8 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Дизельный двигатель, все по дизелям!
rusikishmamedov
post - Воскресенье, 23 Мая 2010
Отправлено #61
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2 187
подскажите пожалуйста!почему то медленно сбрасываются обороты на дизельном движке!нажимаю педаль газа-опускаю а обороты медлено сбрасываются((((( an.gif
VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE
Lexxx
post - Вторник, 25 Мая 2010
Отправлено #62
Из: СПб Пушкин
Пользователь №: 535
езжай в сервис, где тнвд регулируют ...ибо мой дизелек моментом сбрасывал...
Jetta 2 1.6 Diesel JP 1987 продана
Kia spectra 1.6 2006
kolega
Отправлено #63
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Попробуй, на четверть оборота открутить винт максимальной подачи топлива. Находится в верхней крышке ТНВД со стороны трубок высокого давления. Контргайка на 13. Возможно потребуется открутить чуть больше, но всегда можно вернуться на первоначальную регулировку. Если это не помогло, проверь болт крепления трубки обратки. В нём находится сетка и калиброванное отверстие. Если забивается, может заваливать опережение впрыска.
rusikishmamedov
Отправлено #64
а еще на ТНВД сверху какой ещё один рычжок стоит типа газового двигается в двух направлениях,для чего предназначен незнаю sad.gif sad.gif
kolega
post - Среда, 26 Мая 2010
Отправлено #65
Пользователь №: 517
Если можно, дай фотку.
kowara
post - Пятница, 23 Июля 2010
Отправлено #66
Из: Rēzekne. Латвия
Пользователь №: 1 056
дк а турбину то всунуть можно?
VW Jetta 2 (1988/1989) 1.6 TD JR
..... _____|_______
=/________________\=
|\_________________/|
|_\______vw_______/_|
kowara
Отправлено #67
Из: Rēzekne. Латвия
QUOTE(rusikishmamedov @ Среда, 19 Мая 2010)
мотор не дожен шептать-он должен РЕВЕТЬ
улыбнул smile.gif (про дизель именно)
..... _____|_______
opex
post - Среда, 28 Июля 2010
Отправлено #68
Из: Каменноостровский пр.12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&
Пользователь №: 1 511
установка турбины потребует замены поршневой!!
pashkovv
post - Воскресенье, 29 Августа 2010
Отправлено #69
Пользователь №: 1 571
Весной поменял распылители. После одной заправки перестала ехать моя джетта. Поменял топливный сразу, позже воздушный. После того как ничего не изменилось начал пытаться узнать у знакомых причину. Один говорит что кольца, другой что насос.
Поясняю как обстоят дела.
Дизель 1,6 растурбированный.
На холодную заводится легко, на прогретом двигателе на малых оборотах она едет. Начинаю разгоняться начинает тупить, на 4-й передаче еле разгоняюсь чтобы переключиться на 5-ую. Когда в городе резко сбрасываешь обороты как правило перед светофором на холостых двигатель сразу троит, а потом как будто по очереди включаются два цилиндра и с оборотами норм. Фильтр топливный поменял сегодня, воздушный месяц назад а масляный с год назад.
Отправлено #70
1. распылители чьи?
2. не понял, что такое "растурбированный"?
3. как вариант - подсос воздуха
4. сами форсы давно опрессовывал? или только распылители поменял?
pashkovv
Отправлено #71
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 29 Августа 2010)
1. распылители чьи?
1. немецкие
2. турбина была снята до меня.
3. стоят прозрачные шланги, подсоса не наблюдал... а через медную шайбу может?
4. менял распылители. а что такое опрессовывал?
и еще... после замены распылителей я ездил месяца 2
post - Понедельник, 30 Августа 2010
Отправлено #72
1. "немецкие" - это фигня все... бош - вон тоже немецкий, а посмотришь внимательно коробочку, ан нет - польский =( так что не вариант
2. теперь понял
3. через медную шайбу может, если ее не отжигали перед установкой
4. опрессовка - проверка под давлением, в т.ч. и при каком давлении форсы открываются - должно быть равномерно.
за 2 месяца "немецкии" распылители могли коньки откинуть в легкую =)
pashkovv
Отправлено #73
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 30 Августа 2010)
2. теперь понял
спс. отпишусь.
BEAR
post "Глупые" вопросы - Понедельник, 20 Сентября 2010
Отправлено #74
Пользователь №: 2 607
Доброго дня господа.
Месяц назад приобрел себе Джетту 1985 года, 1.6 турбодизель.
Впечатления очень положительные! Но на днях подвела, не завелась. Хотя двигатель как бы "схватывал". С "троса" завелась в полтыка. Сегодня опять утром отказ (ночевала на улице, температура около 15-17 градусов). Проверил свечи накала, одна умершая (3й цилиндр слева). Свечи заказал.
Заметил также утечку масла через прокладку (вроде бы) крышки поршней (самай верхней).
Уважаемые,может кто что еще посоветует из личного бесценного опыта? Я просто до этого ездил на жигулях, а в дизеле пока что полный профан. Особенно буду признателен за подсказки в плане литературы!
VW J2 1.6 TD JR 1985
fantomas
post - Понедельник, 20 Сентября 2010
Отправлено #75
Пользователь №: 1 400
Проверь аккумулятор-дизелю нужен хороший крутящий момент для пуска
virya
Отправлено #76
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
проверь форсунки и компрессию. Топливную аппаратуру рекомендую проверять у специалистов(Грамотных). Любое не опытное вмешательство в ТА выходит в три раза дороже.
И не ведись на то что это легко сделать на коленках)))
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
BEAR
Отправлено #77
Ок. Компрессию, к сожалению, все никак не могу померять((( Но косвенные данные (подпрыгивающая при ослаблении крышка масляной горловины) заставляют задуматься о грустном.
BEAR
post - Вторник, 21 Сентября 2010
Отправлено #78
Что на счет литературы вменяемой по двигателю дизельному? Есть источники? unsure.gif
BEAR
post - Пятница, 24 Сентября 2010
Отправлено #79
Еще вопросик - Попрошу водителей с дизелями проделать следующую простою операцию: На заведенном двигателе совсем ослабить крышку на масляной горловине. Насколько сильно прыгает крышка? Очень нужна информация.
Отправлено #80
QUOTE(BEAR @ Вторник, 21 Сентября 2010)
http://www.automn.ru/vw-golf-2/autocategor...m_id2-2618.html
И в подпиь себе поставте какая модель,год,какой двигатель и т.д.Будет проще общаться! smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:43
