> Калильное зажигание,Дизелинг, трясет движок после выключения
Sanilla
post - Воскресенье, 13 Июня 2010
Пользователь №: 409
Выключаешь зажигание, машину трясет еще с полминуты.
Была у карбюраторщика, смотрел, чинил - дизелинг остался.
Очень удивился, когдаузнал, что я на 92м езжу.
Велел попробовать заправиться 95м на Шелле, мол, после этого должно было бы быть всё хорошо.
Так и сделала, день порадовалась, а через день опять трясет - что б ее раз так...
Карбюраторщик грит всё работает, дизелинга не должно быть.
Какие еще варианты?
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
поменять карбюраторщика?
При выключении зажигания процесс самостоятельного воспламенения действительно называется Дизелинг. Детонация это взрывной характер горения смеси при котором скорость горения увеличивается на порядок.(до 3 км в сек).Зависит от степени сжатия, качества бензина, угла опережения зажигания. Калильное зажигание это-воспламенение от перегретой свечи или клапана. Проявляется как тряска при работе двигателя. Если двигатель заглушен то это однозначно Дизелинг. Но причины у него похожие- перегретые детали (свечи, клапаны). Перегрев может произойти из-за неправильного УОЗ, неправильно подобраных свечей по калильному числу.
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 13 Июня 2010)
Я в ЦНИИТА чинилась - я больше, чем им, вряд ли кому-то доверюсь ))
По крайней мере, лучших отзывов, чем о них, я не слышала
+7-921-794-80-61
post - Понедельник, 14 Июня 2010
А я ни одного лестного отзыва не слышал. И видел, что эти криворучки с дизелем сделали ((( Если это опрессовка, то я балерина!
Меняй карбюраторщика, тем более, что того, что на Пискаревке у тебя есть телефон
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 14 Июня 2010)
А кто на Пискаревке?
+7-921-794-80-61
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
На карбюраторах такое бывает из за того, что клапан холостого хода не отключается после выключения зажигания и некоторое кол во топлива продолжает поступать.У меня на 2ЕЕ было такое при покупке, клапан был просто отключен!
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(Student @ Понедельник, 14 Июня 2010)
Карбюраторщик сомтрит во время выключения зажигания на карб - грит всё что должно работать, работает
+7-921-794-80-61
post - Суббота, 13 Ноября 2010
Пользователь №: 2 837
Заглушенный двигатель жестко детонирует, иногда колбасит его аж по целой минуте. Пробовал выставить зажигание посредством вращения трамблера, абсолютно не помогло. Потом заметил совершенно странную вещь. Снял как-то раз провод с катушки и покрутил стартер - двигатель детонирует но не заводится. Снял провода с двух свечей, проблема осталась. Затем вообще оставил провод на одной свече и покрутил стартер, та же фигня только в меньшей степени! Я не могу понять откуда может взяться искра и чего вообше с этим делать!?!
VW Jetta-II 1989 RF 1.6 карбюратор
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Что за машина/двигатель? Какой бензин залил? Двигатель не перегревал(кипел)?
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
Джетта 2, 89г., двигатель 1,6. За рулем своей машины 3 мес., за это время не закипал не разу, заправляюсь 92 бензином.
QUOTE(Мастер @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
PN, EZ, RF?
Определить поможет ЭТА тема.
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
PN, EZ, RF?
Спасибо!
POWERED
Пользователь №: 348
Остаточный бензин в коллектор поступает,обычно скапливается в прокладке меж карбом и коллектором...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
Ну а каким образом он загорается если провод с катушки снят?
smile.gif По тому же принципу, что и диз.топливо в дизеле. wink.gif Можешь тут почитать.
Надо с карбом разбираться.
Angel_delivery
Пользователь №: 1 494
у меня такое было, когда тросом педали газа увеличил обороты ХХ. Потом всю автоматику карба проверил и настроил " по фен-шуй " и детонация осталась только в воспоминаниях=)
VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
вообще-то это называется калильное зажигание! погугли
QUOTE(Мастер @ Суббота, 13 Ноября 2010)
это явление (дизелинг) изначально называется "калильное зажигание" (от слова "накал, раскалённый"). Происходит оно из-за "горячих" для данного двигателя свечей. Каждому двигателю соответствует т.н. калильное число свечи, естественно, свечи бывают разные по этому параметру. Классическая автомобильная свеча А17ДВ имеет калильное число 17. Есть более горячие свечи: со значением 15 и 14. Их-то как правило и используют. Отсюда и эта проблема
Автоматика карбюратора Pierburg решает эту проблему так: после выключения зажигания шток 3хпозиционного блока полностью втягивается и дроссельная заслонка закрывает камеру карбюратора, тем самым предотвращая попадание топлива в коллектор. Если нарушена регулировка пневмосистемы карбюратора или неисправен 3хпозиционный блок - эта функция может работать некорректно.
Кроме того, зачастую сама ДЗ отрегулирована так, что не может полностью закрыться: в основном это перетяжка тросика газа и неправильная регулировка НПДЗ(начальное положение дроссельной заслонки).Напомню, что при втянутом штоке 3хПБ, когда шток не упирается в привод ДЗ, на заглушенном двигателе дроссельная заслонка должна полностью закрывать камеру.
Теперь я понял бензин зажигается от сжатия и все дело в карбюраторе. Вообще я думаю что ему нужна капитальная промывка, ибо машинка тупит, максимальная скорость 135 км/ч педаль в полу и дальше никак, а так по городу в потоке в принципе нормально передвигаться.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:43
