13 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
ROS
post - Вторник, 24 Мая 2011
Отправлено #181
Из: Украина, Львів
Пользователь №: 4 032
QUOTE(ROISE @ Вторник, 24 Мая 2011)
у нас инфляция за 50 проц перевалила. честно, живём на грани чего-то ужасного...
чем тот чел думал хз, 3км пешочком или на попутке бы до заправки можно было б))) но тем не менее.
Цены wacko.gif . У нас дизельный стартер - 40$
VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
Отправлено #182
QUOTE(ROS @ Вторник, 24 Мая 2011)
простой пример. хомутики металлические. 2 месяца назад средний размер на наши деньги 1700 (курс 3100)
1 месяц назад - 2200 (курс 4000, в банках валюты почти нет)
сейчас - 2700 (курс 4900 и валюты нет).
бензин скокнул на 20 процентов за раз (3е поднятие в этом году). как-то так. кстати на моём стартере написано 1.1 kw
post - Среда, 25 Мая 2011
Отправлено #183
Радости моей нет предела, но только вот звук завода изменился. Крутит то как иномарка по звуку, однако, когда уже дело идёт к зажиганию раздаётся звук как заводится дизель, когда завелась - сразу становится норма... что может быть?
вот тут отчёт для сомневающихся. не сомневайтесь!)
вот он
rony
post - Суббота, 30 Июля 2011
Отправлено #184
Пользователь №: 4 854
спасибо всем вопросов я не задавал но благодаря информации взятой здесь смог решить проблему дело оказалось в самом стартере поменял втулки и все щетки алексей
Aleksandr16
post - Понедельник, 01 Августа 2011
Отправлено #185
Пользователь №: 1 610
Помогите разобраться я взял стартер думал что VAG 020 911 923F (BOSCH 000 112 006),а когда дома хорошо номер протер оказалось VAG 020 911 023F (BOSCH 001 121 006),что это за стартер,зубьев на нем тоже 9,это получается не тот что мне нужен?
1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
post - Вторник, 02 Августа 2011
Отправлено #186
ну а в чём проблема. там разница только в креплениях.. если по креплениям становится то гоу ставить)
Aleksandr16
Отправлено #187
QUOTE(ROISE @ Вторник, 02 Августа 2011)
Получается что это тот который мне нужен,с редуктором ,ну то что он безвтулочный это и так видно,кстати вот фото Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Среда, 03 Августа 2011
Отправлено #188
они по устройству все одинаковые. разница в вопросе крепления и мощности. я уже писал, старый от 1.8 стандарт - 0.9кв где-то, от 1.4 бензин г4 - 1.1кв.)
тебе осталось только прикинуть по креплению. Визуально то конечно должен стать, но приложить, прдонте, к месту - будет лучше biggrin.gif
Aleksandr16
Отправлено #189
Ну а этот по мощности 1.1 кВт у меня бензин 1.6,он не будет слабый?
Отправлено #190
QUOTE(Aleksandr16 @ Среда, 03 Августа 2011)
шутишь?))))
у меня 1.6 тоже. стоял сток от 1.6, потом купил другой, такой же но от 1.8, там 0.9кВт. отлично откатался с ним полтора года. Сейчас пришло время и поставил от г4 на 1.1кВт. прослеживаешь систему?)
за глаза просто.
мне мужик рассказывал как один чел ночью встрял так на стартере таком же или от дизеля, уже не помню, протянул около 5км, правда потом он сгорел...)
Aleksandr16
Отправлено #191
Поставил я сегодня этот стартер VAG 020 911 023 F (BOSCH 001 121 006),все очень хорошо подошло,как будто там и стоял
post - Четверг, 04 Августа 2011
Отправлено #192
поздравляю! я тоже радуюсь. только немного напрягает что в моём экземпляре бендикс не сразу уезжает и иногда слышен скрежет..
Aleksandr16
Отправлено #193
А у меня звук теперь когда завожу такой как в современных машинах
lexarn
post - Понедельник, 22 Августа 2011
Отправлено #194
Пользователь №: 2 262
Эх как я не люблю стартера, вечно проблемы с ними( поменяв двигатель 1.3 с электро зажиганием перестал крутить стартер, сначала он пытался, было слышно как еле-еле проворачивается... снял поменял втулку в коробке, и ничего, только как втягивающее счелкает... снял опять, накинул провода на аккум втягивает но не крутит(( разобрал сам стартер, почистил посмотрел встулку и щетки, они в хорошем состоянии, собрал назад! эфект тот же...( уже 2 день не могу завести "новый" двигатель, обидно(
SNIKer
post - Вторник, 23 Августа 2011
Отправлено #195
Пользователь №: 4 652
QUOTE(lexarn @ Понедельник, 22 Августа 2011)
Была такая же хрень. ВИной была проводка с акб на стартер и массу. Меняй ее.
VAG KLUB КОСТРОМА
lexarn
post - Четверг, 25 Августа 2011
Отправлено #196
QUOTE(SNIKer @ Вторник, 23 Августа 2011)
Огромное спасибо! это правда были проблемы с массой, была подпитана в неудачное место! а хотел покупать стартер! спасибо!!!!
SNIKer
post - Пятница, 26 Августа 2011
Отправлено #197
Да ради бога) Мы 5 раз разобрали стартер, после чего поняли в чем проблема. Зато теперь в слепую его переберу. Стартеру кстати больше 20ти лет) Стандартная масса на двиг вроде должна идти на коробку, точнее на рычаг опоры ее. По крайней мере там какой то спец болтик. Я туда ее кинул.
VAG KLUB КОСТРОМА
lexarn
post - Суббота, 27 Августа 2011
Отправлено #198
Да да! у меня тоже там стояла, на шпильке специальной! но он фигово контачил! кстати за пару дней мучений стартера и двигателя, втягивающее стало не все время срабатывать! то есть крутит в холостую! это как-то лечится? или замена?
SNIKer
post - Воскресенье, 28 Августа 2011
Отправлено #199
А как не контачит? Периодами? С чем связано?
VAG KLUB КОСТРОМА
lexarn
Отправлено #200
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 28 Августа 2011)
Сейчас то всунет бендикс в мозховик то нет, можно завестись и с 1 раза а можно и с 3-его, как повезет! нечем объянсить не могу! Вот и спрашиваю возможные варианты!
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 7:57
