13 Страницы « < 9 10 11 12 13 >
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
And
post - Среда, 28 Сентября 2011
Отправлено #201
Пользователь №: 5 025
А у меня при заводе стартер издает приличный по звуку скрежет, а может вообще только щелкнет на втягивающее и все - через раз. Стартер недавно разбирал - много чо поменял (втягивающее, щетки), все почистил, поэтому сам стартер отпадает. Я так понял это втулка в коробке, да? Или втулка в стартере? Как их менять, продается ли втулка на коробку? сколько? Подскажите пожалуйста
Jetta II 1988, 1.8 RP
SNIKer
post - Четверг, 29 Сентября 2011
Отправлено #202
Пользователь №: 4 652
В стартере сомнительно. Скорей коробка. А так втулка стартерная стоит в жопе его, там 2 винта откручиваешь, снимаешь крышечку, там выходит ось якоря, на ней стопор в виде подковы заходит в паз на валу, удерживая его от продольного смещения, вытаскиваешь просто, дальше тупо шайба. дальше откручиваешь 2 длинных винта по краям задней большой крышки. И снимаешь заднюю крышку совсем. Втулку в этой крышке увидишь. Она почти не снашиваеца как правило.
Чтобы снять коробочную втулку, нужно снять стартер, потом увидишь дырку в коробке там и втулку. Снять куча способов) Как вариант метчик на 12 и резьбу режешь, потом болт туда и тяни. Или напильник 3х гранный забиваешь и выкручиваешь. Втулка продаеца. От 20 до 160 за оригинал. Брать только оригинал. Самому нельзя делать. Там пористый материал. перед тем как ставить обязательно подержи ее часок в масле моторном.
VAG KLUB КОСТРОМА
Kotelev
post - Пятница, 30 Сентября 2011
Отправлено #203
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Ребята, подскажите размеры болтов крепления стартера. М10х1,25, а длина какая? Спасибо!
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
SNIKer
Отправлено #204
M10X135 вероятно 135 длинна. Где то так и есть
VAG KLUB КОСТРОМА
Kotelev
Отправлено #205
Из: Беларусь
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 30 Сентября 2011)
Спасибо! Действительно 135 мм. М10х1,25х135. Хочу еще один очаг колхоза убрать.
SNIKer
post - Суббота, 01 Октября 2011
Отправлено #206
QUOTE(Kotelev @ Пятница, 30 Сентября 2011)
пожалста. Обращайся)
VAG KLUB КОСТРОМА
And
post - Воскресенье, 02 Октября 2011
Отправлено #207
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 29 Сентября 2011)
Заказал втулку, на неделе привезут. Я вот думаю - как вставлять втулку в коробку? Вбивать же не получится, она же хрупкая. Никак не додумаю
post - Суббота, 08 Октября 2011
Отправлено #208
QUOTE(And @ Воскресенье, 02 Октября 2011)
именно вбивать. но не вбивать а постукивать. когда выковырял старую, хорошо вычисти отверстие, приставь новую и аккуратно через деревянную проставочку постукивай, контролируя правильность входа.
And
post - Воскресенье, 09 Октября 2011
Отправлено #209
Будете смеяться, но ... снял стартер - старая втулка идеальна. Стартер на аккуме проверяю - идеально. Смотрю на + клемму, а там попа с буквой Ж - клемма снизу раскололась, так что не видно, провод получается плохо прижат.В итоге новый провод - и проблема решена
xNxSxLx
post - Вторник, 11 Октября 2011
Отправлено #210
Пользователь №: 2 577
подскажите, какой стартер брать под 1.6 с акпп? с ручкой все понятно вроде, а вот с автоматом вопрос слабо освещен.
Jetta 2 '87 1.6 EZ автомат
Pusya6555
post - Вторник, 13 Декабря 2011
Отправлено #211
Пользователь №: 5 059
Всем привет!Помогите кто может.Проблема такая:при повороте ключа зажигания,происходит щелчек,а стартер не хочет крутится!АКБ в норме,при замыкании на прямую крутится шестерня в холостую,но не стартера
VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
dedjetta
post - Четверг, 09 Февраля 2012
Отправлено #212
Пользователь №: 5 551
нашел уже щетки, только какие надо? в чем разница? 6 или 3.7
ссылка не отображается правильно.
068911215A 1 комплект угольных щеток для стартера: 6
311911215A 1 комплект угольных щетокдля стартера: 3,7
двигатель 1.6 PN
Jetta 2 1990, PN 1.6
Отправлено #213
Зайди в список стартеров, найди свой (по двигателю), запомни номер позиции своего стратера, потом выберешь щётки.
dedjetta
Отправлено #214
QUOTE(Летний @ Четверг, 09 Февраля 2012)
ничего не могу найти, стартер то нашел, а его комплектующие нет
Отправлено #215
Да уж, нет чёткого ответа в каталоге dry.gif Предположительно те щётки у которых в примечании 3,7. Коробка автомат?
dedjetta
post - Пятница, 10 Февраля 2012
Отправлено #216
нет, коробка механика, дело в том что машина не моя, а деда
dedjetta
post - Суббота, 11 Февраля 2012
Отправлено #217
QUOTE(dedjetta @ Пятница, 10 Февраля 2012)
никто не подскажет?
алекс vw
Отправлено #218
Пользователь №: 5 500
dedjetta
Отправлено #219
QUOTE(алекс vw @ Суббота, 11 Февраля 2012)
екзист сказал что надо 1 007 014 126
post - Воскресенье, 12 Февраля 2012
Отправлено #220
Это и есть 3,7.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 23 Октября 2026, 1:41
