маслянный датчик, горит лампа
| mir_michael |
- Четверг, 17 Июня 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Воскресенье, 28 Марта 2010, 17:35 Пользователь №: 1 980 |
Может кто сталкивался с подобным? При включенных фарах иногда мигает лампочка давления масла. Без фар мигания не наблюдается.
| Toni32 |
Наврядли это датчик!Он практически вечный ,едиственное я его поменял,когда он у меня потёк и всё масло оказалось на асфальте.Смотри ролики ремня генератора,движке чувствуется сложно работать под нагрузкой ИМХО.хотя может я не прав,но датчик вряди
| mir_michael |
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 17 Июня 2010) Наврядли это датчик!Он практически вечный ,едиственное я его поменял,когда он у меня потёк и всё масло оказалось на асфальте.Смотри ролики ремня генератора,движке чувствуется сложно работать под нагрузкой ИМХО.хотя может я не прав,но датчик вряди Вряд ли движку тяжело. Запас мощности 139л.с. Набирает обороты на раз. У меня подозрение на электрику. Эх совсем мало опыта с автоэлектрикой -------------------- |
| Toni32 |
а при добавелении газа при включенных фарах гаснет лампочка?если гаснет,то мне кажется смотри движку,опять же ИМХО
Может, не совсем в тему, но...
Собираю свою машинку. На днях пытались запустить движку. Проводка вся снималась, поэтому некоторые провода тупо забыли поставить. При включении зажигания приборка вела себя неадекватно. В частности - не мигала лампа масла, лампы аккума и поворотников горели постоянно. При попытке запуска движки лампа масла загоралась... Были сомнения по поводу неправильной разводки всяких проводов.... Все оказалось проще пареной репы - не хватало нормальной массы на движке. Соедили выключатель массы отдельным проводом с коробкой - все стало пучком! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| mir_michael |
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 17 Июня 2010) а при добавелении газа при включенных фарах гаснет лампочка?если гаснет,то мне кажется смотри движку,опять же ИМХО дело в том, что лампочка именно помигивает, а не горит постоянно. Тоесть моргнет 1раз в 5-15 секунд. Причем вне зависимости от оборотов двигателя -------------------- |
QUOTE(mir_michael @ Четверг, 17 Июня 2010) дело в том, что лампочка именно помигивает, а не горит постоянно. Тоесть моргнет 1раз в 5-15 секунд. Причем вне зависимости от оборотов двигателя +100 к плохому контакту! Тут уж одно из двух - либо сам датчик барахлит, либо масса... Проверить просто: 1 - отцепляем провод от датчика, немного катаемся, смотрим, как себя ведет лампочка - лампа (уж точно не помню) будет либо гореть постоянно, либо погаснет совсем. 2 - цепляем массу от шпильки кузова (что рядом с аккумом) куда-нить по-ближе к датчику. Если лампа по-прежнему будет моргать - можно поменять датчик. 3 - если уж и замена датчика не помогла - черт ее знает... Мож на самом деле с давлением что-то? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Freshmen |
- Пятница, 18 Июня 2010
Эта тема уже обсуждалась , по-моему я даже подымал. Короче если у тебя свет немного помиргивает , то меняй таблетку на гене ну и щетки вместе с ней . У меня гена Valeo , таблетка вместе со щетками , я поменял и забыл о данной проблеме , вот уже года 3.
377-903-570 ICQ |
| mir_michael |
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 17 Июня 2010) +100 к плохому контакту! Тут уж одно из двух - либо сам датчик барахлит, либо масса... Проверить просто: 1 - отцепляем провод от датчика, немного катаемся, смотрим, как себя ведет лампочка - лампа (уж точно не помню) будет либо гореть постоянно, либо погаснет совсем. 2 - цепляем массу от шпильки кузова (что рядом с аккумом) куда-нить по-ближе к датчику. Если лампа по-прежнему будет моргать - можно поменять датчик. 3 - если уж и замена датчика не помогла - черт ее знает... Мож на самом деле с давлением что-то? QUOTE(Freshmen @ Пятница, 18 Июня 2010) Эта тема уже обсуждалась , по-моему я даже подымал. Короче если у тебя свет немного помиргивает , то меняй таблетку на гене ну и щетки вместе с ней . У меня гена Valeo , таблетка вместе со щетками , я поменял и забыл о данной проблеме , вот уже года 3. Спасибо большое за советы! -------------------- |
QUOTE(Freshmen @ Пятница, 18 Июня 2010) Эта тема уже обсуждалась , по-моему я даже подымал. Короче если у тебя свет немного помиргивает , то меняй таблетку на гене ну и щетки вместе с ней . У меня гена Valeo , таблетка вместе со щетками , я поменял и забыл о данной проблеме , вот уже года 3. Мож я чего не понимаю, но каким образом лампа масла с геной связана? При износившихся щетках мигает лампа аккума. Причем, у меня тож была такая проблема... Лампа аккума сначала не гасла на холостых, потом начинала периодически загораться на 2-3 тысячах (при перегазовке гасла), потом загорелась и фсо... Т.е. закономерность некая все-таки прослеживалась... Поменял щетки ( -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Freshmen |
Таблетка - это стабилизатор. Смотри в зависимости от оборотов у тебя гена крутиться то с большей то с меньшей скоростью, соответственно напряжение скачет то больше то меньше , таблетка компенсирует эти скачки и держит постоянное напряжение . Я тоже думал, как датчик давления масла может влиять от перепадов, оказалось что так . Походу сама схема очень чувствительна к перепадам. Меняй щетки и таблетку не прогадаешь в любом случае. Да она копейки стоит. Я по-моему за таблетку со щетками тыс 20-25 отдавал , это российскими 200-250р.
377-903-570 ICQ |
QUOTE(Freshmen @ Пятница, 18 Июня 2010) Я тоже думал, как датчик давления масла может влиять от перепадов, оказалось что так . Походу сама схема очень чувствительна к перепадам. О как! Тогда действительно - мож и в таблетке дело (вряд ли в щетках, но и их при случае лучше на новые поменять и забыть вообще). Лампа-то при включенных фарах мигать начинает, а фары - довольно ощутимая нагрузка для наших генов... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Zhuck956 |
- Пятница, 27 Августа 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Воскресенье, 20 Декабря 2009, 19:07 Из: Саратов Пользователь №: 1 567 |
Лампочка масла постоянно мигает не зависимо от оборотов, и при включении зажигания не горит, уровень масла в норме, если кто знает в чем может быть проблема и как ее вылечить подскажите пожалста))))))
- Суббота, 28 Августа 2010
для начала давление масла и датчмик прозвонить
| Zhuck956 |
Сегодня ездил на станцию там сказали что надо приехать к ним с датчиком новым фильтром и маслом и если это не поможет то......
а давление они померить отказались???
чего это за станция такая? развод =(( тупо проверь датчик на КЗ... тестером пользоваться умеешь? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| barmedont |
- Воскресенье, 29 Августа 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Пятница, 11 Июня 2010, 14:01 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 2 279 |
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 29 Августа 2010) а давление они померить отказались??? чего это за станция такая? развод =(( тупо проверь датчик на КЗ... тестером пользоваться умеешь? +1 snoopy. у меня такая же фигня была. дело было в окислившемся разьеме на датчике -------------------- |
| barmedont |
или датчик попробуй перекинь от друга (неужели нет знакомых с гольфом или джеттой?)
| rusikishmamedov |
- Суббота, 06 Ноября 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
провода маслянного датчика и ож!который куда соединяется?
в одном сплетении 4 провода-сиреневочерный,черный,желтый,и желточерный в другом сплетении 3 провода-синечерный,черножелтый,желтокрасный двигатель 1.8 GU Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| szb.group |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 14 Марта 2010, 18:45 Из: Гомель Беларусь Пользователь №: 1 919 |
QUOTE(rusikishmamedov @ Суббота, 06 Ноября 2010) провода маслянного датчика и ож!который куда соединяется? в одном сплетении 4 провода-сиреневочерный,черный,желтый,и желточерный в другом сплетении 3 провода-синечерный,черножелтый,желтокрасный двигатель 1.8 GU вроде так-красножелтый- датчик температуры О.Ж. желтый - датчик давления масла.Но еще вариант (крайняя мера)метод научного тыка -------------------- vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto! |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:11 |
