6 Страницы « < 2 3 4 5 6 >
> Замена гидрокомпенсаторов
post - Пятница, 09 Июля 2010
Отправлено #61
QUOTE(moisha @ Пятница, 09 Июля 2010)
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Езжай к мастерам-пусть делает тот,кто умеет!
Killer_Angel
Отправлено #62
Из: Питер
Пользователь №: 773
Всем привет!!! Ребят ка менять гидрокомпенсаторы и вообще зачем они нужны и с чем их едят! biggrin.gif
если гбц не менялась, то их у тебя нет
GTI 2.0 16v j5.1
moisha
Отправлено #63
Пользователь №: 2 134
Не менялось точно!!!А в каком смысле нет умерли или вообще нет?????????
Пешком!))) Пока...
Отправлено #64
ну гидрики начали ставить с определённого года. не помню уже точно какого... если стоят гидрики то можно поставить гайки, а если стоят гайки то гидрики уже скорее всего не поставишь.
Отправлено #65
с 85 их начали ставить на 1.6!на 1.8 еще раньше...так,что они у тебя должны стоять!!!
moisha
Отправлено #66
Значит стоят и надо бы поменять! Блин если бы не кузов всю жизнь на ней ездил и ездил!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Пешком!))) Пока...
Killer_Angel
Отправлено #67
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Chucky @ Пятница, 09 Июля 2010)
у меня 85гв и стояли толкатели
GTI 2.0 16v j5.1
post - Суббота, 10 Июля 2010
Отправлено #68
QUOTE(Killer_Angel @ Суббота, 10 Июля 2010)
ozzytih
post - Воскресенье, 07 Ноября 2010
Отправлено #69
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
На холодную 2-3 мин стучат.Как сложно менять? Bсе ,или те которые стучат?
Предлагают по 300р шт,или стОит дороже искать.
Еще вопрос,пока они на холодную стучат ,стоит ли ехать,или подождать пока перестанут.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
Отправлено #70
QUOTE(ozzytih @ Воскресенье, 07 Ноября 2010)
Я так понял, ТС начинает движение в первые две минуты после запуска, БЕЗ прогрева двигателя? blink.gif о_О
Стук ГКК в первую минуту после старта холодного двигателя - в принципе нормальное явление.
ozzytih
Отправлено #71
Из: тихорецк
Нет ,стук начинается через 1-2 минуты после запуска,в зависимости от t воздуха.Сейчас у нас +21, ГКК стучат не долго,как похолодает будут дольше стучать.
post - Понедельник, 08 Ноября 2010
Отправлено #72
а с маслом все в норме?
Отправлено #73
масло просто густое
нет нужного давления для гк
снимаешь кл.крышку, берешь небольшую монтировку без заусенцев и острых краев-углов и давишь ей на гидрики
дохлые будут запросто продавливаться от руки
если ниче не продавливается - забей, проблема в масле
ozzytih
Отправлено #74
Из: тихорецк
Понял,а если есть дохлые только их менять и все сразу?
Angel_delivery
Отправлено #75
Пользователь №: 1 494
у меня при запуске постоянно минуты 2-ве стучали, потом стали иногда постукивать при прогретом двигателе ( замена масла не помогла ). хотел поменять, так моторист посоветовал залить vitaflush хадовску. при прогретом стук пропал. Потом залил масло хадо и при запуске звук тоже удалился. Ничего не советую, а просто делюсь опытом, так как хадо тема спорная...
VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
ozzytih
Отправлено #76
Из: тихорецк
Наверно проще поменять.Хадо не надолго,чудес не бывает.
Angel_delivery
Отправлено #77
обязательно поменяю когда начнут опять стучать! я залил хадо, так как на рынке много липового масла, а тут и цвет и запах и упаковка (имхо сложнее подделать)
ozzytih
post - Вторник, 09 Ноября 2010
Отправлено #78
Из: тихорецк
Лью ZIC из железных канистр,несколько лет пользуюсь,нареканий пока не было.Скоро менять,попробую что нибудь другое.
Отправлено #79
менять логичнее комплексно, чтобы потом не лезть повторно wink.gif))
при этом проверить ремень ГРМ с роликом и сальник рв - лучше махнуть сразу если вызывают подозрения
ну и про прокладку клапанной крышки не забываем - она должна менять после каждого вскрытия
@llex
Отправлено #80
Пользователь №: 2 525
из каких не дорогих фирм можно выбрать ремень ГРМ ?
продаю
.R 135
....24
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 14 Октября 2026, 5:31
