> гарит лампочка зарядки
Antip448
post - Среда, 29 Сентября 2010
Пользователь №: 2 622
Подскажите может кто знает !
Такая проблема завожу машину, все нормально!
Включаю свет. Затем выключаю. Начинает моргать еле еле лампочка зарядки аккумулятора. И так же дальше пробовал. Даешь нагрузку на генератор лампочка перестает моргать. Убираешь нагрузку лампочка начинает помарнивать.
В чем может быть дело ?????
Никита Jetta 2 Брянск
@llex
Пользователь №: 2 525
для начала проверь контакты от генератора и на акб. у меня было тоже самое, потом лампа стала постоянно гореть , поменял щетки.
продаю
.R 135
....24
QUOTE(Antip448 @ Среда, 29 Сентября 2010)
Для начала привет и добро пожаловать в наш коллектив.
Чтобы определить куда копать, проверь напряжение на АКБ в разных режимах: на заглушенном двигателе, на заведенном без нагрузки, на заведенном с включенным обогревом, печкой, светом. Отпишись.
Antip448
Извеняюсь за беспордонство !!!!
замеры произвел :
на заглушенном двигателе - 12,8.
на заведенном без нагрузки - 13,8
на заведенном с включенным обогревом, печкой, светом далним - 13,3.
Еще раз извеняюсь за то что так с ходу !
Ну нормально генератор выдает. Возможные варианты:
-Подвисание щеток в следствии износа.
-Непостоянный + на входе в приборку (черный провод) или обрыв/подгорание дорожек приборной доски.
-Не качественный монтаж кривыми руками. В смысле залезли, провод отрезали и на скрутках собрали кое-как.
А мы здесь прямо мистеры тактичность! biggrin.gif Нормально все. Оформляй галерею, будем знакомиться.
ГРИНЯ
Пользователь №: 2 032
У меня точно такая проблема была.Заменил таблетку и всё в норме!!!
serhz24041972
post - Вторник, 19 Октября 2010
Пользователь №: 1 471
горит лампочка зарядки генератор выдает рэле работает помогите кто может по железу что хош в элект. дуб
GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
fantomas
Пользователь №: 1 400
QUOTE(serhz24041972 @ Вторник, 19 Октября 2010)
померь напряжение АКБ , посмотри люфты подшипников генератора , не попала ль вода на обмотки генератора
...генератор выдает рэле работает...
Как определил?
serhz24041972
лампа сночала на холостых моргала теперь постоянно горит на работе генератор ставили на стэнд все в норме
Щетки глянь - была такая же проблема: сначала моргала на ХХ, лечилось перегазовкой; потом загорелась и гаснуть не хотела. На стенде, возможно, подклинившая щетка на место встала (от снятия с двигателя и т.п.)...
Есть еще вариант - глюк таблетки: без нагрузки напругу нормально дает, а под нагрузкой проседает...
serhz24041972
ПОСТАВИЛ НОВУЮ ГОРИТ
@llex
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 19 Октября 2010)
+1, поменял щетки и перестала гореть
продаю
.R 135
....24
serhz24041972
НА СТЕНДЕ ПРОВЕРЯЛИ ТАМ И ПОД НАГРУЗКОЙ ГУТ
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Как было у меня: сначала была плохая зарядка, поехал в наш "евростартер" , что бы отремонтировали. Они его разобрали, почистили, поменяли счетки с таблеткой (в сборе), проверили его и отдали мне.Я радовался 2 недели, потом начала гореть лампочка зарядки чуть больше чем в пол накала постоянно, хотя всё в норме. Ездею так уже год и нормально.(у моего знакомого так же на Б3 пассате уже года 2)
Хотя если дать газ в пол, то лампочка немножко подмаргивает.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
serhz24041972
и у меня все в нор ме с питера приехал заряд в норме просто неудобства создает особенно ночью или привыкнуть надо
Есть в панели (по крайней мере на схеме) такая загогулина
М.б. в ней дело. Можно попробовать рабочую панель подкинуть на время. Если будет и дальше гореть, то ковыряться в проводке надо...
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
Сия проблема встречается не редко и вероятная причина(если я правильно понял по схеме,то я имел это же ввиду)заключается в синем проводе,отходящим от гены.
А! Ну да! smile.gif Та загогулина, что я обвел, это "соединитель и свеча зажигания". Т.е. скорее всего плохой контакт где-то от синего провода до светодиода: сначала просто шалил, теперь вообще "отвалился".
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:28
