> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
leon551
post - Суббота, 03 Марта 2012
Отправлено #221
Из: Саратовская обл. , г.Энгельс
Пользователь №: 1 898
Привет всем братьям ! Сегодня завожу машину,повернул ключ и тишина ! Стартер умер. Дернул,доехал до электрика,диагноз - умерли щетки ! Щетки старого образца(с обмоткой,а не с магнитами),облазил все магазы,но нашел только нового образца ! Вопрос парни, а можно перепоять сами щетки и от чего подходят ! Заранее всем благодарен ! ВЫРУЧАЙТЕ !
ramon71
post - Понедельник, 16 Апреля 2012
Отправлено #222
Пользователь №: 4 834
вообщем вчера поехал на дальнее расстояние,примерно 350 км,после этого приехал домой,заглушил машину,потом через некоторое время попытался ее завести,а эффекта 0,не крутит стартер,но издается щелканье,причем не один раз,а постоянно,пока не перестанешь поворачивать ключь,почистил все контакты,эффекта тоже никакого,попробывал поставить аккумулятор с машины друга,такая же хрень,в чем может быть проблема?
Jetta 1984; 1.6 EZ
ГРИНЯ
Отправлено #223
Пользователь №: 2 032
QUOTE(ramon71 @ Понедельник, 16 Апреля 2012)
Думаю БЕНДИКС))))
Turbo
Отправлено #224
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Угу... посмотри ту шестерню которая заход на маховик.
post - Суббота, 30 Июня 2012
Отправлено #225
в общем вместо стартера VAG 055911023В подходит от четвёртого гольфа Delta autotechnik A 17 830,один в один.
vova88
post - Воскресенье, 08 Июля 2012
Отправлено #226
Пользователь №: 4 861
Здравствуйте. У меня такая проблема. перестал работать стартер. при повороте ключа срабатывает только втякивающее.. соединял стартер напрямую - работает. в чем может быть дело, подскажите пожалуйста...
VW JETTA 84; 1.3 HK
Отправлено #227
я так думаю раз на прямую стартер крутит,а втягивающее срабатывает значит дело не в контактной группе,а именно во втягивающем.может контакты подгорели.
vova88
Отправлено #228
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 08 Июля 2012)
а где и что за контакты? поясните пожалуйста...
VW JETTA 84; 1.3 HK
post - Понедельник, 09 Июля 2012
Отправлено #229
контакты во втягивающем,плюс подаётся на верхний болт постоянно,поворачиваешь ключ зажигания вкл. электромагнит втягивающего и верхний ,и нижний болты замыкаются пластиной.вот там частенько и подгорает.
murka135
post - Пятница, 05 Октября 2012
Отправлено #230
Пользователь №: 5 507
QUOTE(klad84 @ Понедельник, 11 Августа 2008)
у меня такая же ситуация, но она появляется ТОЛЬКО после продолжительного пробега (без остановки). Купил б/у Стартер в сборе - не помогло. Кстати, провода на массу специального нет. Типа масса должна появляться от контакта стартера с .... (не знаю к чему он там крепится  tongue.gif )
И как ты решил проблему?
JettaII 1990 г. 1,8 моно RP
artem19901002
post - Вторник, 16 Октября 2012
Отправлено #231
Пользователь №: 6 126
Мужики подскажите стартер может плохо крутить если чуть сбиты метки??? Джетта 84 года двигатель 1.6
Отправлено #232
QUOTE(artem19901002 @ Вторник, 16 Октября 2012)
Нет. Стартер может плохо крутить из-за многих других причин. В том числе, плохих ВВ проводов. Оптимально проверить стартер при снятой крышке трамблера и отключенном коммутаторе. При этом, не через замок зажигания, а включением напрямую: отверткой, чтобы исключить из схемы провода и контакты. Тогда будет ясно, стартер ли виноват.
artem19901002
Отправлено #233
QUOTE(Евген @ Вторник, 16 Октября 2012)
просто покупал машину не рабочей перебрал двигатель. попробовал крутнуть стартером он еле проворачивает но она схватила завелась работает впринципе нормально все в норме . заглушил попробовал снова стартером крутнуть а он также еле прокручивает Выкрутил свечи они черные (подскажите из за чего? ) попробовал крутнуть стартером без свеч крутит очень хорошо быстро,а свечи вкрутил опять еле проворачивает вот и не могу понять ни чего
AlexSht
Отправлено #234
Пользователь №: 5 939
А аккумулятор заряжен? Масса на двигатель нормально присоединена?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
artem19901002
Отправлено #235
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 16 Октября 2012)
акум новый да и другой пробовал Массу тоже смотрел да и прямо на стартер кидал Стартер снимал вроде все нормально втулк в норме,вот только две щетки напрягают они где то 13мм а это минимум как я понял
Отправлено #236
со свечами ему крутить тяжелее: компрессия. как-никак. Если по моей методе выяснится, что именно компрессия мешает - тогда стартер в переборку.
свечи чернеют по куче причин. Начни с выставления МЗ по стробоскопу, потом играй качеством смеси.
AndreySO
post - Понедельник, 29 Октября 2012
Отправлено #237
Пользователь №: 5 999
на прошлой неделе поменяли сцепление и маховик(был какой-то не родной, поставили от дизельной).так вот старый маховик стартер крутил очень бодро и двигатель схватывал сразу. теперь с новым маховиком бендикс крутится но в зацеп с маховиком не заходит.спрашивал у мастеров, которые сцепление меняли, грят все дело в бендиксе.а мне не понятно почему он тогда старый маховик крутил.интересно стартеры бензиновые и дизельные чем то оличаются?
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
CheekFire[rus57]
Отправлено #238
Пользователь №: 2 332
QUOTE(AndreySO @ Понедельник, 29 Октября 2012)
Я даже не автомастер, но и то знаю точно, что стартера отличаются. blink.gif
AndreySO
post - Вторник, 30 Октября 2012
Отправлено #239
QUOTE(CheekFire[rus57)
smile.gif я вероятно неправильно спросил. smile.gif собсно ответ нашел на украинском форуме.
AndreySO
post - Среда, 31 Октября 2012
Отправлено #240
нашлась проблема.бендикс живой ,а вот планетарка в хламwacko.gifэлектрик как разобрал стартер, так из него ее куски и посыпались. сейчас поставил, заводит бодренько. smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 23 Октября 2026, 1:10
