Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Toni32 |
- Понедельник, 04 Июля 2011
#641
вопрос по МФА.Куда подрубать шнур с подрулевого с МФА?надо колхозить разъём?
| deathlypriest |
- Среда, 06 Июля 2011
#642
подскажите номер реле для птф передних и его место в блоке?
| Toni32 |
#643
в тазомагазине любое 4х контактное реле будет тебе в помощь,ставиться на сколько я помню в гнездо Х (10)
| deathlypriest |
- Четверг, 07 Июля 2011
#644
да думал на разборке оригинал найти)
придется походу тазовое ставить -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
| Toni32 |
#645
QUOTE(deathlypriest @ Четверг, 07 Июля 2011) не думаю, что тазореле-та запчать , которой стоит брезговать -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Fr0l |
#646
QUOTE(deathlypriest @ Среда, 06 Июля 2011) 357 941 595 -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Toni32 |
#647
#648
Каково различие у этих реле: 357941595 и 4h0951253a?
#649
Кто подскажет: сколько должно быть крышек подшипников в голове PN?
По етке и тут их пять нарисовано, а у меня и на фотке их 4.... (нет крышки между 3-м и 4-м цилиндром...) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| CheekFire[rus57] |
#650
Помогите! Горела лампочка заряда, но зарядка на аккум шла. Снимаешь клемы, машина не глохнет! Проверяешь тестером - зарядка с геныча без аккума больше, чем с аккумом. Следовательно аккуму хана. Ну и что вы думаете, разорился, купил хороший аккум, теперь наоборот. Лампочка все равно горит, а при снятии клем, машина глохнет. Это что, теперь и генератор поменять нужно???
| Fr0l |
- Пятница, 08 Июля 2011
#651
QUOTE(Летний @ Четверг, 07 Июля 2011) 357941595 - для подключения птф только через включение габаритов. 4H0951253A - для подключения птф через включение габаритов и ближнего света. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Fr0l |
#652
#653
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 07 Июля 2011) Кто подскажет: сколько должно быть крышек подшипников в голове PN? По етке и тут их пять нарисовано, а у меня и на фотке их 4.... (нет крышки между 3-м и 4-м цилиндром...) 4 должно быть. в ЕТКА и для passat b5 нарисован блок 1 в 1 от джетты, 1.8, и даже оснащён ВКГ. Прикола ради, пробей голову по номеру, вдруг неродная, но я ещё не встречал 5 крышек в одноваловых бошках- они ж все одинаковые для блока 1.8. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#654
Евген, пасиб, успокоил!
| Storm |
- Суббота, 09 Июля 2011
#655
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Понедельник, 09 Мая 2011, 14:26 Пользователь №: 4 643 |
To: ultramehanikus QUOTE Если не работает только одометр (а стрелка скорость показывает), то разбирай (только оЧЧень аккуратно) спидометр. У мну была такая же проблема. Как оказалось - лопнула шестерня на оси одометра и, соответственно, прокручивалась на этой оси вместо того, чтобы колесико крутить... да скорей всего в этом и есть проблема, а не подскажешь номер по катологам? -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
#656
Да, как бы... Спидометр - он и в африке спидометр... Сомневаюсь, что з/ч для него отдельно можно найти!
| Toni32 |
#657
где должен находиться датчик темепратуры масла?
#658
у фильтра
| BryanskiyVolk |
#659
| Toni32 |
#660
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 09 Июля 2011) на фильтре QUOTE(Летний @ Суббота, 09 Июля 2011) а куда его вкрутить если у меня там нету дырок больше? -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 18 Октября 2026, 1:35 |
