> гарит лампочка зарядки
serhz24041972
post - Воскресенье, 07 Ноября 2010
Отправлено #21
Пользователь №: 1 471
ПРОШУ ПОМОЩИ ГОРЕЛА ЛАМПА ЗАЖИГАНИЯ ГАЗУ ТУХЛА ПОТОМ ГОРЕЛА ПОСТОЯННО ГЕНА ДОВАЛ НОРМУ ВЧЕРА ПОСТАВИЛ МАШИНУ НА НОЧ УТРОМ ЕЛЕ ЗАВЕЛ ДУМАЛ ПОКА ЕДУ ПОДЗОРЯДИТСЯ ОСТАНОВИЛСЯ И ВСЕ АКБ ДОХЛА СКИДЫВАЕШ КЛЕММУ С ДВИГЛО ГЛОХНЕТ И ПРОВОДЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЕЛЕ ЖИВОЙ + ЕНТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ МОЖ ГЕНЕ ХОНА
GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
Отправлено #22
To: serhz24041972
А чем тебе эта твоя тема не угодила? Зачем новую-то создавать было???
Вован60RUS
Отправлено #23
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Пришёл конец : счётки, реле зарядки, диодный мост или что-то с проводкой.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
serhz24041972
post - Понедельник, 08 Ноября 2010
Отправлено #24
тема к тому к чему может привести эта проб. с лампой зарядки щетки новые акб новая гена недавно был на стенде все норм. в проводке там 3 провода визуально норма но аккам.садит да и воще хочу до конца разобратся в этой проблеме а то смотрю у многих поблема с этой долбаной лампой свезу гену на работу пусть мои наладчики поколдуют
Отправлено #25
QUOTE(serhz24041972 @ Воскресенье, 07 Ноября 2010)
Чёта, нихрена не понял. wacko.gif Аффтар, запятые расставь. Что за ЛАМПА ЗАЖИГАНИЯ ГАЗА? У тебя котёл Viessmann что-ли? smile.gif
serhz24041972
Отправлено #26
контрольная ломпочка зарядки аккамуляторной батареи
Отправлено #27
Понял я уже. smile.gif Ты пишешь, что щёточный узел новый. Может таблетка регулятора плохая по качеству попала. Попробуй другие щётки вставить. Если не поможет, то: Для начала прозвонить диодный мост внутри гены, затем замерить тестером-низкоОмником сопротивление катушек, после мегаомметром утечку на корпус с обмоток. Короче, в домашних условиях без приборов тяжело. Менять или в ремонт отдавать.
П.С. Скидывать клемму с АКБ, если не уверен в работе генератора, глупо. На выходе с неисправного гены может выходить до 300 Вольт. Может погореть всё, что угодно.
serhz24041972
Отправлено #28
ПОЕМУ НА ГОЛУБОМ ПРОВОДЕ ЕЛЕ ЖИВОЙ + СТРЕЛКА НА ПРИБОРЕ 1-2 ВОЛЬТА ПОКАЗЫВАЕТ И ОЧЕНЬ РЕЗКО ЗАРЯД ПРОПАЛ
Отправлено #29
QUOTE(serhz24041972 @ Понедельник, 08 Ноября 2010)
Ты сам на свой вопрос ответил. Когда гена работает на голубом проводе +13 Вольт.
А в каком месте неисправность - для определения нужно прозвонить. Написал выше уже.
А ты напряжение на самом генераторе на этой клемме замерял?
serhz24041972
Отправлено #30
Я С КЛЕММЫ И БРАЛ Я СКОРО ЭЛЕКТРИКОМ СТАНУ ЗНАЧИТ НА ВЫХОДЕ ДОЛЖНО +13
Отправлено #31
biggrin.gif Не, электрики появляются когда ещё ребёнком пальцы в розетку всунут.
Caps Lock выключи. smile.gif Важность момента усиливает восклицательный знак, а не БООльшие буковки. smile.gif
serhz24041972
post зарядка - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #32
разобрал генератор и увиел следующе провода с обмотки идут на диоды один отошол поэтому нет +на возбуждение а вот вторй болтался в зажиме я все пропоял и генератор как новый илмпочка заряда тухнет из зо болтающего провода скорей всего лампа и не тухла я не эл но токим мокаром скоро энэргетиком стану
JETTA 32rus
post - Воскресенье, 20 Ноября 2011
Отправлено #33
Пользователь №: 992
Ребят так кто нибудь разобрался с помаргиванием диода аккумулятора? На холостых когда работает, то еле еле моргает зарядка акб, когда газанешь то перестает, и потом опять подмаргивание на холостых оборотах...
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Paraman
Отправлено #34
Пользователь №: 5 187
QUOTE(JETTA 32rus @ Воскресенье, 20 Ноября 2011)
У меня моргала лампа, что типа зарядка аккумулятора не идет, и даже при движении периодически горела. РЕшилась проблема путем чистки контактов на аккумуляторе и проводов, которые подходят к нему к "+" клемме. Щас забыл об этой проблеме.
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
JETTA 32rus
Отправлено #35
Пользователь №: 992
Ясно, спасибо. Сами клеммы недавно чистил, надо посмотреть и почистить остальные провода...
Paraman
Отправлено #36
Еще болты на клеммах подтянул... Сними, почисти клеммы, провода... Вдруг поможет.... Самому залудить их нужно и закрепить как положено. Пока всё некогда... mellow.gif
Отправлено #37
To: JETTA 32rus
регулятор напряжения как поживает?
Отправлено #38
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 20 Ноября 2011)
To: JETTA 32rus
+1
Особливо - щетки! Кстати, щетки можно отдельно поменять, в случае, если регулятор сам нормальное напряжение выдает. Цена вопроса - 20р. в магазе БИ-БИ, прямые руки + паяльник + полчаса делов! smile.gif
JETTA 32rus
Отправлено #39
Пользователь №: 992
Спасибо за советы, а есть где нибудь мануал/фотоотчет по ремонту и где находится регулятор...
Отправлено #40
To: JETTA 32rus
Хм... Как-то подзабыл, что геныч не одного вида был! smile.gif У тебя какой стоИт?
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 13 Сентября 2026, 12:27
