13 Страницы « < 6 7 8 9 10 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
CerK
post - Понедельник, 22 Ноября 2010
Отправлено #141
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Ох елки. Проводку не сожги. Дождись помощи ктонибудь да приедет из Москвы кто понимает в проводочках.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
димон9834
post - Четверг, 03 Марта 2011
Отправлено #142
Пользователь №: 2 462
Если ваш стартер плохо крутит прогретый двигатель,или не крутит вообще,но нормально крутит на холодную,меняйте обмотку статора,скорей всего шьет на корпус. Было такое,менял все не помагало,пока не промегирил обмотку,оказалась пробита,заменил стал крутить как сумашедший ...стартер был бош,для акпп.
все запчасти есть на минке,повильен 19,для всех стартеров, но гварю что пока не поставил родной статор(пробовал разные) все хреново было,грелся сильно,даже втягивающая выгорела,кстате болгарская от девятки подходит
Такая тема уже есть!Не нужно захламлять форум одинаковыми темами.
Соединил.
Сообщение отредактировал Chucky - Четверг, 03 Марта 2011
Irbis
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #143
Пользователь №: 2 930
соклубники кто знает размер втулок стартера RF 1,6 напешите пожалусто стартер по ходу бош
Aleksandr16
post - Среда, 13 Апреля 2011
Отправлено #144
Пользователь №: 1 610
Подскажите кто знает,пришел Гольф на разборку 1.8 моноинжектор коробка автомат,у него стоит стартер с редуктором подойдет ли он мне?
1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
Отправлено #145
От АКПП на механику стартер не встанет
disaster.nnr
post - Понедельник, 16 Мая 2011
Отправлено #146
Пользователь №: 4 471
ребят у меня вот какая проблема, когда купил машинку то была проблема со стартером он" брал на себя", и когда машина была горячая,на рабчей температуре её нельзя было завести с ключа, ответ проблемы нашли во втулке, часть которой откололась и соответственно стартер перекашивало и он якорем цеплял корпус, втулку поменял и старый стартер заменил на новый, но вот проблема почему то не исчезла... то есть на холодную машина заводится идеально, но когда прогревается и немного поработает, то стартер снова начинает брать на себя... вот сейчас сижу и мучаюсь в думках в чем же проблема, подскажите может у кого тоже была такая фигня
фольксваген джетта 1984 г.в. GLS. RP 1760 кубов 90 л.с.
Отправлено #147
у меня что-то похожее. утром заводится хорошо, когда горячая иногда бывает что ключ повернул, стартер прокрутил раз, замер на секунду, а потом машина заводится...
ROS
Отправлено #148
Из: Украина, Львів
Пользователь №: 4 032
Тож аналогичная проблема!!! Разобрал, были полностю изношены щетки, поменял. втулки тоже новые, но проблема осталась. Добавил добавочную массу - безрезультатно. На горячую иногда стартер некрутит. Думал раннее зажигание - нет. Какой-то бумбарашка его держит!!!
VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
Отправлено #149
QUOTE(ROS @ Понедельник, 16 Мая 2011)
я перебирал генератор, менял ремень, менял вв провода) за раз при чём. проблема уходила на пару дней, а потом снова, видимо просто акб лучше заряжался и было больше сил. при чём это вобще может за день 2 раза быть, а может и в неделю ни разу не проявиться.
ROS
Отправлено #150
Из: Украина, Львів
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 16 Мая 2011)
i_Rus
Отправлено #151
Пользователь №: 4 636
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
@llex
Отправлено #152
Пользователь №: 2 525
вы не одиноки. тоже иногда мозги е...т на горячую. при плохом заряде АКБ wink.gif
продаю
.R 135
....24
i_Rus
Отправлено #153
а у меня и на холодную даже иногда башмачит, и на горячую часто...щетки менять 100% надо, иначе это долго не может продолжаться....завтра ж займусь rolleyes.gif
Бортовой журнал
BryanskiyVolk
Отправлено #154
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
biggrin.gif у меня такая же беда
да это прям болезнь какая то)))
i_Rus
Отправлено #155
Давайте будем писать и снимать кто что делает, думаю повторяться не надо, но если делаете что-то новое - фотоотчет обязательно, поможете другим happy.gif wink.gif
Бортовой журнал
Отправлено #156
i_Rus
Отправлено #157
цена вопроса? сложности установки?
Бортовой журнал
@llex
Отправлено #158
QUOTE(i_Rus @ Понедельник, 16 Мая 2011)
новый тыщ 10,
продаю
.R 135
....24
i_Rus
Отправлено #159
Бортовой журнал
Отправлено #160
QUOTE(@llex @ Понедельник, 16 Мая 2011)
новый тыщ 10,
зачем новый то?
в рабочем состоянии 2000-3000
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 4:51
