Дизельный двигатель, все по дизелям!
| szb.group |
- Воскресенье, 28 Апреля 2013
#141
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 14 Марта 2010, 18:45 Из: Гомель Беларусь Пользователь №: 1 919 |
У меня не так давно тоже была такая проблема.Но я все решил регулировкой клапанов(еще без компенсаторов)Может имеет смысл еще раз проверить компрессию,затем добавить шприцем немного масла в цилиндр 1-2 кубика и меряем опять.Если давление падает то сифонит либо клапан либо кольца.У меня было так 20-20-15-15 на сухую,15-20-20-20 с маслом.Но зимой тож заводился.
-------------------- vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto! |
| AndreySO |
#142
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 |
движок неделю как после капремонта. точили блок,гильзовали, ремонтировали ГБЦ, новые поршня, кольца, клапаны итд. с компрессией все в норме. ремонтеры говорят, что виноваты тяги в ТНВД.завтра отгоню, уверяли что сделают.
-------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| Slamboy |
- Среда, 05 Июня 2013
#143
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Среда, 05 Июня 2013, 16:45 Пользователь №: 8 895 |
Подскажите можно ли поменять дизель на бензиновый мотор. И много ли прийдется переделывать. Двигатель 1.8 карбюратор
-------------------- VW J2 1.6 D JP 1986
| AndreySO |
- Пятница, 09 Августа 2013
#144
коллеги по дизелям подскажите, лампочка свечей накала должна загораться на горячем двигателе или только на холодном?
| szb.group |
- Понедельник, 19 Августа 2013
#145
QUOTE(AndreySO @ Пятница, 09 Августа 2013) коллеги по дизелям подскажите, лампочка свечей накала должна загораться на горячем двигателе или только на холодном? Нет. -------------------- vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto! |
| AndreySO |
#146
а у меня горит что на горячем что на холодном
| JETTA 32rus |
- Понедельник, 16 Сентября 2013
#147
Ребят дайте номерок коробочки (предохранителя) цепи свечей который стоит в моторном отсеке сверху, сразу под ливневкой.
Есть какие фотки как там все должно выглядеть... а то у меня просто проводом перемкнуты контакты и все... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| AndreySO |
- Пятница, 04 Октября 2013
#148
кто знает, какой датчик отвечает за работу свечей накала, а то у меня эта лампочка горит при включении и на горячем и находном.
еще наковырял реле свечей со способностью к послесвечению. "послесвечение" че это за зверь? -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| Kotelev |
- Суббота, 05 Октября 2013
#149
QUOTE(AndreySO @ Пятница, 04 Октября 2013) кто знает, какой датчик отвечает за работу свечей накала, а то у меня эта лампочка горит при включении и на горячем и находном. еще наковырял реле свечей со способностью к послесвечению. "послесвечение" че это за зверь? ![]() Датчик расположен сбоку справа от ГБЦ (если лицом к двигателю) на патрубке. Послесвечение - напряжение на свечи подается еще 3 минуты после того, как двигатель заведется. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
| AndreySO |
- Воскресенье, 06 Октября 2013
#150
Kotelev спасибо за инфу. теперь понятно почему у меня напруга на свечной шине пропадает с выключением лампочки. разница в цене между обычным реле и "необычным" убивает. чуть ли ни 80 уе
| дима паровоз |
- Среда, 17 Сентября 2014
#151
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 28 Регистрация: Воскресенье, 14 Сентября 2014, 14:27 Из: Тула Пользователь №: 9 594 |
ремонтировал тнвд от 1.6 турбодизель. в белоруссии за 5000рублей русских. проехал на нем 30 тыщ где то. все ок. а б у насос стоит 4000 рублей где то
-------------------- несравненная
| дима паровоз |
#152
QUOTE(autorocker @ Вторник, 21 Июля 2009) не просто тарахтит а очень громко гремит,очень похоже на не отрегулированные клапана,только громче в несколько раз.ps машину все таки купил.руки надо прикладывать везде. да это зажигание надо отрегулировать -------------------- несравненная
| дима паровоз |
#153
QUOTE(BEAR @ Пятница, 24 Сентября 2010) Еще вопросик - Попрошу водителей с дизелями проделать следующую простою операцию: На заведенном двигателе совсем ослабить крышку на масляной горловине. Насколько сильно прыгает крышка? Очень нужна информация. что значит подпрыгивает. если сопун только у тебя забит и картерные газы выбрасывают крышку. -------------------- несравненная
#154
QUOTE(дима паровоз @ Среда, 17 Сентября 2014) г-н дима паровоз, вы даты постов видели? или нравится отвечать людям, которых нет в клубе уже 4-5 лет? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:33 |
