маслянный датчик, горит лампа
| rusikishmamedov |
- Суббота, 06 Ноября 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
QUOTE(szb.group @ Суббота, 06 Ноября 2010) вроде так-красножелтый- датчик температуры О.Ж. желтый - датчик давления масла.Но еще вариант (крайняя мера)метод научного тыка а остальные куда девать??? -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| szb.group |
- Понедельник, 08 Ноября 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 14 Марта 2010, 18:45 Из: Гомель Беларусь Пользователь №: 1 919 |
Сиренево черный согласно мануала датчик уровня запаса топлива.Сине черный идет на другой датчик давления масла(0.3бара),тот датчик от желтого на (1.8бара).У тебя два датчика давления масла или один?А что вообще не работает?Чтоб хоть знать куда смотреть
-------------------- vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto! |
| rusikishmamedov |
- Четверг, 11 Ноября 2010
QUOTE(szb.group @ Понедельник, 08 Ноября 2010) Сиренево черный согласно мануала датчик уровня запаса топлива.Сине черный идет на другой датчик давления масла(0.3бара),тот датчик от желтого на (1.8бара).У тебя два датчика давления масла или один?А что вообще не работает?Чтоб хоть знать куда смотреть у меня датчик температуры ОЖ не работает,и датчик масла через некоторое время начинает моргать -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| szb.group |
- Суббота, 13 Ноября 2010
Посмотри здесь,volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e.Тут можно скачать цветные схемы и подробно описано.А то я гриппую немного,голова,что валенок не варит совсем.А ты масло давно менял,у меня было такое раз,что начинал мигать на малых оборотах.Хотя бывает и датчик барахлит.Покури мануалы там будеш знать наверняка
Das auto! |
| jon007 |
Датчики давления. - Среда, 09 Мая 2012
А что за датчик стоит на масленом фильтре, не пойму, снимал провод с него замыкал провод на массу ни какой реакции на приборке нет. И как можно проверить зуммер, замыкание провода датчика давления, который на блоке, приводит только к миганию лампы давления масла.
| jon007 |
Давление масла - Вторник, 03 Июля 2012
#26
Решил померять сколько давит маслянный насос, вкрутил маслянный манометр от трактора в головку. Получилось 3 на холостых при температуре масла градусов 60, при добавлении оборотов давление поднимается до 5. Не многовато будет ли?
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:13 |
