> Люди помогите!, Что за фигня?!оО
Aspo
post - Пятница, 12 Ноября 2010
Из: Kupchino
Пользователь №: 2 832
Всем доброго времени суток...проблема в том, что моя Джетка совсем не хочет ехать..а именно...началось всё пару месяцев назад..начала глохнуть на ходу..далее, после того как глохла было трудно завести её..раза с 3-4, причём стартер крутит ,но не схватывает...а подождёшь минут 10 и всё ок..где-то ещё спустя месяц машина стала на ходу тупить,т.е. жму газ, ничего не происходит секунд 5, потом понимает и начинает набирать...в последнее время на прогреве обороты падают прям до загорания заряда акб, пытаюсь нажать на газ, глохнет,т.е. не держит холостого...заезжал мерил давляние в бензонасосе...давление чуть меньше нормы,но когда начала глохнуть давление не упало...посоветовали заменить трамблёр полностью...но тут цена кусачая 4.5 т.р.как-то не собрать пока что ..да и точно не сказали,что причина именно в нём...ещё 1 товарисч ткнул на датчик моновпрыска..(я 1ый раз слышу о таком датчике, если в курсе скиньте ссылку или объясните что за зверь такой плиз)..Сейчас стоит моя машина под окном и ждёт ...помогите плиз!!!!!!НЕНАВИЖУ МЕТРО!!!
букв мотора точно не знаю,т.к. стёрты они от времени...знаю,что 1.3 КАТ распред.впрыск 1991 г.в...короче,как я понял =NZ...
либо что-то из этого...
2G
MH
NZ
Jetta II 1.3КАТ 4MKПП 1991
My Webpage
[EMAIL]Присоединенное изображение[/EMAIL]
Начнём с того что у тебя не моновпрыск, у тебя распределённый впрыск и датчика моновпрыска нет biggrin.gif Трамблёр не трогай, нужно смотреть регулятор холостого хода и датчик температуры ОЖ.
fantomas
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Пользователь №: 1 400
Не экономь на качестве бензина , раз фигню заправил и на долго мучений досталось .Добавлял в бак тюбик "бензобак"- вылечил .В "НАНОПРОТЕК" тоже есть такие присадки для фигового бензина.
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
мотор NZ
впрыск ДигиДжет
самая главная болезнь - мертвый ДМРВ (коробченка на воздухане)
тк он лопатного типа, то там тупо изнашивается резистор в начальной зоне хода лопаты... ибо большую часть времени там и работает
проверяется просто - снимаешь дмрв с машины, и смотришь на скока плавно меняется сопротивление между 2 и 4, либо 2 и 3
если прыгает или меняется рывками - значит дмрв в помойку
но можн поколхзит чутка - отворачиваешь плату с резистивным слоем, пропиливаешь крепежные отверстия до овального состояния и при установке ставишь его так, чтобы бегунок ездил по свежему
тока не переусердствуй - сдвигать нужно не более чем на 1мм
Aspo
Из: Kupchino
QUOTE(fantomas @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
дык бенз-то лил там где и всегда...врят ли...
My Webpage
