13 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
post - Вторник, 15 Июня 2010
Отправлено #101
Что за номер 923 я не знаю. Может какой ваговский старый...
А так VWTS
Отправлено #102
Все,я понял.Старый номер не пробивается)устарел.Значит это одно и тоже!Спасибо Летний smile.gif И так определились...Стартер от гольф3 1,8,2л 8 клап такой же как на г2.
Стартер от гольф4 1,6-020 911 023Fподходит на гольф2 1,6 и 1,8 под коробку 020.
Для тех,у кого стоят коробки от пассата 02А,02J можно поставить стартер от г4 1,9 турбодизель 1,7kW.
Сергей на JETTE
post - Суббота, 19 Июня 2010
Отправлено #103
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
mad.gif mad.gif mad.gif открутился стартер .... клинит ... трещит в общем гыр гыр есть, а айда пошёл фиг mad.gif ; дядя Летний подскажи на мой мотор есть безвтулочные стартера. Зарание пасиба
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
Отправлено #104
To: Сергей на JETTE
Боюсь что...есть smile.gif Пройди по ссылке тремя сообщениями выше, там у автора как раз похожий случай.
LSD
post - Вторник, 17 Августа 2010
Отправлено #105
Пользователь №: 2 085
люди помогите узнать где находиться реле стартера ща просто далеко от машины так бы сам поискал а знать нужно позарез Jetta 84 г двигатель ez
Отправлено #106
реле стартера - это втягивающее - находится на самом стартере =)
LSD
Отправлено #107
QUOTE(snoopy @ Вторник, 17 Августа 2010)
нет это втягивающее реле а есть реле которое идет от ключа зажигания и перемыкает контакты на втягивающем реле иначе сам замок бы сгорел ток то очень большой и они не выдержали бы
Отправлено #108
эээ... откуда большой ток? на втягивающем - 12В и ток минимален. а вот на силе там 200А и больше (сколько АКК отдаст)
как вариант 8 реле
LSD
Отправлено #109
как вариант 8 реле
12в это вобщето напряжение а на втягивающем находиться один провод который идет на ключ зажигания ( в некоторых втягивающих 2 таких провода) на этом проводе неплохая нагрузка и контакная группа ее не выдержит как раз таки этот провод идет через то самое реле которое я ищу ( просто попробуй толстым проводом перемкнуть втягивающее напрямую я думаю будет видно что контакная группа токого долгобы не выдержала))))
Отправлено #110
я пмсал - 12В и ток минимален! чем отличается ток от напряжения - я знаю. а про 12В написал, так как в автомобиле не везде есть 12В, а скажем есть места, где и 9В!
посмотрел схему - нет там реле. только втягивающее. и ничего там не расплавится, так как большой ток только на силовых контактах.
На клемму «15» подается питание через замок зажигания. По этим цепям электрический ток течет только при включенном зажигании.
Через клемму «X» ток также проходит только при включенном зажигании, однако он перестает течь в момент включения стартера. Это обеспечивает использование всей мощности аккумулятора в момент запуска двигателя. В этой цепи находятся все основные потребители электроэнергии. Нити дальнего света лампы фары также запитываются от этой клеммы. Таким образом, при включенном дальнем свете и выключенном зажигании происходит автоматическое переключение на стояночные огни.
Клемма «30» постоянно находится под напряжением от аккумулятора.
черно-красный провод!
LSD
post - Среда, 18 Августа 2010
Отправлено #111
зачем тогда разгрузочное реле?
Яков
Отправлено #112
Пользователь №: 386
подтверждаю, в Джеттах нет реле стартёра.
LSD
Отправлено #113
ТОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ТЫ НАПРЯМУЮ ЗАМЫКАЕШ ВТЯГИВАЮЩЕЕ КЛЮЧОМ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ?
Отправлено #114
разгрузочное надо, чтобы все остальное обесточилось в момент пуска, и ток полностью шел на стартер.
ключом ты напрямую замыкаешь УПРАВЛЯЮЩИЙ контакт на втягивающем - не путай с СИЛОВЫМ
Sirius
post - Четверг, 19 Августа 2010
Отправлено #115
Пользователь №: 2 273
почти у всех машин так, реле разргрузки ХХ, а в чем собственно проблемма?
В поиске реле и стартер не исправен?
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
VW Jetta 2 1.3 MH Капиталка 10000.
LSD
post - Пятница, 20 Августа 2010
Отправлено #116
QUOTE(Sirius @ Четверг, 19 Августа 2010)
стартер исправен 100 % проверен отдельно. замок исправен 100%(новый) масса зачищена и провода новые. аккамулятор новый полностью заряжен. втулки целые. при повороте ключа щелкает втягивающее и все что это? ( машина с толчка заводиться нормально ) кстати настчет реле если ты такой умный существует такое реле с 4 проводочками которое срабатывает при повороте ключа и только потом это самое реле замыкает контакты на стартер проще говоря красно черный провод(как на схеме) идет через реле а не напрямую как тут))
Отправлено #117
а земля у тебя одна? в моторном отсеке?
LSD
Отправлено #118
QUOTE(snoopy @ Пятница, 20 Августа 2010)
что значит земля?
Sirius
post - Суббота, 21 Августа 2010
Отправлено #119
а это значит что если ты так хорошо знаешь про реле(реле зажигания), то и с землей проблемм не долно быть, от аккума один толстый провод к движку, а второй на кузов-от клеммы - идут, что касаеться твоей проблеммы проверь втягивающее, такая же байда была, в итоге замена втягивающего....
LSD
Отправлено #120
нет втягивающее было нормальное проблема решена путем зачистки самого стартера и того места где он крепиться) оочень плохая масса была
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 2:21
