8 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
> Дизельный двигатель, все по дизелям!
BEAR
post - Пятница, 24 Сентября 2010
Отправлено #81
Пользователь №: 2 607
QUOTE(Chucky @ Пятница, 24 Сентября 2010)
http://www.automn.ru/vw-golf-2/autocategor...m_id2-2618.html
И в подпиь себе поставте какая модель,год,какой двигатель и т.д.Будет проще общаться! smile.gif
ОК Спасибо! Учту и исправлюсь!
VW J2 1.6 TD JR 1985
BEAR
post - Суббота, 25 Сентября 2010
Отправлено #82
QUOTE(BEAR @ Пятница, 24 Сентября 2010)
Еще вопросик - Попрошу водителей с дизелями проделать следующую простою операцию: На заведенном двигателе совсем ослабить крышку на масляной горловине. Насколько сильно прыгает крышка? Очень нужна информация.
UP!
BEAR
post - Воскресенье, 03 Октября 2010
Отправлено #83
Кто нибудь знает маркировку (или хотя бы какой тип) форсунок в дизельном двигателе 1.6?
Отправлено #84
Модель движки какая(буквы)?
068 130 201 E это для JP
068 130 201 B это для JR
Форсы в сборе
BEAR
post - Понедельник, 04 Октября 2010
Отправлено #85
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 03 Октября 2010)
Форсы в сборе
Спасибо! У меня как раз JR.
BEAR
post - Четверг, 07 Октября 2010
Отправлено #86
Не нашел куда написать (буду благодарен за пинок в нужную сторону). Проблема - не могу на Джетту найти фальшкрылья. Поделитесь опытом, где брать? Какие подходят? А то грязь не за горами...
Отправлено #87
Энто называется Локера или Подкрылки.
Вот тема подкрылки
Sergei
post - Суббота, 06 Ноября 2010
Отправлено #88
Из: Вологодская обл. п.Сазоново
Пользователь №: 1 753
Доброго времяни суток! Подскажите пожалуста хочу поменять свой двигатель бензиновый RF на дизель. С какими проблемами могу столкнуться и вообще стоит ли?
JETTA 32rus
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #89
Пользователь №: 992
Ребят подскажите какие свечи накала купить (какой фирмы лучше?) BERU FEBI NGK BOSCH ?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Отправлено #90
ваще то используется реле времени
например №102
при включении зажигания это реле получает инфу с ДТОЖ и если холодно то включает свечи
параллельно загорается лампочка на приборке
лампочка гаснет на несколько сек раньше чем отключаются свечи
если лампочка продолжает гореть то скорее всего проблема с реле и не факт что свечи работают\отключаются
JETTA 32rus
Отправлено #91
Пользователь №: 992
АП. Так какого производителя свечей выбрать? Может кто знает о качестве продукции, основной выбор между беру и феби, так как они есть в наличии в магазине, остальные надо заказывать
BEAR
post не работает - Суббота, 04 Декабря 2010
Отправлено #92
Сегодня не завел авто. После копаний выяснилось, что насос не подает топливо к форсункам под давлением(( Т.е. топливо идет к форсункам, но настолько слабо, что просто проходит через переливную систему на обратку.
Где можно посмотреть подробную и правильную схему системы насоса? И вообще непонятно его устройство, что сверху за надстройка на нем???
Вобщем нужна информация по этому делу. Ну и от помощи с советами не откажусь.
BEAR
post - Вторник, 07 Декабря 2010
Отправлено #93
Вылез еще такой моментик - не работает электромагнитный клапан. У нас за него хотят уж очень много. Просьба ко всем, поузнавайте сколько сей девайс стоит у вас? А там договоримся wink.gif Очень было бы здорово если бы нашелся на украине.
diesel maniac
post - Среда, 15 Декабря 2010
Отправлено #94
Пользователь №: 2 957
боюсь тебя расстроть , но думаю что тебе туда лучше не лазить. для этого нужен большой опыт и спец оборудование. привези его лучше 1 раз хорошим мастерам , не жадничай , это будет стоить денег , и будет тебе счастье , надолго. форсунок касаемо тоже. ну и угол выставить с индикатором .
BEAR
Отправлено #95
QUOTE(diesel maniac @ Среда, 15 Декабря 2010)
В том и проблема. Нет хороших мастеров((( Надо самому как то набираться ума...
diesel maniac
Отправлено #96
тогда съездить куда нить , или оправить через знакомых или как то ещё .
самому не вариант , только хуже сделаешь. да и без стенда нечего делать с насосом. нужно чтоб этим занимался специалист.
sloun
Отправлено #97
Пользователь №: 1 683
jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
Отправлено #98
Когда был дизельный MB W123 ТНВД отдавали в ремонт в железнодорожное депо, там мужички все сделали идеально, там же и распылители на форсах поменяли, всё было отстроено по феншую smile.gif
kolega
post - Воскресенье, 19 Декабря 2010
Отправлено #99
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Если причина определена, и виноват конкретно клапан отсечки, то поменять его достаточно легко. Главное предельная аккуратность, ибо одна песчинка может наделать много бед. Сначала вокруг тщательно промываем топливом потом продуваем воздухом. Откручивается он обычно легко. При установке другого (естественно чистого) проверяем целостность и упругость резинового кольца, смазываем его моторныммаслом . При установке, что бы клапан не выпадал из корпуса, запитываем его отдельными проводами. Регулировок не требуется. Удачи. smile.gif
okrich9
post Подсос воздуха ТНВД - Пятница, 07 Января 2011
Отправлено #100
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Всем привет! Пришли морозы-и уже дважды столкнулся с подсосом воздуха ТНВД.Заводится нормально,несколько минут работает,потом через прозрачный шланг видны "пробелы" в солярке ,соответственно двигатель глохнет.В районе рычажка газа мокро.Подозреваю,что износилось уплотнительное кольцо.Полтора года назад его меняли на сервисе.За замену двух резинок взяли 30 у.е. Я наблюдал этот процесс,вроде ничего сложного,но всё таки....Может кто имеет опыт замены этого кольца?
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:43
