно можно слить все масло ,закрутить пробку,замазаь ее герметиком для глушителей и до замены сцепленияя потерпеть.
Я тоже не имею ямы. И даже эстакады. КПП снимается вверх, а не вниз. Никакой проблемы в этом нет. Менял масляный насос- коробку не снимал. Значит, поддон снял без снятия КПП. Повторюсь: важно наличие головок и удлинителей: длинного(40см), короткого(15см), воротка с подвижной ручкой(как в тисках), а просто ключиком на 10 замучаешься.
Gufon
post - Понедельник, 06 Июня 2011
Отправлено #582
Пользователь №: 4 592
Спс.буду знать.
Golf 2 Flair 1.6
блог
Gufon
post - Вторник, 07 Июня 2011
Отправлено #583
Машинка стала глохнуть на холостом,особенно на холодну.
Возможно ли это из за подтекающего радиатора печки?
Вместо глушителя вварил резонатор от волги,немного пришлось помучаться чтобы подогнать,но все получилось....машина работает в 3 раза тише.
Вот такой про спорт у меня был....
Golf 2 Flair 1.6
блог
Irbis
Отправлено #584
Пользователь №: 2 930
ребят кто знаут код скабы крепления тросика карбюратора ими натяжку троса регулируют
Отправлено #585
Если я правильно понял что тебе надо, то n90095603
deathlypriest
Отправлено #586
Пользователь №: 2 351
На днях появилась муть с поворотником, подрулевой в левом положении - все работает нормально. Подрулевой в правом положении - лампочка на приборке горит постоянно не мигая, или мигает быстро
Проблема в реле или подрулевом?
Отправлено #587
Начни с простого - лампочки в поворотниках перекинь слева на право.
deathlypriest
Отправлено #588
а что с ними?
вроде не менялись, тоесть никакх изминений не было в их положении
Отправлено #589
кто в курсе, как проверить переднюю опору движка, не снимая её?
Irbis
post - Среда, 08 Июня 2011
Отправлено #590
QUOTE(Летний @ Вторник, 07 Июня 2011)
спосибо большое
BryanskiyVolk
post - Понедельник, 13 Июня 2011
Отправлено #591
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
пасаны! мне срочно нужна пластина которая стоит возле рычага МКПП в которую заходит при включении задней передачи крючок рычага МКПП!?
может кто нибудь знает каталожный номер или есть чертёж этой штуки?
shurik555
Отправлено #592
Пользователь №: 2 916
QUOTE(BryanskiyVolk @ Понедельник, 13 Июня 2011)
VAG 191 711 146 C Втулка направляющая рычага коробки передач
Jp Group 711260013 Направляющая рычага механизма выбора передач
Jetta II 1.6 EZ 84г
BryanskiyVolk
Отправлено #593
Из: Москва
QUOTE(shurik555 @ Понедельник, 13 Июня 2011)
ну по етке каталожный номер я уже и сам нашел. но на экзисте я не уверен что это нужная мне деталь, нет фото к сожалению...
shurik555
Отправлено #594
Деталька под номером 3А Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II 1.6 EZ 84г
BryanskiyVolk
Отправлено #595
Из: Москва
Westside
post - Вторник, 14 Июня 2011
Отправлено #596
Пользователь №: 1 676
Подскажите, а как же теперь корпуса термостата на NZ в экзисте покупать, ещё недавно всё норм было, а теперь такая шляпа:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=114...&SubId=C4200153
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
BryanskiyVolk
Отправлено #597
Из: Москва
QUOTE(Westside @ Вторник, 14 Июня 2011)
вот так
deathlypriest
post - Среда, 15 Июня 2011
Отправлено #598
неожиданно пробило сегодня средний глушитель в месте на обозначеннном на картинке
лучше заменить на новый?(то какой фирмы лучшевзять глушитель)
или постораться проварить?
Gufon
Отправлено #599
Добрый вечер.
Сегодня весь день ездил на машине без проблем.После очередной остановке на пару минут.я как всегда завелся и поехал,проехав 3 метра заглох.
Стартер крутит,искра есть,топливо к карбу идет.карб от ВАЗ 2108
Когда заводишь,стартер крутит 2-5 секунд после чего на 1-2 секунды заводит и глохнит.Один раз завелась и работала нормально,заглушил и опять не заводиться.
Когда поднимаешь воздушку из карба идет дымок(или пар),снизу из под карба подтекает немного топлива,и воняет чистогоном.Я так понимаю карб переливает??Или есть еще варианты??очень надеюсь на вашу подсказку.
Еще вопросик.купил новый радиатор отопителя,а там чето болтаеться внутри?так и должно быть?может там какой поплавок???
Golf 2 Flair 1.6
блог
SNIKer
post - Четверг, 16 Июня 2011
Отправлено #600
Пользователь №: 4 652
В зависимости от величины пробойны и средств. Если мелкий свищ и не сильно напрягает, завари да езди. Если уже по серьезному, то я бы заменил. Конкретно по модели не скажу, экзист в помощь... Выбор не малый
То Гуфон. Я бы не валил все на карб. думаеца мне, что может крышку трамблера пробивать...
VAG KLUB КОСТРОМА
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 07 Октября 2026, 4:39
