Непонятки с ХХ и прогревочными , PF
| ZonT |
- Суббота, 13 Ноября 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Суббота, 13 Июня 2009, 11:15 Пользователь №: 1 003 |
Значит так - двигатель PF , но впрыск весь дигифант-2, проблема заключается в следующем - завожу на холодную , приходится несколько секунд придерживать педаль чтобы прогрелся чуток двигатель, если не прогазовывать -то на холодную сразу глохнет , подержав несколько секунд газ , отпускаю его , и машина начинает грется сперва на 900 оборотах , потом постепенно поднимает их до 1000 , потом , 1100 - 1200, как только стрелка заходит в белую зону - обороты начинают странно плавать - с колебаниями раз в 2 -3 секунды стрелка тахометра то 1200 , то 900-1000 , выходит из белой зоны и обороты плавать перестают , двигатель выравнивает обороты , но работать начинает не как ему положено оборотах на 800 , а молотит почти по 1700 .... что за хрень ? в чем может быть дело? Синий температурный датчик на мозги - свежеменяный , лямбда думаю живая , по крайней мере на расход не жалуюсь и прет как нужно
| kuzmich |
- Среда, 17 Ноября 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Вторник, 16 Марта 2010, 17:40 Пользователь №: 1 931 |
На своей проблему плавающего холостого решил зачисткой всех контактов, у датчиков, у мозгов, всех до которых смог добраться. набрызгал химией специальной contaclean, машина работает как часы
| Mikolka48 |
- Четверг, 18 Ноября 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Среда, 27 Октября 2010, 11:51 Пользователь №: 2 774 |
Сейчас много хорошей автохимии для топливной системе...
Была подобная проблемаи у меня- залил банку химии в бензобак, продул карб аэрозолькой и все стало чудно, радостно и весело=) ХХ наладился сразу.. А разбирать карб с целью промывки- операция 50/50 по везению=) -------------------- VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
| error_404 |
гриба проверь
сдерни с него шланг и заглуши (именно с гриба а не с впуска) если пиление пропадет - чеши за новым грибом так же не плохо бы посмотреть в шоколадный глаз РХХ если там все ок, то меряем плавность изменения сопротивления расходомера -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
