8 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Дизельный двигатель, все по дизелям!
Tonich
post - Пятница, 25 Декабря 2009
Отправлено #21
Пользователь №: 1 450
Подскажите у меня джета 1.6 тд 88года Мне нужен рем комплект турбины т.е ремонтные втулки люфт крыльчатки 2-3 мм Где можно купить? Москва
HardX
post - Суббота, 26 Декабря 2009
Отправлено #22
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(Tonich @ Пятница, 25 Декабря 2009)
возможно где то и подберешь по образцу, конкретных рем комплектов для турбин не существует!!! для немцев это как расходный материал!!!!
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
Zver
post - Понедельник, 11 Января 2010
Отправлено #23
Из: МО,Серпуховский район,в\ч 31500
Пользователь №: 1 193
Народ еще такая проблема...зимой дизель замерзает на ходу при температуре ниже16-17 градусов ниже нуля,кто как борется?
Volkswagen Jetta II 1.6 TD 1V-бегает по южному подмосковью
ruslanik76
Отправлено #24
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
заливайся на нормальной-проверенной заправке(уж слишком страдает качество топлива у нас)похоже саляра летняя.стакан бензина в бак-экстренная помощь.
Отправлено #25
лью лукойл - проблем нет и при -20
ruslanik76
Отправлено #26
Пользователь №: 563
вот-вот:заправляйся только на проверенных заправках.некоторое время назад (дубак был в Питере за -30) коллега не мог раскочегарить свою жигу.Участие принимали все,каждый проверил свою версию-нихрена!!!Даже не помню кто скинул шланг с насоса,а там лед.Жига карбюраторная,топливо соответственно-бензин.К счастью не на всех заправках так борзеют.
Zver
post - Вторник, 12 Января 2010
Отправлено #27
QUOTE(ruslanik76 @ Понедельник, 11 Января 2010)
здесь проблема немного в другом. во время езды солярка густеет в трубках под двигателем от бака до движки,лазил в инете нашел проточные топливные нагреватели.кто-нибудь ставил?
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 11 Января 2010)
я заправляюсь на сиб нефти проблем с качеством саляры не наблюдаю
Сообщение отредактировал Летний - Вторник, 12 Января 2010
unreal2210
post - Среда, 13 Января 2010
Отправлено #28
Пользователь №: 865
было такое дело, была залита 50%летней/50% зимней, в - 25 выехал из гаража через 10 км, на ходу глохнуть начала)) весело было, кое-как дотянул до заправки, ещё плеснул зимней, поехала дальше... Щас только на лукойле льюсь, пишут до -26 не замерзает прям на кассе ЭКТО дизель называется. Вроде проблем нет, проблемы только что аккумулятор дохнет на таком морозе) и завестись из за него не могу.
Zver
Отправлено #29
лазил по форумам нашел проточные нагреватели ставятся перед фильтром(2900р) и бандажные наргеватели на фильтр(2100) слышал еще о нагревателе на топливосъемник но что-то слабо представляю как он крепится.
почитал еще о ленточных нагревателях:пришла мысль кинуть один такой вдоль топливопровода.ваше мнение?
ruslanik76
Отправлено #30
Пользователь №: 563
Неплохая мысль превратить машину в кипятильник.Опять же лишний нагреватель-лишний потребитель.
Zver
post - Четверг, 14 Января 2010
Отправлено #31
QUOTE(ruslanik76 @ Среда, 13 Января 2010)
тут 2 варианта либо мерзнуть либо с лишним потребителем...нагреватель имеет термодатчик если соляра больше 5 градусов до отключается автоматически
ruslanik76
Отправлено #32
Пользователь №: 563
QUOTE(Zver @ Четверг, 14 Января 2010)
ну если все так катастрофично,конечно меры принимать надо!Да топливо у нас ...уевое,да бадяжат,но вроде вся летняя соляра на заправках уже вышла.Я думаю еще одна проблема тебя поджидает:повторюсь про доп.потребители.Отсюда вопрос:генератор и аккумулятор,видимо нужны другие.
Zver
post - Пятница, 15 Января 2010
Отправлено #33
QUOTE(ruslanik76 @ Четверг, 14 Января 2010)
у меня уже давно стоят более мощные, если не ошибаюсь генератор на 90 а аккумулятор на 65
}i{yk
post - Четверг, 18 Февраля 2010
Отправлено #34
Пользователь №: 1 447
Кто подскажет у меня дизель 1.6, такая проблемка: как только бросаю газ, на холостые обороты, начинается вибрация двигателя, но постепенно все проходит, думал что падают обороты, ездил на станцию, все проверили, все работает как надо, по тахометру обороты не падают а вибрация всеравно появляется, мастер говорит что может быть проблема в подушках двигателя, заезжал на СТО подушки в норме, что может быть?
Жанна
Отправлено #35
Пользователь №: 1 771
QUOTE(}i{yk @ Четверг, 18 Февраля 2010)
Форсунки не проверял? Если будет барахлить хоть одна форсунка, то будет трястись движок.
}i{yk
Отправлено #36
Сегодня обратно ездил к топливникам, все проверил. Все форсунки в норме, угол опережения, компрессия тож в норме. Только что ехал домой с работы вообще началось что то творится с ней, отпуская газ идет какой удар и чувствительно морда опускается. Думаю что подушка двигателя все-таки, что думаете?
Жанна
post - Пятница, 19 Февраля 2010
Отправлено #37
Если вибрация двигателя происходит на ходу при скидывании газа и не выключенной передачи, то смотри подшипники КПП и шрусы.
Если на месте при выкл.передаче- то топливный насос, плунжерная пара.
А топливные и воздушные фильтры давно менял?
У тебя клапана регулируются или стоят гидрокомпенсаторы?
hammer_pro87
post - Вторник, 13 Апреля 2010
Отправлено #38
Пользователь №: 1 987
Кто нибуть знает почему громко работает дизельный двигатель, расход в норме, особо не дымит, многие говорят, что трогали насос, естественно машине столько годов, чего б не потрогать, вопрос, как его сделать потише?
1986 год, 1.6 D, 5 МКПП, адский трактор
Отправлено #39
в дизельном моторе шумит насос (ТНВД). от шума не избавишься =(
hammer_pro87
Отправлено #40
А интересно что может шуметь в ТНВД, там стоит плунжерная пара, отсекающие клапана, мне кажется, что просто происходит неправильное сгорание, сильная детонация, как это устранить...
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 1:05
