переборка переднего суппорта, инструкция с картинками
| Яков |
- Воскресенье, 07 Ноября 2010
Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, по которым двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня.
![]() Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня ![]() Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону. Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для Гольф2/3 и некоторых POLO в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник. ![]() Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами: 1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам. 2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб 3) «крокодилами», совершая одновременно вращательные и поступательные движения. ![]() Вынимаете старую манжету ![]() Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня ![]() Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь ![]() Тщательно вымываете все поверхности. ![]() А для дальнейшей сборки и руки моете. Вставляете новую манжету в канавку ![]() ![]() Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты ![]() Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже ![]() Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ ![]() И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе ![]() Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе ![]() При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой ![]() Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется. ![]() Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону. ![]() Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий. ![]() Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), и убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне ![]() Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки |
2Яков: как всегда, прекрасная статья! Очень хочется увидеть что-то подобное по замене прокладок коллекторов и переборке ГБЦ.
Сообщение отредактировал Летний - Понедельник, 08 Ноября 2010 -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
